Discord20 Aggressor 2.0 - F-16C Tamiya 1/48 - Master Villain
Re: Discord20 Aggressor 2.0 - F-16C Tamiya 1/48 - Master Villain
Credo che questo postato sia un blk32 con war hud e un Aces II standard
Master Villain
Messaggio da Master Villain »
Ciao Aurelio, in verità è un block 42E.
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Dalla foto sembrerebbe proprio quello classico con i pitot in posizione fissa. Bisognerebbe trovare altre foto.
Attenzione che a volte vengono aggiornati, quindi in caso di discrepanze anche nelle foto dello stesso soggetto bisogna scegliere anche il periodo di riferimento.
Il seggiolino dei 42 ha effettivamente i pitot fissi...
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte airwingspotter.com
Ecco un altro esempio.
Per quanto riguarda l'adattamento del cockpit, io avrei proceduto differentemente incollando le paretine laterali direttamente alla fusoliera (dopo le dovute prove a secco). In questo modo avresti avuto un riferimento immediato per l'allineamento della vasca.
Inoltre è bene evitare il Dremel in spazi così stretti (perchè, come dice Aurelio, gira troppo velocemente) e utilizzare i seghetti manuali... hai più controllo e meno rischi Francesco.
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
A me sembra tanto un 32
Master Villain
Starfighter84 ha scritto: 16 febbraio 2021, 9:47 Il seggiolino dei 42 ha effettivamente i pitot fissi...
Ciao Valerio, ottimo, allora monto i sensori aperti.
Per il cockpit, ho usato il dremel per togliere il grosso, per le riduzioni finali ho usato la carta a mano e le paretine le ho già incollate al pezzo in plastica ;)
Maurizio ha scritto: 16 febbraio 2021, 12:14 A me sembra tanto un 32
Ciao Maurizio, per quale motivo?
Maurizio
No ok. Block 42
Master Villain
Ciao a tutti, il cockpit è quasi pronto per la verniciatura, ma non riesco a decidere come agire per il foglietto in acetato. Il mio dubbio è se incollare tutto adesso e mascherare gli strumenti (patafix? Masking sol?) o colorare tutto separatamente ed incollare i pezzi alla fine.
Voi come agireste?
Stacca e vernicia il pannello il metallo.
Con un bianco vinilico e un pennello vernicia il retro dell'acetato.
Stendi un velo di lucido trasparente tamiya X-22 a pennello sul retro del pannello in fotoincisione; quando il lucido diventerà appiccicoso componi il sandwich e sui bordi applica un velo di epossidica o vinavil.
Master Villain
FreestyleAurelio ha scritto: 2 marzo 2021, 10:58 Stacca e vernicia il pannello il metallo.
Quindi mi consigli di verniciare tutto separatamente e poi di incollare alla fine. Probabilmente è la scelta migliore. Magari do una carteggiata leggerissima alle fotoincisioni per favorire il potere aggrappante del primer ed evitare che si scheggi durante le manipolazioni.
Torna a “Discord Mini G.B. 2020”
