Primo Lavoro: Supermarine Spitfire Mk.Vb - Tamiya 1/72.
Stefano61
Che Genere di Modellista?: Modellista figurinista. Dipingo da meno 4 anni , prima mai preso in mano un pennello! Uso (per ora) solo gli acrilici, le poche volte che ho provato con gli oli per lumeggiare e scurire, è finito tutto in un bagno di diluente!
colori preferiti: Vallejo, Scale75, Life
Nome: Stefano
Re: Primo Lavoro: Supermarine Spitfire Mk.Vb - Tamiya 1/72.
Messaggio da Stefano61 »
Aereo sverniciato ripulito ristuccato nel punto indicato da Valerio e ridato il primer. La stuccatura non mi convince del tutto ma meglio non mi viene..
Stefano61
Nome: Stefano
Salve.
Ho ridipinto di nuovo il sotto dell'aereo. Anche stavolta ho usato gli acrilici vallejo: Bianco, Nero ed una puntina di blu (pochino pochino ,stavolta). Ho usato un pennello piatto di 4 diluendo molto il colore (ad occhio, come mio solito), passando più mani. Poi sono passato alle pannellature. Come scritto ieri, le bombolette dei trasparenti spray che ho acquistato tempo fa, sono quelle a smalto della Tamiya, ciò mi obbliga a fare i lavaggi ad olio alle pannellature prima di passare il lucido.
Per le suddette pannellature, ho usato un grigio un pò più scuro della base ed ho cercato di creare un effetto filtro come da "istruzioni" gentilmente datemi da Voi. Specifico però che non ho provveduto ancora a schiarire il centro dei vari pannelli.
L'effetto filtro non è che mi convinca del tutto, forse perchè ho passato troppo presto il pannetto per togliere l'eccesso oppure perchè senza il lucido la cosa riesce peggio?
Grazie in anticipo per le vs risposte
Stefano61 ha scritto: 25 giugno 2019, 20:46 L'effetto filtro non è che mi convinca del tutto, forse perchè ho passato troppo presto il pannetto per togliere l'eccesso oppure perchè senza il lucido la cosa riesce peggio?
...diciamo che il filtro sugli aerei è una cosa da valutare rispetto ad un mezzo corazzato. Basta davvero poco per creare una patina scura.
Se non si lucida perfettamente il modello è normale che il colore opaco assorba il colore ad olio quando si "tira". Io ad esempio preferisco avere un modello lucido ma non troppo, satinato direi, perchè un po' di filtro, in certe zone (specie sull' intradosso...la "panza" de noartri in pratica :-D ) lo vado cercando.
Eventualmente per levarlo prova ad insistere di più con un cotton fioc ben inumidito di ragia.
Stefano61
Nome: Stefano
Grazie! Ma se faccio come mi dici, devo usare la ragia anche per diluire il colore prima di darlo, oppure posso continuare ad usare il diluente che uso di solito?
Stefano61 ha scritto: 24 giugno 2019, 18:19 Aereo sverniciato ripulito ristuccato nel punto indicato da Valerio e ridato il primer. La stuccatura non mi convince del tutto ma meglio non mi viene..
Ciao Stefano,
la stuccatura delle parti che combaciano in modo impreciso è una delle tecniche base del nostro hobby. Col tempo riuscirai ad ottenere risultati sempre migliori. ;)
Parlando di metodo classico ti segnalo una piccola guida che, per la lisciatura delle parti stuccate, resta valida per ogni tipo di stucco utilizzato, cianoacrilica inclusa.
Stefano61 ha scritto: 25 giugno 2019, 20:46...
Ho ridipinto di nuovo il sotto dell'aereo. Anche stavolta ho usato gli acrilici vallejo: Bianco, Nero ed una puntina di blu (pochino pochino ,stavolta). Ho usato un pennello piatto di 4 diluendo molto il colore (ad occhio, come mio solito), passando più mani. Poi sono passato alle pannellature. Come scritto ieri, le bombolette dei trasparenti spray che ho acquistato tempo fa, sono quelle a smalto della Tamiya, ciò mi obbliga a fare i lavaggi ad olio alle pannellature prima di passare il lucido. ...
Sul filtro ha risposto Max.
Io credo di aver fatto confusione sulla tua affermazione "ciò mi obbliga a fare i lavaggi ad olio". Provo a spiegarmi e, se non ho capito, salta pure ciò che scrivo nel seguito.
Il concetto sul quale si basa l'esecuzione dei lavaggi è quello di differenziare il tipo di solvente utilizzato nella precedente usandone di tipi, se mi permetti il termine, antagonisti (qualche parola sul tema l'abbiamo scambiata qui).
In altre parole su superfici verniciate con gli acrilici e sigillate con trasparente lucido acrilico (spesso gli acrilici si diluiscono con alcol*) si usano senza particolari problemi i lavaggi ad olio perché il solvente degli oli (spesso si diluiscono con ragia*) non intacca le superfici acriliche.
I solventi di oli e smalti invece sono normalmente i medesimi, quindi attenzione perché superficie e lavaggio possono miscelarsi sporcando il risultato finale.
Azioni delicate possono evitare che questo rimescolamento avvenga in modo catastrofico anche se in generale è da evitare.
Ciò detto se hai usato un trasparente lucido a smalto ti suggerirei di usare per i lavaggi tinte che richiedono un solvente di tipo differente, quindi potresti tornare agli acrilici (un amico anni fa usava gli acquerelli ottenendo risultati di pregio ma non è una tecnica molto diffusa e va ben padroneggiata).
Stefano61 ha scritto: 26 giugno 2019, 21:12 ... posso continuare ad usare il diluente che uso di solito?
Non so se ho capito e lascio la risposta a Max. Comunque anche lui ti chiederà: quale diluente usi di solito? ;)
* So che non sono gli unici (come direbbe un mio collega sono citati a titolo esemplificativo e non esaustivo :-D ) ma è solo per dare un'idea evitando di mettere troppa carne al fuoco.
Ciao Stefano
Ho capito bene?? Vuoi attenuare l'effetto filtro giusto?
In questo caso prova a passare una pezza inumidita di acquaragia e vedi se riesci. Questo perché forse, oramai, il "filtro" ha attecchito troppo e si è seccato.
Per il resto su una base acrilica/vinilica (tipo i colori che hai usato per la livrea) puoi usare i diluenti per questi prodotti...... la ragia invece (o altro solvente similare) va bene per diluire i lavaggi ad olio e non intaccherà la base acrilica e/o vinilico nella lavorazione successiva.
Stefano61
Nome: Stefano
pitchup ha scritto: 27 giugno 2019, 12:25 Ciao Stefano
"..Ho capito bene?? Vuoi attenuare l'effetto filtro giusto?.."
Più o meno...diciamo che lo vorrei sfumare di più...
A proposito: come diluente adopero l'inodore della Maimeri
Stefano61
Nome: Stefano
Salve a tutti!
Oggi ho finito di dipingere la Camo a pennello usando gli acrilici Vallejo. Riguardo alle tonalità, la box art Tamiya mi dava un verde un capellino più chiaro di quello che invece compare in alcune foto di uno Spit presente nella cospicua documentazione inviatami a suo tempo da Paolo.
Non so quanto sono andato vicino alla realtà (sperem! :? ), comunque non ho voglia eventualmente di sverniciare quindi questa sarà la colorazione definitiva.
Essendo il mio primo aereo, cerco sempre di far tesoro dei vs consigli, sapendo comunque che non esiste un metodo assoluto per la realizzazione di un modello, in parole povere: gli esperimenti son per me d'uopo! :-help
Per pannellare ed invecchiare il sotto dell'aereo ho usato gli oli, Paolo però mi ha fatto presente che dare poi sopra il lucido spray tamiya a smalto, potrebbe provocare dei danni (speriamo di no) al tutto, quindi per pannellare il sopra cambierò sistema: lucido spray Tamiya sopra la camo e poi pannellerò ed invecchierò con gli acrilici con cui tra l'altro ho molta più confidenza che con gli oli. Dopo piazzerò le decals.
Capisco che fare mezzo aereo in un modo e mezzo in un altro, non è il massimo dell'ortodossia, però il noviziato in qualche modo si paga. Speriamo comunque non venga fuori un "troiaio"! :oops:
Stendere le bombolette, che sono lacquer, sopra ai lavaggi ad olio non provoca alcun problema... a patto che il lavaggio sia ben asciutto (e nel tuo caso... lo è anche troppo!).
Il problema del filtro, però, lo avrai sempre... se la superficie non è liscia il lavaggio verrà sempre trattenuto. Per sfumare fai come ti ha consigliato Max... io ti direi di utilizzare un cotton fioc al posto della pezza (è più controllabile).
Per la mimetica... attenzione perchè l'andamento di alcune macchie, in particolare sulle ali, non è proprio fedele. ;)
Starfighter84 ha scritto: 29 giugno 2019, 9:56... Per la mimetica... attenzione perchè l'andamento di alcune macchie, in particolare sulle ali, non è proprio fedele. ;)
Ciao Stefano,
sul forum abbiamo parlato più volte dei cosiddetti pattern delle mimetiche inglesi del periodo.
In generale, per realizzare le mascherature sull'ala, è utilizzata la regola mnemonica delle due Y (una delle quali rovesciata nella vista della pianta del velivolo con asse di simmetria posto verticalmente all'osservatore e motore in alto) formate dal Dark Green sulla semiala destra (è la Y dritta) e dal Dark Brown sulla sinistra (la Y rovesciata). Al proposito è considerato considerato valido questo prodotto di AML che, in sintesi, non fa altro che proporre delle mascherine utili ad agevolare l'operazione di verniciatura che puoi replicare anche autonomamente.
