Vought F4U-1A Corsair, VMF-111, Marines - Tamiya - 1/32
Re: Vought F4U-1A Corsair, VMF-111, Marines - Tamiya - 1/32
Io userei direttamente il Surfacer White senza aggiungere altri strati di vernice Mattì... tra l'altro ha pure un bel tono il primer. ;)
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
bel dettaglio gli after nei vani carrello e motore da 10 e lode :-oook
Per il bianco, se decidi di far risaltare la parte telata con le centine, non so se il primer e' gestibile come le velature con il colore.
Ciao Mattia,
continua la saga del super dettaglio di questo Corsair. :-oook
pankit
Messaggio da pankit »
Fly-by-wire ha scritto: 13 aprile 2023, 19:31 Piace, piace e molto anche!!
L’after stampato in 3D è una vera chicca poi.
Vai alla grande Matti
Jacopo ha scritto: 14 aprile 2023, 9:22 Ottimo lavoro Matty! molto bello poi l'aftermarket in 3D, sicuramente si vede bene!
aspettiamo i prossimi passi! dai così!
Tigre17 ha scritto: 14 aprile 2023, 18:15 Veramente un gran lavoro...il dettaglio è sorprendente!
siderum_tenus ha scritto: 15 aprile 2023, 9:20 ...E che te lo dico a fare? Hai voglia se ci piace!
Bonovox ha scritto: 16 aprile 2023, 0:47 Ottimi dettagli
FreestyleAurelio ha scritto: 17 aprile 2023, 9:45 Bello quel set!
Stai andando veramente forte Mattia! Il gruppo motore è bellissimo, complimenti!
Poli 19 ha scritto: 18 aprile 2023, 16:12 ciao Mattia,
lavori ben fatti e aggiunte al top!
microciccio ha scritto: 23 aprile 2023, 10:11 Ciao Mattia,
Grazie mille a tutti, sono contento vi piaccia fin qui, credo di star facendo il minimo sindacale per dare il giusto valore a questa scala :-brindisi
Starfighter84 ha scritto: 19 aprile 2023, 7:08 Io userei direttamente il Surfacer White senza aggiungere altri strati di vernice Mattì... tra l'altro ha pure un bel tono il primer. ;)
Non posso lasciarlo da solo Vale perchè è molto "brillante" rispetto all'Insigna White della livrea, lo si vede anche dal confronto con il bianco delle coccarde. Utilizzando il primer bianco sono agevolato nello stendere l'Insigna White poichè il grosso è stato già coperto dal Surfacer 1000 :-Figo
nannolo ha scritto: 23 aprile 2023, 9:58 bel dettaglio gli after nei vani carrello e motore da 10 e lode :-oook
Ciaooo Andreone!
In realtà per le centine della parte telata ho pensato di agire diversamente rispetto a quanto hai fatto tu, credo che andrò a dar loro luce dopo la verniciatura tramite filtri ad olio sulle centine stesse perchè voglio creare un effetto meno omogenero della mascheratura, non so se mi sono spiegato, è tutto un'esperimento in corso :-XXX :-laugh
pankit
Buonasera a tutti,
ci siamo, parliamo della verniciatura di questo BBB (big beautiful bird), voglio mostrarvi tutti gli step che ho deciso di fare per realizzare un Corsair vissuto come è giusto che sia secondo la documentazione a disposizione:
Come primo step ho primerizzato tutto l'aereo con il Mr. Surfacer 1200 (dalla concentrazione di pigmento inferiore) per controllare punti da riprendere e/o pulire:
Successivamente ho verniciato le aree che andrò a scrostare con una base di Alclad ALC-106 White Aluminium protetto da una mano di Mr.Color GX100 Super Clear III Gloss perchè vorrei evitare di scrostare troppo e andar oltre l'alluminio:
Una volta protetto l'alluminio ho bagnato il modello con più passate di lacca per capelli L'Oreal decantata in una bottiglietta di vetro, la classica lacca della nonna per capirci, il vostro modello vi sembrerà molto più bello e profumato dopo questo passaggio! :-sbrachev
Dopo la lacca ho dato uno strato di Yellow zinc chromate realizzato con il Tamiya XF-4 Yellow Green
Ora chiedo scusa a tutti ma mi sono dimenticato di fare la foto in cui ho realizzato le prime scrostature :cry: per fortuna si evince qualcosa dalla prossima foto: una volta asciutto l'XF-4 ho scostato e rimosso parte del primer con un pennello dalle setole corte e dure e dell'acqua tiepida, la vernice è venuta via senza alcun problema creando un mix di strati tra YZC e alluminio.
Dopo aver realizzato le suddette scrostature ho protetto il tutto con un'ulteriore passata di Mr.Color GX100 Super Clear III Gloss per archiviare il lavoro in vista della livrea da scrostare a sua volta.
Prima di stendere i colori principali ho voluto fare un leggero preshading sulle pannellature principali con il Gunze H77 Tyre Black e creare un pattern disomogeneo di macchie chiare e scure grazie ad uno stencil per aerografia. Mi sono concentrato soltanto nelle aree che riceveranno le scrostature più grandi, al resto dell'aereo mi ci dedicherò in un secondo momento poichè ho poco tempo da dedicare ad ogni sessione modellistica e per le scrostature devo agire su una verniciatura sostanzialmente fresca.
Questo è quanto ho utilizzato per questo step:
Come potete intravedere dalle ultime foto ho iniziato a pensare alle coccarde in fusoliera iniziando a piazzare la stella e le bande bianche, è il primo passo per testare le maschere in vinile della Montex che non uso ormai da tantissimo tempo. Sono partito dal bianco in quanto è il colore meno coprente che dovrò utilizzare ed è meglio stenderlo subito evitando di verniciarlo dopo sui colori più scuri della livrea.
Per il bianco ho utilizzato il Tamiya XF-2 Flat white diluito al 60% per avere maggior coprenza in meno passate di aerografo.
Come ultimo step di questa prima fase ho picchiettato del Maskol con una spugnetta sui bordi d'attacco della deriva e dei piani di coda per creare anche qui piccole scrostature controllate. Una volta verniciato il modello si rimuoveranno facilmente strofinando con un cotton fioc o direttamente con un dito.
Al prossimo episodio :-brindisi
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Aspetta aspetta... mi sono perso un attimo. Che ci hai fatto con la lacca, non l'ho mica capito. Spiega un po' che sono curioso. A che serve?
Per il resto ottimi interventi, come si dice, as usual.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Ciao Mattia,
il Maskol tende a creare forme arrotondate perché si deposita a gocce. Sulle piccole dimensioni probabilmente è un aspetto ininfluente, mentre sulle maggiori potresti preferire un effetto diverso. Fai prima qualche prova.
Minkia come godoo :-SBAV
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Sempre interessantissimi i tuoi wip Mattia, inoltre anche i lavori sono eseguiti con maestria e padronanza delle tecniche davvero invidiabili.
Bravo Mattia!
Ciao Mattia
sicuramente questa fase nei WIp è quella che preferisco!!! Cerco sempre di acquisire e carpire segreti e tecniche per rendere vissuti i nostri modelli.
Che ci vuoi fare: anni di "due passate di Humbrol" e i manuali De Agostini mi hanno traumatizzato!!!!
