Dornier Do.217N-1 Italeri 1/72
Bruno P
Nome: Bruno
Re: Dornier Do.217N-1 Italeri 1/72
Messaggio da Bruno P »
Maw89 ha scritto: 13 settembre 2024, 9:14 Ottimo lavoro con la torretta (e con tutto il resto), quel tappo ha risolto un sacco di problemi :-laugh
:-oook
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
Il lavoro di ri-pannellatura dal positivo al negativo è sempre tedioso e lungo nonché foriero di insidie che costringono a ricominciare ove si è sbagliato.
Ed infatti per me è una di quelle attività che mi portano a commettere spesso errori nella tracciatura e dover ricominciare daccapo è qualcosa che odio.
Per le pannellature utilizzo sempre delle dime ma in alcuni casi utilizzo anche un cutter a mano libera. Con l'incisore cerco invece di eseguire il medesimo numero di passaggi con la medesima pressione in modo da ottenere quanto più possibile uniformità.
Per le rivettature procedo invece sia con l'attrezzo apposito sia con una lama del seghetto in acciaio della CMK eseguendo l'opportuna pressione. Questo modello si presta particolarmente in tal senso per numerose aree squadrate e/o piatte:
Non sorprendano i graffi visibili nelle foto: il tutto dovrà essere lucidato prima della mano di primer.
Bruno Perfetto
belli tutti quei puntinetti :-D
Bruno P
Nome: Bruno
Bonovox ha scritto: 13 settembre 2024, 19:16 belli tutti quei puntinetti :-D
Grazie Francesco!!
Ovviamente il mio obiettivo è far si che a modello finito siano appena percettibili e non una trapunta.
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
microciccio ha scritto: 14 settembre 2024, 11:39
Bruno P ha scritto: 14 settembre 2024, 11:13... il mio obiettivo è far si che a modello finito siano appena percettibili e non una trapunta. ...
Ciao Bruno,
obiettivo :-oook
Come mostrano le foto con mimetiche chiare sono praticamente invisibili.
Più che vero Paolo!
Di norma non sono un fanatico dei rivetti, soprattutto in scala 1/72.
Sul modello dovranno essere visibili solo aguzzando la vista.
Ultima modifica di Bruno P il 20 settembre 2024, 7:30, modificato 1 volta in totale.
Bruno Perfetto
Bruno P ha scritto: 11 settembre 2024, 11:55 Risolto il problema della bollicina che rimaneva sulla sommità del trasparente della torretta!!!!
Come mi ha giustamente fatto notare un collega in quella posizione, superiormente, c'era una sorta di tappo (trasparente) fissato con sei viti:
Immagine inserita a scopo di discussione, fonte: https://forum.largescaleplanes.com/inde ... topic_post
Detto, fatto (con i miei limiti ovviamente):
A giudicare dalla bella foto ravvicinata dell'aereo reale, la torretta dorsale non aveva forma circolare ma oblunga.
Bruno P
Nome: Bruno
Starfighter84 ha scritto: 15 settembre 2024, 17:32
Se vai sul sito https://ww2aircraft.net/forum/threads/n ... read.5141/ precedentemente segnalato da zipper ti puoi scaricare, tra gli altri, il file pdf "Do.217 pilot notes" nel quale alla pagina 26 del file, che riproduce una documentazione originale dell'epoca, si legge (in tedesco): "Tra le ordinate 9 e 11 nel soffitto della cabina dell'equipaggio c'è una MG.131 montato su un anello girevole....".
Ciò che non conosco è di quanto tale torretta potesse girare dato che la postazione era prevista per la difesa posteriore e laterale superiore.
In questa foto
Fonte https://www.asisbiz.com/il2/Dornier/Do- ... E5-01.html, immagine inserita a scopo di discussione
si nota come la torretta sia girata di un certo angolo che investe anche l'asta dell'antenna; non ho notizia di impedimenti meccanici atti ad evitare danni verso quest'asta e verso gli impennaggi di coda.
Il tuo giudizio credo dunque sia basato su un effetto ottico dovuto alla carenatura che abbraccia parzialmente la torretta.
Infatti non avrebbe avuto senso sostituire l'oblò da cui fuoriusciva l'arma su precedenti versioni (ad es. la E-1) con una torretta "oblunga".
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
La postazione del mitragliere / marconista, posto nella torretta superiore, era protetta da corazzature:
La corazzatura che abbraccia la parte terminale della carenatura del canopy è stata realizzata con un foglio di piombo che è malleabile e si presta quindi ad essere modellato su una superficie così curva. La restante corazzatura è stata invece realizzata con dell'alluminio adesivo.
Dalle foto del velivolo reale si nota anche un rilievo (non so se è una corazzatura o meno) che prosegue longitudinalmente verso coda per un certo tratto. Su di esso sono stati posati i pannelli rotondi di accesso ai serbatoi sottostanti.
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
Bruno Perfetto
