Trapanino per modellismo
marturangel
Nome: Angelo
Re: Trapanino per modellismo
Messaggio da marturangel »
sfab84 ha scritto: 9 novembre 2025, 22:36 Onestamente preferisco evitare questi qui economici, anche perchè ho già quello economico che uso con la prolunga e già non mi soddisfa, inutile comprarne un'altro che probabilmente è poco potente e poco versatile, a quel punto continuo ad arrangiarmi con quelli che ho. Se devo fare una spesa preferisco un qualcosa di affidabile e più performante. Tu pensi che il proxxon sia migliore rispetto al dremel?
Fabrizio, dipende dall'uso che ne devi fare, se ti serve per scopi di hobbystica/modellismo vai sul proxxon, se devi utilizzarlo per altri scopi che esulano dal nostro hobby allora punterei sul Dremel, che è piu potente come giri.
Poi senti cosa ne pensano modellisti più esperti del sottoscritto.
Ciao Angelo
sfab84
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Action figures in resina, Modelli 3d stampati in resina, Diorami
Messaggio da sfab84 »
Ciao a tutti, torno ancora una volta qui per chiedere una cortesia ai possessori del proxxon con il mandrino con le pinze.
In pratica io posseggo un ottimo (per le mie esigenze) maxicraft 20000 (come avevo postato un paio di messaggi fa) il mio unico problema è che con le pinze che ho a disposizione non posso utilizzare le punte che hanno il "gambo" (non so se ha un nome specifico) da 3,2mm posso solo utilizzare punte al massimo fino a 2,3mm. Inutile dire che la maggior parte delle punte che ho e che di solito si trovano sono da 3,2...
Sto cercando come un matto delle pinze più larghe compatibili, ma ha delle dimensioni più piccole dello standard che ho trovato in giro. Vorrei capire se le pinze del proxxon potrebbero risultare compatibili ma non si trovano le misure precise. Qualche possessore potrebbe prendermi le misure? In allegato metto le misure delle pinze e della filettatura del mio maxicraft.
Le pinze proxxon a cui mi riferisco sono queste che ho trovato qui (proxxon no 28940) Amazon.it
e queste sono le misure delle pinze che monta il mio trapano
Grazie a tutti!
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
sfab84 ha scritto: 23 novembre 2025, 13:55 ....
In pratica io posseggo un ottimo (per le mie esigenze) maxicraft 20000 (come avevo postato un paio di messaggi fa) il mio unico problema è che con le pinze che ho a disposizione non posso utilizzare le punte che hanno il "gambo" (non so se ha un nome specifico) ...
Buon pomeriggio Stefano
Il gambo , normalmente cilindrico ma può essere anche esagonale o altro, si chiama codolo ;)
Ciao :wave:
Prenditi il mandrino a tre griffe e sei a posto, puoi montare qualsiasi tipo di punta. Su Amazon se ne trovano anche a prezzi molto convenienti... di solito la filettatura dei trapanini e da 8mm, basta svitare la pinza e avvitare il mandrino nuovo.
UN ESEMPIO...
sfab84
Starfighter84 ha scritto: 23 novembre 2025, 16:02 Prenditi il mandrino a tre griffe e sei a posto, puoi montare qualsiasi tipo di punta. Su Amazon se ne trovano anche a prezzi molto convenienti... di solito la filettatura dei trapanini e da 8mm, basta svitare la pinza e avvitare il mandrino nuovo.
UN ESEMPIO...
Purtroppo ci ho già provato, ne ho due a casa di mandrini di quel tipo ma non si riescono ad avvitare perchè la filettatura è più piccola... vedi la foto? È 7 mm... per quello sto impazzendo...
VorreiVolare ha scritto: 23 novembre 2025, 14:19 Il gambo , normalmente cilindrico ma può essere anche esagonale o altro, si chiama codolo
Ah ecco! Ti ringrazio, ho imparato una cosa nuova! :-oook
Mi pare proprio come quella del Dremel, l'ho misurata prima... ma ricontrollo per sicurezza.
Sul mio ho montato comunque un mandrino a tre griffe.
marturangel
Nome: Angelo
Ciao Fabrizio, Io ho sia l'autoserrante, che il mandrino con le pinze per il proxxon, ti dico le misure diametro pinza 4,72mm, lunghezza totale 20mm, lunghezza esclusa svasatura 10,76mm.
ciao Angelo
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
sfab84
ponisch ha scritto: 25 novembre 2025, 10:50
sfab84 ha scritto: 23 novembre 2025, 19:43
Esiste Questa ditta PG Tools che ha 2 tipi di mandrini .
immagine inserita a scopo di discussione link di riferimento
Nel catalogo hanno anche le pinze che chiedevi
Vedi se li trovi nella tua zone
Nicola
Ciao, ti ringrazio un sacco per il link, non so se sono compatibili col mio strumento ma posso provare a contattarli e chiedere, guardando il sito però vedo scritto "filettatura 8x0,75" quindi forse non va bene, se no 9/32" sarebbe quella giusta? Proverò a scrivere e chiedere direttamente a loro!
Nel frattempo ho fatto anche un'altra ricerca più approfondita sulle filettature, perchè mi sono detto: se esiste la filettatura M8 esisterà anche la M7 anche se non si trova facilmente...giusto? Ho provato a cercare mandrini autoserranti su aliexpress e li ho trovati sia M8 sia M7 (alla faccia di amazon!) ho provato a prenderlo, vedremo quando arriva se adatta (la spesa è stata tipo 2 euro quindi anche se non va bene pazienza!) però non mi aspetto chissà che qualità quindi anche se andasse bene proverò a scrivere alla ditta che mi hai segnalato! Grazie!
