Schwerer Panzerjager Elefant Sd.Kfz. 184 n. 113 in Italia
Re: Schwerer Panzerjager Elefant Sd.Kfz. 184 n. 113 in Italia
filippo ha scritto: 1 gennaio 2022, 9:54 Grazie Paolo, tutorial utilissimo.
Ma devo per forza usare il diluente alla nitro? perchè la mia "stazione di verniciatura" è 3 metri per 2 e non ho finestre! ...
Ciao Filippo,
in realtà c'è chi li usa puri senza diluizione. Leggi questo post di Aurelio che contiene anche ulteriori precisazioni utili per l'utilizzo del prodotto.
Per i colori dell'Elefant, occupandomi di aeroplani, rischio di scrivere delle corbellerie, quindi lascio ad altri l'intervento. Comunque se dovessi avere l'esigenza di schiarire/scurire le tinte base ti segnalo questo post.
filippo
Che Genere di Modellista?: Mezzi militari e aerei 2GM + conflitti africani e medio orientali
colori preferiti: Tamiya Mig AK
Nome: Filippo
Messaggio da filippo »
Alessandro: sui colori MIG sono un poco scettico ma magari mi sbaglio. Sembra anche che gli AK Real Colors siano stati criticati ma non trovo più l'articolo di riferimento.
Samuele, grazie!
Gianluca, non conosco i Mr Paint. Però ho visto che la Tamiya ha messo in catalogo nuovi colori per AFV tedeschi che vorrei provare. Vi farò sapere.
Grazie Paolo per le segnalazioni!
A presto, ciao
Filippo
Regala la tua assenza a coloro che non apprezzano la tua presenza (Oscar Wilde).
filippo
Nome: Filippo
Alla fine per la mimetica ho scelto XF-79 Linuleum Deck brown e XF-89 Dark Green 2 della Tamiya.
Aerografo con pressione bassa, ago da 0.4 (ma credo che con quello da 0.2 verrà meglio), rapporto di diluizione colore/diluente 40/60. Mi convince abbastanza. Secondo voi?
Filippo
Rapporto diluizione/pressione un po' insufficiente per i tamiya. Con la 0.2 faticherai così.
Diluisci almeno al 75%, usa duse da 0.3 o 0.2.
Usa un retarder se puoi
filippo
Nome: Filippo
Ok grazie, Aurelio. Devo usare il retarder Tamiya o va bene uno qualsiasi? in che rapporto?
Grazie mille!
Filippo
Dipende da cosa stai usando per diluire i tamiya.
Puoi anche diluirli al momento e fuori coppetta con il leveling thinner, se non hai problemi di odori molesti nel tuo laboratorio.
In caso contrario thinner X-20A e retarder tamiya (tappo acquamarina)
In ogni caso usa sempre una mascherina con filtro ABEK e area i locali perchè sono sempre sostanze tossiche da non inalare
filippo
Nome: Filippo
Di solito uso il diluente Tamiya con il tappo giallo.
F
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
colori preferiti: Acrilico
Messaggio da Alecs® »
filippo ha scritto: 17 gennaio 2022, 15:15 Di solito uso il diluente Tamiya con il tappo giallo.
Va benissimo. Una volta per sbaglio usai il liquido per pulire l'aerografo e la verniciatura venne da dio. :-D
Secondo me i colori sono buoni, poi dovrai comunque metterci dei filtri per l'usura e lì si può ancora giocare con le sfumature
filippo
Nome: Filippo
Ok Alessandro, grazie!
Filippo
filippo
Nome: Filippo
Finalmente ho deciso i colori pe la mimetica: Tamiya XF-79 Linoleun deck brown + Tamiya XF-89 Dark green 2.
Non sono riuscito ad avere il pieno controllo del flusso del colore anche se diluito al 80%. Credo che dipenda anche dalla pressione erogata dal compressore: era bassa pe la mimetica sul mezzo e più alta sulle ruote. Non era proprio quello che volevo ma pazienza. Non lo rifacccio!
Ho ancora qualche dubbio sul colore della parte interna dei portelli: bianco, rosso antiruggine o semplicemente giallo sabbia? Avete delle idee?
Filippo
