[ GB AMI 2011 ] - F104G, Hasegawa 1/48
mark
Re: [ GB AMI 2011 ] - F104G, Hasegawa 1/48
Messaggio da mark »
Valeri ovedo che hai modificato il msg e ti sei corretto, quindi verde e nero ok !
mark ha scritto:Valeri ovedo che hai modificato il msg e ti sei corretto, quindi verde e nero ok !
Si, mi sono reso conto di aver scritto male! ad ogni modo, i frames dove poggiava il canopy non erano neri ma dello stesso grigio dell'abitacolo. ;)
mark
Messaggio da mark »
Appena posso metto le foto...ho verniciato il cockpit come suggeritomi e unito il radome, levigando le giunture...Avrei una domanda. Mi appresto a incollare le prese d'aria, che ho verniciato...una volta incollate, avrò problemi a mascherarle durante la verniciatura? Mi conviene montarle alla fine oppure per ora le unisco alla fusoliera? (dato che montarle alla fine significa rischiare di far notare di brutto le giunture.....)
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
LocalitĂ : San DonĂ  di Piave (VE)
Messaggio da HornetFun »
Meglio incollarla prima della verniciatura e dopo aver verniciato l'interno ;)
mark
Messaggio da mark »
Ok, grazie ;)
Giusto quello che dice Lorenzo, prima vernicia l'interno della presa d'aria e poi uniscila al modello stuccando tutto. Tieni presente che solo la parte iniziale del condotto era nera (assieme al cono)... il resto era in alluminio. :-oook
mark
Messaggio da mark »
Qualche altro progresso...le prese d'aria:
Dovrei dare una carteggiata per livellarle con la fusoliera...
Il prossimo passo sarà il montaggio delle ali. Avevo pensato di montare i flaps abbassati, in quanto vorrei fare il modello a tettuccio chiuso, e avendo visto dei 104 in procinto di decollare con i flaps abbassati avevo pensato di montarli così. Si può fare? O vanno messi per forza alzati?
Ma vuoi inserire il figurino all'interno? oppure no?
Se vuoi raffigurare un '104 prima del decollo, allora i flaps abbassati sono sicuramente corretti... Viceversa, al parcheggio era piĂą raro vedere gli ipersostentatori estratti... ma comunque ci sono foto di Spilloni con la "biancheria" fuori! :-oook
mark
Messaggio da mark »
Senza figurino, anche perchè non ce l'ho...Quindi diciamo che potrei comunque farlo...anche gli slats vanno abbassati giusto?
LocalitĂ : Siracusa
mark ha scritto:Senza figurino, anche perchè non ce l'ho...Quindi diciamo che potrei comunque farlo...anche gli slats vanno abbassati giusto?
se vuoi dargli un pò di movimento allo spilletto...sì!
