Primo Lavoro: Supermarine Spitfire Mk.Vb - Tamiya 1/72.
Stefano61
Che Genere di Modellista?: Modellista figurinista. Dipingo da meno 4 anni , prima mai preso in mano un pennello! Uso (per ora) solo gli acrilici, le poche volte che ho provato con gli oli per lumeggiare e scurire, è finito tutto in un bagno di diluente!
colori preferiti: Vallejo, Scale75, Life
Nome: Stefano
Re: Primo Lavoro: Supermarine Spitfire Mk.Vb - Tamiya 1/72.
Messaggio da Stefano61 »
Grazie Max!
Generalmente per evidenziare le pannellature si adoperano i soliti colori sia per il sotto che per il sopra dell'aereo?
Stefano61 ha scritto: 22 giugno 2019, 12:43 Grazie Max!
Cosa intendi per evidenziare le pannellature? Il lavaggio finale? Se intendi questo allora si.
Con gli oli non si fa il postshading. Il post è un effetto di desaturazione della vernice dei vari pannelli e si fa schiarendo la tinta di base.
Ciao Stefano,
le techiche che stai utilizzando sono solitamente realizzate con l'erografo, quindi la loro resa a pennello potrebbe essere differente.
Stefano61 ha scritto: 22 giugno 2019, 9:44... ho fatto solo su metà del sotto dell'aereo, un postshading ad olio usando il bruno van dijck ben diluito. ...
Come anticipato da Francesco il postshading è una tecnica differente da ciò che hai scritto. Leggi qui.
Stefano61
Nome: Stefano
Grazie! Temo aver letto troppo e fatto confusione!
Andiamo per gradi e senza tanti inglesismi: I
1) Ho passato il primer con la bomboletta spray
2)Ho passato del marron chocolate acrilico vallejo nelle scanalature che dividono i vari pannelli, ma solo nella parte inferiore, come da foto.
3) Ho pitturato tutta la parte inferiore a pennello in acrilico usando un piatto di 4.
4) Solo in metà della parte inferiore dell'aereo, ho passato l'olio color bruno van dick molto diluito nelle scanalature che dividono i pannelli ed un po' qua e la' nei pannelli per creare un effetto "rovinato".
A questo punto capisco di aver sbagliato quantomeno il punto 4 e vi chiedo consiglio su:
A) Nella scanalature che dividono i vari pannelli, invece del bruno van dick ad olio, considerando che il sotto dell'aereo è un color grigio leggermente tendente al celeste, che colorazione mi consigliate di usare?
B) Sempre in relazione al punto A la colorazione da dare alle scanalature che dividono i pannelli, deve essere uguale anche per il sopra dell'aereo, anche se la camo sarà totalmente differente?
Grazie 1000 per le vs risposte
Stefano61 ha scritto: 23 giugno 2019, 12:35 Grazie! Temo aver letto troppo e fatto confusione!
La sequenza è pressoché corretta Stefano. Prima del punto 4 si dovrebbe stendere il trasparente lucido per creare una superficie liscia ed omogenea allo scopo di favorire la rimozione dei lavaggi... ma te, lavorando a pennello, vedo che sei riuscito comunque nello scopo anche senza la mano di clear.
Stefano61 ha scritto: 23 giugno 2019, 12:35 A) Nella scanalature che dividono i vari pannelli, invece del bruno van dick ad olio, considerando che il sotto dell'aereo è un color grigio leggermente tendente al celeste, che colorazione mi consigliate di usare?
Le "scanalature" in gergo si chiamano "PANNELLATURE"... e quello che ti consigli è di eseguire sempre un lavaggio selettivo tono su tono. Nel tuo caso specifico le superfici inferiori sono grigie... quindi un tono grigio, non troppo scuro, ad olio sarebbe l'ideale. Sulle superfici superiori stesso ragionamento: sul verde un tono terroso... magari il van Dyck scurito con del nero, sul grigio scuro un grigio leggermente più scuro. ;)
Tornando al modello, non so se è un problema della foto ma il colore delle superfici inferiori sembra molto tendente all'azzurro rispetto all'originale. In ogni caso non preoccupartene per questa volta... prosegui con il resto della verniciatura! :)
Ci sarebbe anche una stuccatura da riprendere qui.... te la senti?
Stefano61
Nome: Stefano
Grazie Valerio! Riguardo alla stuccatura ci posso provare.
Va bene la ciano?
Riguardo al punto 4, l'ho eseguito ad olio prima di passare il trasparente lucido perché, le bombolette che ho acquistato, sono le famigerate tamiya a base di smalto ...
La ciano va benissimo. :thumbup:
Stefano61
Nome: Stefano
Ok, grazie!
Ehmm...a questo punto visto che dovrò stuccare e considerando il fatto che ho sbagliato il colore delle pannellature, quasi quasi svernicio tutto il sotto....
Per i soldatini in plastica vado con chante clair, acqua calda e spazzolino da denti usato. Può andar bene pure per l'aereo? ( magari insieme allo spazzolino, posso usare pure un pezzetto di spugnetta abrasiva)
Funziona anche con gli aeroplani, ovviamente...!
Stefano61
Nome: Stefano
Grazie di nuovo Valerio! Approfitto per ringraziare tutti i ragazzi che mi seguono o che mi hanno seguito, sin dal giorno in cui sono arrivato in questo magnifico Forum!
