WIP Italeri Tornado Desert storm 1/48
Re: WIP Italeri Tornado Desert storm 1/48
Ora gli schermi vanno decisamente meglio Andrè! se segui il consiglio sulle nervature e dry brush che ti ha dato Max viene tutto ancora meglio!
- andrewb80
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Modelli statici di aerei prevalentemente USA
- colori preferiti: Gunze, Tamya & Alclad 2
- Nome: Andrea
vi mostro i davvero pochi aggiornamenti, in sti giorni sinceramente non ho molta voglia, sono ancora molto scosso da ciò che è successo domenica.
stavo tentando di trovare un idea per ricreare le alette di dissipazione dei 2 chassis dei display. inizialmente ho pensato di ricrearli con dei filetti di rame e stenderli paralleli tentando di ricreare l'effetto. ho proceduto così, ho pettinato i fili e poi li ho incollati in un vecchio bancomat in questo modo mi era più facile maneggiare i fili.
quando ho tagliato i fili dalla scheda mi sono ritrovato una specie di pettine fatto di setole di rame
a quel punto mi è venuta in mente un'idea, e così ho fatto delle prove, ho steso un velo di stucco livellato con una spatola, e poi ho passato il pettine, in questo modo ho ricreato dei solchi bene o male tutti paralleli, ho così provato sull'altro monitor
tra i 2, se devo essere sincero, preferisco l'effetto del secondo approccio, fatto con lo stucco.
Revel 1:48 F-15E Strike Eagle
Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
W.I.P.:
Revell 1:48 F-4G Phantom II
W.I.P.:
Il secondo "approccio" è sicuramente migliore, piu' in scala.
Se posso darti un consiglio, visto che hai utilizzato lo stucco e puoi facilmente carteggiarlo, prova a ricreare il pettine cercando di tenere più allineati e paralleli i fili.
Dalle foto di vede quell'onda che, con il drybrushing, verrebbe notevolmente enfatizzata.
Il procedimento è
...ottima idea. Alla prima occasione te la copierò
Il procedimento è
Ultima modifica di SPILLONEFOREVER il 27 ottobre 2011, 6:57, modificato 1 volta in totale.
- andrewb80
- Knight User
- Nome: Andrea
altro piccolissimo aggiornamento, ho rimosso i fili di rame, come soluzione non mi piaceva affatto, ed ho modificato il pettine, ho accorciato le "setole" in modo da evitare che si flettessero e creassero delle linee storte ed ho aggiunto un pezzettino di plastica che mi facesse da guida per poter creare linee dritte.
il risultato è il seguente
lascio asciugare lo stucco, passerò della carta abrasiva molto fine per levare le sbavature, vernicerò e procederò con il dry brush, e vedremo cosa viene fuori.
W.I.P.:
W.I.P.:
L'ultimo risultato che hai ottenuto, secondo me, è sicuramente il migliore Andrea. Però l'effetto rimane troppo fuori scala... si vede proprio la differenza di proporzioni. Perchè non provi, invece, ad incollare dei fili da pesca di diametro ridottissimo?
- andrewb80
- Knight User
- Nome: Andrea
non voglio trovare giustificazioni, ma purtroppo ho un leggero strabismo che mi impedisce di fare lavori di precisione, se tengo un oggetto a circa 30 cm dal naso, lo vedo doppio, di conseguenza dovrei guardare con un occhio solo ed a quel punto va a capire dove incollo i pezzi, quindi anche se avessi dei fili più sottili, non credo che sarei in grado di stenderli tutti in fila senza fare disastri. è già stato abbastanza difficile così.
inoltre non sono molto esperto di pesca, non so se ci sono fili più sottili, ma quelli che ho usato sono spessi 0.2 0.3 mm, sono parecchio sottili, quindi anche i solchi sono di quella dimensione li.
forse la macro della macchina fotografica "distorce" un po' le proporzioni ed in effetti sembrano molto spesse quelle linee.
vi poso una foto del filo che ho usato accanto ad una moneta di 1 euro
io credo che lascerò tutto così, altirmenti poi finisce anche che mi annoio ed accantono tutto o peggio ancora faccio danni irreparabili.
W.I.P.:
W.I.P.:
Ciao Andrew
E' ovvio che è impossibile riprodurre tutto quello che vedi sull'aereo vero. Per forza di cose alcune cosesaranno un pò forzate o mancanti del tutto nei nostri capolavori. L'importante è che ciò che fai ti piace e, soprattutto, non sia esagerato perchè a volte la troppa voglia ci porta a strafare. Quindi alla fine sei tu a decidere fin dove puoi spingerti
nella mia attività ho conosciuto tante persone che partivano con progetti faraonici e poi lasciavano tutto lì perchè non gli veniva bene il pulsantino rosso.
- HornetFun
- Undead User
- Aerografo: no
- Club/Associazione: C.M.S.P.
- Nome: Lorenzo
Bel lavoretto
In effetti, se già il lavoro ti soddisfa lascia tutto così Andrea... alla fine deve rimanere un divertimento; quando sfocia nella noia il nostro hobby non ha quasi più motivo di esistere! carteggia un pochino, vernicia e se a posto così!
- andrewb80
- Knight User
- Nome: Andrea
ho inserito il vano carrello anteriore. non era della dimensione giusta essendo adatto per il kit della hobby boss.
dopo aver levigato un po' la parte "interna" del vano che andava a toccare contro il cockpit e non permetteva l'inserimento. visto che non entrava ho deciso di incollarlo a filo della fusoliera. in questo modo è stato più semplice inserirlo ed adattarlo.
foto
come potete notare lo stucco è stato abbondante
foto controluce per verificare se si vedono difetti
ovviamente per fissare il tutto ho dovuto fare abbondate uso di cianoacrilato con tanti ringraziamenti da parte della loctite!
foto
W.I.P.:
W.I.P.:
