GB VIET 2.0 - VorreiVolare - SkyHawk A-4B VF-15 USS Indipendence 1966- Airfix 1:72
Re: GB VIET 2.0 - VorreiVolare - SkyHawk A-4B VF-15 USS Indipendence 1966- Airfix 1:72
Ciao Domiziano,
davvero bella la stesura del primer! ;)
Bella stesura del primer Domiziano... e anche bel montaggio, bravo!
Per il gancio, anche io suggerisco di sostituire l'asta con una sezione di ago... l'uncino lo recuperi dal pezzo originale del kit. ;)
Dai, piccola modifica a quel gancio e passa la paura. ;)
Ciao Domiziano
Mi fa molto piacere rivederti a modellare!!!
Devo dire che hai fatto un bel montaggio, complimenti. E la stesura del primer ti da ragione. Quindi avanti così.
Per l'asta del gancio di arresto anche io sono per sostituirla. Che ne dici?
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Innanzitutto Vi ringrazio tutti ! :-evvai
E, Paolo, si, sono partito coll'Eclipse ! :-laugh
e, per quanto riguarda il carico, al momento mi sà tanto che rimango sui TER che ho recuperato, sò che non sono i MER (e ti ringrazio comunque per il tuo incrollabile impegno) ma al momento ho questi ...
Comunque, riparto con i guai che continuo a combinare, passo dopo passo :-no-no
Siccome, dopo aver passato il surfacer, nella parte inferiore l'effetto pre-shading mi era sparito e allora ... vai con l'Eclipse ... non sò perchè ma avevo paura ad usarlo ...
Da irresponsabile, ho fatto alcune prove d'uso per neanche dieci minuti e lo ho subito usato per ridare un pre-shading sotto e darlo anche sopra, con questi risultati:
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Quindi ho mascherato e dato il grigio H315
Alla seconda mano ...
Alla quarta mano ...
Alla sesta ed ultima mano ...
e poi, a parte l'effetto di superficie ... :-000 mi rendo conto che, per l'impazienza di andare avanti, non ho mascherato ali, piani e timone di coda!
Per cui mi tocca rimascherare (con il Tamiya e, per riempire le aree grosse, con del nastro carta) e ridare il bianco (sempre il surfacer 1500) su tali aree !
Mentre sto dando il bianco, un bruttissimo e grozzo peluzzo si attacca sull'alettone e, togliendolo, combino comunque un pasticcio:
Ancora adesso è così, e non lo tocco per paura di combinare ulteriori guai :?
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Una volta tolte le mascherature, mi rendo conto di alcuni errori fatti:
Ad esempio delle strappature nel timone (punto mascherato con kabuki) ...
... una strappatura nell'ala (punto mascherato con nastro carta), una spolverata di bianco su ambo le semiali -dalla foto si percepisce di più sulla semiala a destra- (e sto notando solo adesso la imprecisa pannellatura sopra ambedue le prese d'aria ...
..... e un problema di mascheratura su un alettone ...
Alcuni di questi punti cercherò di riprenderli, ma non tutti ... anche perchè di strada ne ho ancora molta !
Ed altrettanti casini ! :-coccio
Però -vediamola da quest'altro punto di vista- è tutta esperienza ;)
Ad esempio, alcune strappature, sui bordi delle mascherature, sono dovute secondo me sia alla tendenza a "cristallizzare" di questo H315 sia al fatto che probabilmente ne ho date troppe mani ..... che ne pensate?
Intanto, si prosegue ...
:wave:
Ciao Domiziano,
Sono contento tu abbia cominciato ad utilizzare l'Eclipse, ti darà belle soddisfazioni.
Pet quanto riguarda le "strappature", credo si tratti di colore infiltratosi sotto le mascherature: in tal caso, potresti -prima di stendere il bianco- dare una leggera passata di trasparente sul bordo della mascheratura, in modo da sigillarla.
Sul bordo d'uscita delle ali, invece -la spolverata cui accennavi- potrebbe essere dovuta al fatto che lo strato di nastro utilizzato per mascherare era troppo sottile, per cui il colore è rimbalzato sull'alettone e si è posato al di là della mascheratura.
A parte queste minuzie, stai andando bene, daje! :-D
:- oook
Perché per il bianco hai usato il surface e non il classico bianco opaco? Quelle piccole mancanze che di vedono sono dovute ad una diluizione spinta applicata su superficie lucida. Si nota anche l’effetto della buccia d’arancia sul grigio. Comunque, attendo altri sviluppi al limite i lavaggi e l’opaco finale maschereranno tutto ;)
VorreiVolare ha scritto: 18 febbraio 2022, 23:19... sono partito coll'Eclipse ! :-laugh ,,,
Ciao Domiziano,
:-banana :-banana :-banana
VorreiVolare ha scritto: 18 febbraio 2022, 23:19... per quanto riguarda il carico, al momento mi sà tanto che rimango sui TER che ho recuperato, sò che non sono i MER (e ti ringrazio comunque per il tuo incrollabile impegno) ma al momento ho questi ...
Allora spostiamoci su questo A-4C ...
The standard bomb load for these missions was a centerline fuel tank with 6 Mk 82 500# bombs.
... ma devo rammentarti che ...
► Mostra testo
siderum_tenus ha scritto: 19 febbraio 2022, 9:25... Pet quanto riguarda le "strappature", credo si tratti di colore infiltratosi sotto le mascherature: in tal caso, potresti -prima di stendere il bianco- dare una leggera passata di trasparente sul bordo della mascheratura, in modo da sigillarla. ...
Da attento lettore del forum Mario, conosce questa piccola malizia. ;)
Torna a “Group Build Vietnam 2.0 2022”
