F-16 CJ Block 50 Fighting Falcon 1/48
Re: F-16 CJ Block 50 Fighting Falcon 1/48
Che io sappia, i wingtip launcher sul F 16 sono di due tipi.
Uno per lanciare solo gli AIM-9, ed un altro che lancia sia AIM-9 che AIM-120.
Quello che hai perso tu è il LAU-29, usato per entrambi.
Mi rendo conto che i block 50 sono tra i più moderni e spesso montano solo il lanciatore che ti serve, però nulla toglie che puoi trovare una foto in cui un block 50 abbia il lanciatore per AIM-9 sulle tip alari. Gli f 16 hanno decine di configurazioni per armamento.
P.S.
I taileron sono superfici di comando primarie. Non centrano nulla con i piloni
Predator
Che Genere di Modellista?: Modellista velivoli militari
colori preferiti: Tamiya
Nome: Vittorio
Messaggio da Predator »
Si è il LAU-29 e nel kit ne sono presenti 4, ho perso purtroppo la metà di uno dei lanciatori.
Qual`è questo lanciatore per AIM-9 sulle tip alari?
Grazie
Il wingtip launcher per il solo AIM-9 è il 210
Immagine inserita a scopo illustrativo http://marvineng.com/product/wingtip-launcher-16s210/
Però ti ripeto devi trovare foto di un block 50 con questo lanciatore sulle wingtip.
Perché, avendo il lanciatore 129 la capacità di trasportare entrambi i missili, lo si lascia sempre montato.
Inoltre, nel caso di una configurazione sia con AIM-9 che con AIM-120, i più pesanti -120 vanno sempre posizionati sulle estremità, invece i più leggeri -9 nei piloni più esterni sotto le sekiali.
Questo per prevenire il fenomeno del fluttering (oscillazioni a certe velocità che stressano la struttura)
Quindi o trovi un riscontro fotografico oppure devi montare i lanciatori 129
Predator
Nome: Vittorio
Mi sapreste indicare un negozio anche estero che vende queste parti di ricambio?
Predator
Nome: Vittorio
Girando sui vari siti di modellismo sono riuscito a trovare una persona molto gentile che mi ha spedito 4 lanciatori di ricambio gratuitamente. Problema risolto! :-banana
Predator
Nome: Vittorio
Madd 22 ha scritto: 4 marzo 2019, 17:11 Quoto chi mi ha preceduto, per i lavaggi molto meglio i colori ad olio in tubetti. Durano parecchio, puoi fare mix infiniti ed oltre al lavaggio si possono usare (con minore diluizione) per fare ombre e luci negli abitacolo i nei pozzetti carrello.
Non ho ben capito se stai affrontando il primo modello.
Nel caso fosse così, devi concentrarti subito sulla stesura del colore, avere dimestichezza con pressione e diluizione. Poi puoi pensare a tecniche avanzate.
Se metti troppa carne al fuoco poi si brucia.
Che marca mi consigli per i colori ad olio in tubetti?
Predator ha scritto: 19 aprile 2019, 20:39 Che marca mi consigli per i colori ad olio in tubetti?
Prendi dei Maimeri che hanno prezzi accettabili. Per i nostri scopi vanno già più che bene. ;)
Predator
Nome: Vittorio
Starfighter84 ha scritto: 21 aprile 2019, 12:30
Seguirò il tuo consiglio, grazie!
Predator
Nome: Vittorio
Salve ragazzi, dopo una pausa per motivi di lavoro riprendo a lavorare il mio modello.
Devo colorare i bordi della calotta del cockpit, avete un link di un video tutorial per dipingerla nel modo e secondo la tecnica giusta?
Grazie
Predator ha scritto: 17 dicembre 2019, 12:25 Salve ragazzi, dopo una pausa per motivi di lavoro riprendo a lavorare il mio modello.
Grazie
Ciao Vittorio,
non ho ben capito la richiesta :think: ma non credo ci sia bisogno di un video tutorial. :)
