SM 79 bis/TP Sparviero - Cobelligerante - Italeri 1/72
LocalitĂ : Bergamo
Re: SM 79 bis/TP Sparviero - Cobelligerante - Italeri 1/72
Ciao Moreno,
adesso che vedo la fusoliera chiusa mi è rimasto un dubbio, i sedili graffettari li hai poi realizzati?
Bel lavoro :-oook !
Ooooooh, finalmente sei di nuovo a lavoro! prende forma il Gobbo... vai Morè! :-oook :)
Pliniux
LocalitĂ : Regione Insubria
Messaggio da Pliniux »
Xplo90 ha scritto:Finalmente aggiornamenti Moreno!!!
Dai che stai andando alla grande!!! Sbaglio o sta plastica italeri ha molte sbavature odiose? forse fin troppe... bhe tanto ora ti stai dedicanto a motori e stuccature...
La gobba verra tutta con la mimitica vero? quindi chiusa...
Buon lavoro!!!
Stefano
Ciao Stefano! Dai, la plastica Italeri non è poi male; trovo questo kit molto buono! Poi, certo, la qualità tamygawa è un po' superiore.... :-cav
La gobba sarĂ  chiusa e con la mimetica come dici tu; essendo una versione "executive" senza armamento credo la gobba non venisse mai aperta....
Psycho ha scritto:uela! dev'essere divertente scartavetrare la resina! :-prrrr dai che stai andando bene! hai ancora un po' da lavorare nelle giunzioni della plastica mi pare...
Emanuele non ti dico! Penso sempre a quello che dicono tutti sulla tossicità della resina e a quello che dice Gabriele sul fatto che spesso è "tagliata" con borotalco (se respirato anche quello è cancerogeno :-bleaa )...Lavoro con calma e con mille precauzioni!
microciccio ha scritto:Ciao Moreno,
Bel lavoro :-oook !
Ciao microciccio, se leggi le "puntate" precedenti scoprirai che durante la pausa forzata dal modellismo ho deciso di non realizzare i sedili e di chiudere il portello...Spero di non pentirmene! :-oook
Starfighter84 ha scritto:Ooooooh, finalmente sei di nuovo a lavoro! prende forma il Gobbo... vai Morè! :-oook :)
Eh Valè, si fa quel che si può! E poi non ci corre dietro nessuno! (Almeno qua non ho il capo che mi stressa con le consegne :-prrrr )
Ragazzi, grazie a tutti per il sostegno..Stasera vado avanti! :-oook
Pliniux
"past member" IPMS Italy
WIP: un paio di modelli...
+ PZL.23 KaraĹ› Heller 1/72 in "stand-by"
Pliniux
Eccomi con un aggiornamento!
Vi rinnovo le scuse ma sto lavorando piano piano (troppi impegni! :-disperat ).
Durante la settimana scorsa essenzialmente ho stuccato, scartavetrato, stuccato, scartavetrato, "mr. surfarizzato", stuccato, scartavetrato, stuccato, scartavetrato, "mr. surfarizzato",stuccato, scartavetrato, stuccato, scartavetrato, "mr. surfarizzato",stuccato, scartavetrato, stuccato, scartavetrato, "mr. surfarizzato"...
Poi ogni tanto per distrarmi ho fatto altro :-sbraco ... Ho realizzato la parte anteriore delle carenature motori (non essendoci una foto del mio esemplare che le mostrasse ho adottato lo "schema classico" allumino e rame), ho incollato i motori e poi mi sono dannato l'anima per applicarli all'aereo. Ho dovuto segare un po' la struttura (dalle foto del modello si dovrebbe capire) e sudato sette camicie per incollare dritte le carenature con i motori.
Consiglio spassionato: come ho scritto precedentemente i motori Italeri del kit vanno più che bene ( basta dettagliarli con i fili di rame o con le apposite fotoincisioni), c'è poi un sistema di montaggio precisissimo a incastro. Secondo me non vale la pena montare i motori in resina..Io sul prossimo ( e ci sarà un prossimo) farò così!!!!
Ho anche applicato il trasparente anteriore (mannaggia si è un pelo scheggiato... :-Scoccio , cercherò di recuperare col polish) e applicato le mascherature.
Siccome ormai mi stavo facendo del male ho iniziato anche a costruire in scratch i particolari bordi dei finestrini (visibili in foto). Il lavoro è appena all'inizio, dovrò rifinire il tutto!
Ed ecco le foto:
Pliniux
LocalitĂ : Siracusa
Forse c'è qualche ritocchetto da fare ancora per le stuccature..........
Buon proseguimento!
LocalitĂ : Padova
ma li stai facendo con il plasticard i bordi dei finestrini? mi sembrano un po' fuori scala, forse con del filo di rame andresti meglio... per il resto sta venendo su bene il pargoletto! :)
Pliniux
Bonovox ha scritto:Forse c'è qualche ritocchetto da fare ancora per le stuccature..........
Buon proseguimento!
Sì sì..lo so; lavoro per step progressivi; alla fine darò una mano di grigio per controllare bene il tutto! :-oook
Psycho ha scritto:ma li stai facendo con il plasticard i bordi dei finestrini? mi sembrano un po' fuori scala, forse con del filo di rame andresti meglio... per il resto sta venendo su bene il pargoletto! :)
Se controlli le foto dell'esemplare vedrai che i finestrini avevano un grosso spessore..Ho provao col plastirod a 1 mm ma era troppo sottile...Alla fine comunq "limo il tutto" :-oook
Grazie per "il pargoletto"!!!! :-oook
Pliniux
CoB
LocalitĂ : civitanova marche (mc)
Messaggio da CoB »
bene moreno prende forma eh!! quanti ricordi di stucco e carta vetrata vedendo il tuo kit....4 anni fa l'ho montato pure io quando ero ancora piĂą "beginner" di adesso!!
Finalmente un aggiornamento consistente Morè! molto bene... però non riesco a capire bene il lavoro che hai fatto sulla gobba.... hai stuccato tutto? i pannelli, a forza di carteggiare, si sono appiattiti tutti.... forse con una reincisione recuperi un pò di profondità Morè! scusami, può essere che è un lavoro che hai in programma ma che non hai ancora avuto tempo di realizzare...! :-oook
Pliniux
Grazie ragazzi per tutti i commenti!
@Valè: La gobba non l'ho stuccata; ho solo dato una passata di Mr. Surfacer perchè il trasparente acetato mi faceva riflessi che mi disturbavano nella stuccatura del bordo! Purtroppo i tegoli erano appena accennati nell'acetato e non credo ci sia molto da fare...Gli altri pannelli invece devo ripassarli, prima vogli finire con le lisciature! :-oook Grazie comunque per il suggerimento! :-oook
Pliniux
