Arado Ar 196 A-3 - Italeri 1/48
Re: Arado Ar 196 A-3 - Italeri 1/48
Ti consiglio di usare un buon manometro perchè ad una determinata diluizione, esiste un range di pressione abbastanza stretto entro il quale poterti muoverti senza alterare il giusto rapporto diluizione/pressione
_1_48_ ha scritto: 17 agosto 2022, 9:41... Riguardo alla pressione ancora non ho una regolazione precisa, diciamo che vado un po’ a sentimento… ma ho davvero fatto molto poco, anche per questo ho preso un paio di kit con i quali far pratica. Più che altro i fattori di scala del Fengda sono diversi dai riferimenti in PSI che trovo in giro…
Ciao Emanuele,
andare a sentimento va bene perché talvolta la reazione alla diluizione è differente da colore a colore e occorre adattarsi, ma darsi un range è possibile dotandosi di un manometro, come suggerito da Aurelio, eventualmente più sensibile di quello che il tuo strumento ha già.
In questo post alla voce La diluizione trovi quello che mi sento di suggerire (col tempo cresciuto di un decimo :lol: ).
Vedendo le foto senza motore questo aeroplano mi sembra attapirato, come dicevano tempo fa in TV. :-boing
:-sbraco :-sbraco :-sbraco
Nota: in questo post sono stati rispettati i diritti degli animali e riportiamo quanto precisato dal tapiro illustrato che, vedendo l'immagine, ha commentato: so' più gajardo io! :lol:
L'immagine del tapiro, inserita a scopo di discussione, è tratta da qui.
_1_48_
Frequentatore di MT
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da _1_48_ »
Starfighter84 ha scritto: 16 agosto 2022, 7:26 Inoltre, lo hai utilizzato anche per diluire il lucido?
Ciao Valerio, in realtà no. Ho usato il Lucky varnish di Ammo ma senza diluizione. A occhio direi che non mi ha dato problemi in termini di finitura. Ho provato con l’XF-86 ma (probabilmente per il solito mix di diluizione e calore) aveva lasciato dei residui lattiginosi. Anche qui devo sperimentare un po’ in cerca di una soluzione più solida.
FreestyleAurelio ha scritto: 17 agosto 2022, 11:29 Ti consiglio di usare un buon manometro perchè ad una determinata diluizione, esiste un range di pressione abbastanza stretto entro il quale poterti muoverti senza alterare il giusto rapporto diluizione/pressione
Ciao Aurelio, si l’idea è di sostituire quello standard del Fengda con un manometro con una scala adatta a una regolazione più precisa.
microciccio ha scritto: 17 agosto 2022, 12:09 In questo post alla voce La diluizione trovi quello che mi sento di suggerire (col tempo cresciuto di un decimo :lol: ).
Ciao, grazie mille per questi riferimenti, ne terrò conto appena avrò modificato il manometro.
microciccio ha scritto: 17 agosto 2022, 12:09 Vedendo le foto senza motore questo aeroplano mi sembra attapirato, come dicevano tempo fa in TV. :-boing
Ecco, mi ricordava qualcosa di particolarmente brutto ma non capivo cosa… :-D
Ciao Emanuele,
le decalcomanie devi ancora desaturarle?
Ciao Emanuele
Bel lavoro considerato che è il tuo primo wip. La naca motore sembra avere una finitura differente, è possibile? Per il resto, sembra ben montato, forse solo un pelo lucido. Aspettiamo la gallery! :-D
RoB da Messina
_1_48_
Frequentatore di MT
microciccio ha scritto: 15 ottobre 2022, 16:23 le decalcomanie devi ancora desaturarle?
Ciao!
Ni, nel senso che sono andato abbastanza a braccio, senza un programma o una sequenza definita. Sono sincero: non avevo la minima idea di come approcciare tutta la fase post colorazione, quindi ho provato senza nemmeno un’idea del risultato che volevo ottenere. Do sicuramente una letta al tuo link e capisco se/come integrare qualche intervento, mentalmente ho praticamente chiuso il modello.
rob_zone ha scritto: 15 ottobre 2022, 16:28 Bel lavoro considerato che è il tuo primo wip. La naca motore sembra avere una finitura differente, è possibile?
Grazie, troppo gentile, io come lo guardo vedo solo difetti. In realtà manca ancora una mano di opaco a chiudere, mi aspetto un minimo più di uniformità dopo questa passata. Si comunque, sul motore ho evitato il lucido, quindi ha una finitura differente dal resto.
Emanuele
Dagli una bella mano di opaco per uniformare... ed è pronto per la vetrina! ;)
Mi piace questo paperotto con gli scarponi. Un bel lavoro!
Non ricordo se Italeri fornisca un carrellino per l'esposizione?
Preciso che l'Arado Ar.196 mi piace un sacco.
Bello, un bel lavoro, complimenti. :clap: :clap: :clap:
