GB FF. AA. Tedesche 2013 He-219 Tam 48 ultimo agg 07/06/13
Re: GB FF. AA. Tedesche 2013 He-219 Tam 48 Fine colore 30/05
Ciao Jac
Jacopo ha scritto:SU richiesta di max metto un paio di scatti con un figurino per mostrare la grandezza totale del modello!
... :-oook
un altro passo in vanti jac! alla fine la mimetica sul discorso della sfumatura non sarà fedele al 100% ma ammiro molto il lavoro svolto sulle mascherine...hai avuto pazienza e il risultato ti ha dato ragione...il lato negativo del modello aimè è il nero...troppo piatto, almeno una sfumatina al centro dei pannelli la dovevi effettuare...l'assenza di lavaggi fa il resto...questo è solamente un parere dal lato personale, il modello è stupendo! ;)
modello troppo pulito! La prossima volta che ti avventuri con le mascherine staccale dalla base un paio di millimetri. Mi piace lo stacco col nero sotto, t'è venuto molto bene! :-oook
comanche
Messaggio da comanche »
Bel lavoro Jacopo! Fra un po' lo vediamo finito! :-oook
ROGER ha scritto:Soccia slè grand!!
Per il nero non dico nulla, ho sempre evitato colorazioni con il nero perchè non saprei come renderlo abbastanza reale :?
Un saluto dal Roger
Grazie Ruggè e in effetti non ci sta in vetrina, lo metto sulla mensola vicino al P-61!
pitchup ha scritto:Ciao Jac
CHe dici max? era piccolo questo UAV tedesco è? XD
mattia_eurofighter ha scritto:un altro passo in vanti jac! alla fine la mimetica sul discorso della sfumatura non sarà fedele al 100% ma ammiro molto il lavoro svolto sulle mascherine...hai avuto pazienza e il risultato ti ha dato ragione...il lato negativo del modello aimè è il nero...troppo piatto, almeno una sfumatina al centro dei pannelli la dovevi effettuare...l'assenza di lavaggi fa il resto...questo è solamente un parere dal lato personale, il modello è stupendo! ;)
Grazie matty, appena mi arriva l'aerografo nuovo lo rifaccio e vediamo che ci combino a farle a mano libera XD per il nero ci penso e vediamo che combino! per adesso ho dato il lucido sopra e provo a fare i lavaggi poi do un occhio alla situazione complessiva, si fa in fretta poi a lavorarci sopra no?^^
Bonovox ha scritto:modello troppo pulito! La prossima volta che ti avventuri con le mascherine staccale dalla base un paio di millimetri. Mi piace lo stacco col nero sotto, t'è venuto molto bene!
Grazie mille francè e provvedo per le prossime volte, solo che in questi casi cercavo di fare i bordi pochissimo sfumati, per lo più netti!
comanche ha scritto:Bel lavoro Jacopo! Fra un po' lo vediamo finito!
Speriamo di finirlo presto dai!!
Ora un dubbio, questo colore sinceramente non mi pare malaccio per fare gli spegnifiamma/coprifiamma/o come diavolo si chiamano, il termine tecnico sarebbe: "cosi che non servono a nulla se non a rompere le scatole ai modellisti per trovare il colore corretto ma che nella realtà evitano che dai motori a pistoni escono le sfiammate dovue alla combustione"
DSCF3164 di lysander90, su Flickr
ditemi voi che devo farci, li vorrei un po scurire e dare un effetto leggero di cottura in tutti i casi :-oook
Re: GB FF. AA. Tedesche 2013 He-219 Tam 48 dubbio 01/06/13
Ieri sono stato a Ferrara, il caso vuole che ho trovato un negozio di modellismo aperto e a parte 2 scatoline che mi sono preso ho aggiunto al carello il nato black uindi tra poco ci saranno pure le sfumature sul 219 :-oook
ora mi sono ritrovato in casa con 2 opachi della tam:
XF-21Flat Base
XF-86 Flat Clear
qual'è la differenza raga?
a breve aggiorno il wip con i lavaggi sopra e la "modifica" sotto :-oook
la differenza è che l'XF-21 te lo potevi risparmiare .......l'altro se lo diluisci con l'alacool bianco dei dolci opacizza abbastanza mentre usato col suo diluente è quasi un semi lucido.......ne avevamo parlato in molti post.L'XF-21 serve principalmente per rendere opachi i colori lucidi ma è molto difficile da gestire nelle quantita':se ne metti troppo o lo mescoli poco ti sbianca il modello,riportaglielo dicendo che l'avevi gia' e prendi un altro colore...... ;)
Enrywar67 ha scritto:la differenza è che l'XF-21 te lo potevi risparmiare .......l'altro se lo diluisci con l'alacool bianco dei dolci opacizza abbastanza mentre usato col suo diluente è quasi un semi lucido.......ne avevamo parlato in molti post.L'XF-21 serve principalmente per rendere opachi i colori lucidi ma è molto difficile da gestire nelle quantita':se ne metti troppo o lo mescoli poco ti sbianca il modello,riportaglielo dicendo che l'avevi gia' e prendi un altro colore...... ;)
Grazie Erry ma a ferrara ho preso l' XF-86 il 21 l'avevo già! in tutti i casi ci vogliono circa 2 ore per andare a Ferrara non mi pare il caso per una bocceta di colore XD
Ecco qui come si presenta adesso il 219, ci sto lavorando ancora ma non sembra malaccio no?! e la parte superiore lucidata a dovere :-oook
DSCF3167 di lysander90, su Flickr
Per adesso è tutto, è arrivato il postino :-SBAV
thunderjet
Nome: Leonardo
Re: GB FF. AA. Tedesche 2013 He-219 Tam 48 nero 03/06/13
Messaggio da thunderjet »
:-000 porca zozza Jac! quell'effetto mi piace molto! e mi piace anche la corrente modellistica che stai prendendo :-oook :-oook
...........bravo Jac...mi sembra ottimo! ;)
