P-38 Lightning 1/48 Finito.
Re: P-38 Lightning 1/48 agg 17/07
Mi fa piacere che sei tornato Andrè... mi chiedevo che fine avessi fatto!
I lavori sono pregevoli, as usual. Mi sono saltate subito all'occhio le scrostature però... che io sappia, a parte qualche eccezione per i velivoli U.S. Navy, quelli "terrestri" non usavano primer esterni e la vernice veniva stesa direttamente sull'alluminio.
Lessi qualcosa in giro tempo fa... ma non ricordo dove. Se la mia memoria non inganna, credo di poter dire che quel primer al cromato di zinco non dovrebbe stare sul dorso delle ali... :think:
Un P-38 reduce dalla WWI :-prrrr :-prrrr ;) scherzo ovviamente ottimo lavoro Andrè!! davvero cotto e usurato!! :-oook
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Grazie....
Starfighter84 ha scritto: credo di poter dire che quel primer al cromato di zinco non dovrebbe stare sul dorso delle ali...
E probabilmente hai pure ragione, ma vuoi mettere l'effetto........... :cool: !!!! Fotografie a tal proposito non ne ho trovate, in alcune foto, tra la vernice usurata... si nota una sorta di primer, ma se hai letto che non veniva usato probabilmente non veniva usato, ed è solo un effetto ottico dovuto all'usura. Alla fine però del "primer" sullle "scrostature" da usura che ho riprodotto sul modello è rimasto ben poco, l'aspetto è abbastanza compatibile con uno schiarimento da "struscio". Diciamo che.... il primer non è più un primer ma una tonalità più chiara assunta dalla vernice a causa dello sfregamento...... :-oook
Intanto ....mentre andavo ad acquistare il lucido, prima di applicarlo sul modello mi è venuta l'ispirazione di riprodurre tramite mascheratura e successiva verniciatura sia la O all'interno della deriva verticale (non presente sul foglio decals, ma visibile su quasi tutte le foto d'epoca di soggetti compatibili) sia il triangolo all'esterno della deriva verticale. Il triangolo si sovrappone al numero di matricola e le decals, prevedevano due applicazioni separate, prima il numero poi sopra il triangolo. Per evitare troppi spessori e una eventuale trasparenza del triangolo, ho deciso di colorarlo. Successivamente taglierò le decals e le applicherò dando l'effetto che si trovino sotto al simbolo.
Al momento......
Il triangolo non ha creato particolari difficoltà......mentre la O, mi ha fatto perdere la pazienza in più occasioni. Alla fine la soluzione migliore che ho trovato è stata ....colorare le derive in bianco, applicare la mascherina ritagliata su nastro e ricolorare in verde.
Per oggi è tutto...........rimando alla prossima, ciao..!!!!
Re: P-38 Lightning 1/48 micro agg 19/07
ciao Andrea
ero un po indietro, ma i tuoi ultimi aggiornamenti sono più che gustosi!
L'effetto usura è molto bello, voglio vedere dopo il trasparente come prende forma l'invecchiamento generale.
Ah...dimenticavo, ottimo lavoro sulle derive :-oook
brando
Messaggio da brando »
Molto bello l effetto usura sul dorso e bel lavoro sulle derive!!!
Ottimi aggiornamenti! :-oook
Kit
Messaggio da Kit »
Grazie....!!!!
Dopo aver dato il lucido, ho applicato le decals. Ho sudato le "sette magliette".......... :thumbdown:
Intanto le coccarde del foglio aftermarket visibile a inizio wip, erano sovradimensionate, ho dovuro sostituire quelle sulle ali (veramente troppo esagerate) con altre che fortunatamente avevo tra gli avanzi in magazzino, quelle sui fianchi invece non avendo la sostituzione le ho dovute mettere ugualmente. Inoltre le decals in oggetto hanno un film veramente ridotto al minimo, sia di spessore che di grandezza.....potrebbe sembrare una buona cosa, ma all'atto dell'applicazione, appena fatte scivolare dal supporto...si arricciavano su se stesse e quando riuscivo a stenderle, si "raggrinzivano" impedendo un accurato riposizionamento o correzione della posizione se preferite. Più volte ho dovuto reimmergerle rappallate in acqua per farle ristendere e dopo ripescarle con la carta di supporto per tentare una nuova applicazione. Comunque ....dopo aver finito le magliette, le decals sono più o meno al loro posto........... :-brindisi.
Riguardo i vani carrelli, ho deciso di farli grigi...........
Sapete dirmi se le pale delle eliche erano in metallo o meno......grazie ;)
Nei prossimi giorni dovrò imbiancare casa, e il P38 passerà in secondo piano.....per oggi è tutto, cioa alla prossima..!!!!
Re: P-38 Lightning 1/48 decals 20/07
Ottimo andrè davvero un ottimo lavoro!!! :-oook :-oook
Kit ha scritto:Sapete dirmi se le pale delle eliche erano in metallo o meno.
Ciao Andrè erano metalliche!!
Immagine postata a solo scopo di discussione fonte arizonaskiesmeteorites.com, imgur.com
Magari ti può aiutare andrè!
Ciao Ruggi
Stupendo...l'unico limite è, forse... la livrea stessa un po' monotona. Peccato non abbia degli stacchi tipo gli spinner dell'elica diversi rispetto al verde oliva.
Vabbè non si può avere tutto.
Kit
Messaggio da Kit »
Grazie Jacopo....mi hai risparmiato una estenuante ricerca, stò diventando pigro come il maestro Roger, (anche se io non ci ho mai creduto che Ruggero sia pigro..... :-fiuu ) sarà per questo che si inizia a scambiarmi per lui..............??!
pitchup ha scritto:Ciao Ruggi
:cool: ...............
Battute a parte, grazie per il complimento :-oook !!!
La livrea è monotona, l'ho scelta proprio per questo, la sfida è riuscire a renderla un po più interesante e meno monotona :-boing
Intanto tra una stuccatina ai muri, vuotare le stanze e preparare per la tinteggiatura di parte della casa, ho trovato il tempo per fare un leggero lavaggio per poi spruzzare l'opaco e aggiungere qualche piccola scrostaturina.
Per ora non ho altro...........ciao alla prossima!
Continua a piacermi. Qualche scrostatina silver la farai? :mrgreen:
