AV-8B Harrier II Plus Marina Militare Italiana Hasegawa 1/48
Fighter
Nome: Riccardo
Re: AV-8B Harrier II Plus Marina Militare Italiana Hasegawa
Messaggio da Fighter »
Starfighter84 ha scritto:Il nastro ce lo devi solo adagiare sopra... l'azione adsiva della colla del nastro combinata con l'adesività del Patafix, bastano per tenere il nastro in posizione. Per regolarti meglio usa delle pinzette con cui, necessariamente, riesci a fare poca pressione. :-oook
mmm.. ho capito.. allora il patafix si è meritato un seconda chance! :D
Ieri ho ripassato a mano la linea di stacco tra i due grigi, ecco il risultato:
Il risultato è buono dal vivo e i colori anche vanno bene.. qui la luce me li ha azzurrati troppo.
Ora andrei di post-shading.. questo non l'ho mai fatto.. illuminatemi! :D
Popaye
Nome: Giuseppe
Messaggio da Popaye »
Direi che hai ripreso benissimo quell'intoppo!
Per il post,l'ho esegiuto solo una volta e quindi posso dirti poco:
Pressione del compressore bassissima(0,5),colore molto diluito,aerografo vicino al pannello da schiarire.
Il colore va schiarito di volta in volta secondo l'effetto che si vuol ottenere.
Questo è quanto posso dirti...spero che qualcuno sia più preciso di me!
Giuse
Benissimo!
Hai fatto proprio bene.... hai eliminato quell'antiestetico problema :)
Per il post-shading.. anche io ne so pochissimo...
Fighter
Nome: Riccardo
duque ho letto il post presente sul forum riguardante il post-shading..
si dice di diluire anche al 90% con pressione bassa (massimo 0,5) come mi ha detto Popaye, ma di tonalità non si parla..
quanto dovrei schiarire il grigio?
pensavo tipo 20 gocce di diluente, 3 di grigio (è un 36231) e 1 di bianco.. se vedo che è poco chiaro lo schiarisco di più.. può andare?
Fighter ha scritto:duque ho letto il post presente sul forum riguardante il post-shading..
Il post su questa mimetica ti consiglio di farlo schiarendo la stessa tinta grigia. Quindi prendi il grigio usato, aggiungi del bianco (qui ti devi regolare ad occhio sulla tonalità che vuoi raggiungere), diluisci anche all'80% e spruzzi in maniera irregolare pannello per pannello. Se ti sembra che lo stacco sia poco contrastato tra le due tinte allora aggiungi ancora qualche goccia di bianco. Se lo stacco è un pò troppo eccessivo, non ti preoccupare tanto con i vari passaggi dei trasparenti il post si smorza un pò!
Io avrei dato ancora una passata di colore sulla parte superiore....si notano ancora troppo le linee del preshading, ma questi son gusti personali! :-D
ciao e B(u)onomodellismoVox a te
Fighter
Nome: Riccardo
Eccomi qui con l'aggiornamento sul post-shading!
vi mostro subito le foto, mi scuso per la prima che è sfocata..
il risultato mi soddisfa in parte, e dal vivo le sfumature sono più uniformi e questo mi da fiducia per il futuro! :D
Ora ho una domanda!
siccome di immagini dell'harrier lindo e pulito nei primi giorni di servizio, ne ho trovata solo una, vorrei sapere se all'inizio avevano già il finto abitacolo disegnato sui portelli del carrello anteriore, e se avevano il radome più scuro come gli attuali..
In questa immagine (forse dei primi tempi dell'harrier italiano vista la poca usura) ha già le zampette sul timone, ma mi sembra abbastanza nuovo.. il radome mi pare dello stesso colore delle superfici superiori..
per quanto riguarda il finto abitacolo c'è.. ce lo devo fare??
Immagine inserita a solo scopo di discussione.
Se non ricordo male no, durante i primi anni di servizio l'abitacolo "finto" non era presente sui nostri esemplari. Riguardando le foto noto che il grigio che hai steso sulle superfici superiori tende un pochino al "giallo"... hai usato il Grigio Gabbiano? o che altro colore?
può essere anche un effetto della foto dovuto al bilanciamento del bianco....
Fighter
Nome: Riccardo
Starfighter84 ha scritto:Se non ricordo male no, durante i primi anni di servizio l'abitacolo "finto" non era presente sui nostri esemplari. Riguardando le foto noto che il grigio che hai steso sulle superfici superiori tende un pochino al "giallo"... hai usato il Grigio Gabbiano? o che altro colore?
Ok! comunque no, ho usato lo stesso grigio (36231) schiarito.. l'effetto giallo è dovuto al bilaciamento del bianco come hai detto tu.. :)
per il radome invece?? lo scurisco un po'?
Fighter ha scritto:per il radome invece?? lo scurisco un po'?
Direi di si anche perchè, nei velivoli reali, lo stacco tra il radome e la mimetica è ben visibile. :)
Fighter
Nome: Riccardo
Oggi ho scurito il nasone dell'harrier, colorato la sonda per il rifornimento, e le cariche per le contromisure.
Penso che con la colorazione ho concluso e mi appresterei a dare il trasparente lucido per fare lavaggi, decal (con eventuale desaturazione) e poi opaco!
