Mirage F1 Libyan Air Force
Re: Mirage F1 Libyan Air Force
Che bel lavoro fin qua! bravo!
fishpot69
Club/Associazione: M.S.C.
Messaggio da fishpot69 »
Bellissimo lavoro :-oook quel faretto poi è uno spettacolo :-V ti seguo con interesse,ne ho uno anche io e vorrei farlo giordano o spagnolo,però anche Greco...non sarebbe male :? Bho!! quando sara il momento mi deciderò :) intanto ti rinnovo i complimenti :-lino
Paolo Cattaneo
In effetti lo scalino che interessa il radome si nota... ma lì ti basterebbe carteggiare un pò più approfonditamente per sistemare tutto. Altrimenti prova con la cianoacrilica! ;)
Ciao Riccardo
bravo vai benissimo... sono sicuro che il sig. Italeri ti manderà un paio di bellissime ruote che tu ovviamente non hai trovato nella scatola giusto ;) ?
I piloni della ESCI erano pezzi di una brutalità mai vista!!!
Fighter
Nome: Riccardo
Messaggio da Fighter »
pitchup ha scritto:sono sicuro che il sig. Italeri ti manderà un paio di bellissime ruote che tu ovviamente non hai trovato nella scatola giusto ;) ?
già! nella scatola non c'era traccia di quelle benedette ruote.. :-prrrr
Un amico modellista mi ha portato due lanciarazzi presi da un kit di un elicottero e incredibilemente con le misure ci siamo!!
dunque Starfighter84 mi ha fornito le misure dei matra che ho diviso per 48:
lunghezza: 2,18 metri -----> 4,5 cm
diametro: 56,4 cm ----> 1,2 cm
Quelli che ho stanno intorno ai 6 cm e andranno opportunamente tagliati:
e ci siamo anche di diametro! :-yahoo
(il dischetto bianco è un pezzo di plasticard che ho inserito visto che erano aperti)
Ora devo capire a che altezza tagliare. Questo è il lanciarazzi con la vista più laterale che ho e misurando tramite software ho constatato che il segmento AB e BC sono della stessa lunghezza (pixel più pixel meno) mentre la parte posteriore di diametro inferiore è lungo la metà.
secondo voi se seguo questo ragionamento faccio bene?
Poi il problema sarà ricreare il cono della punta e li saranno problemi..
Io non credo che sia difficoltoso ricreare il cono della punta.... basta utilizzare tante "circonferenze" infatti il cono lo puoi sezionare con tantissimi piani ad ottenere rispettive circonferenze sempre più piccole.
quindi secondo me ti basta creare tanti dischetti, partendo dalla base del cono, e diminuendoli man mano di un millimetro. così costruirai una solida struttura "a gradone" ; poi con la ciano copri gli scalini e carteggi... poi con un po di pazienza ottieni un cono quasi perfetto.
oppure se già con la lunghezza ci sei, basta carteggiare la punta finchè costruisci un cono!
certo se tu avessi un amico con un piccolo tornio da hobbistica saresti più avvantaggiato nel riprodurre quel pezzo.
Popaye
Nome: Giuseppe
Messaggio da Popaye »
:o Ci sarà da lavorare ma punto tutto sulla riuscita dell'impresa!
Giuse
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
Ti auguro buona fortuna per il Matra :-oook ; per le coccarde e bandiera libica, farai mascherine o ti fai le decal?
Se hai un trapano a colonna potresti montare (ovviamente proteggendo un pochino la plastica) il pod da modificare sul mandrino... poi, sfruttando il trapano come fosse un improvvisato tornio (come ha pensato anche Max), puoi dare la giusta forma al lanciarazzi con carta abrasiva di vari spessori.
Certo un bel tornio non sarebbe male... peccato costino cifre spropositate! :evil:
