[FINITO] MiG-21 LanceR-A Forțele Aeriene Române RVA 1/72
Re: [montaggio] MiG-21 LanceR-A Forțele Aeriene Române RVA 1/72
Ciao Sebastian,
i modelli RV sono notoriamente formativi per i modellisti! :-sbraco
Comunque ormai il peggio sembra essere passato (citazione da Un sabato italiano di Sergio Caputo).
Adesso tocca ai pennelli o all'aerografo?
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
speravo di comprare l'aerografo per il mio compleanno, a giugno, e invece più probabilmente dovrò fare altri investimenti, di lavoro/famiglia, che richiedono soldi. Unito al fatto che voglio imparare e avere il tempo necessario, più probabile che finirò entro l'estate il mig ed entro l'anno qualche 72 già nello stash, comprerò l'aerografo a Natale e inizierò con dei bei 48 dal 2019. :-XXX
Se si vuole avere un megaimpatto col modellismo, stile cerotto tolto di botto, questi modelli vanno benone ma si rischia al 95% il pasticcio, Io mi sono avventurato perchè ormai so affrontare tutte le difficoltà avendo almeno in mente cosa fare, nella speranza venga almeno decente :-pray
Seby ha scritto: 19 aprile 2018, 17:52 speravo di comprare l'aerografo per il mio compleanno, a giugno, e invece più probabilmente dovrò fare altri investimenti, di lavoro/famiglia, che richiedono soldi. Unito al fatto che voglio imparare e avere il tempo necessario, ...
Ciao Sebastian,
se ci sono altre priorità è logico procrastinare. Riguardo al tempo quando lo avrai il miglior esercizio sarà l'uso diretto. ;)
Seby ha scritto: 19 aprile 2018, 17:52... inizierò con dei bei 48 dal 2019. :-XXX ...
Cito Max: eretico, miscredente, infedele e adoratore del falso profeta!!! :-prrrr :-prrrr :-sbraco :-sbraco
Sbaglio o manca un bel pezzo di copertura dei pozzetti carrello? strana scomposizione quella scelta dalla RV...
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
microciccio ha scritto: 19 aprile 2018, 22:53 Cito Max: eretico, miscredente, infedele e adoratore del falso profeta!!!
:-acett me la sono cavata con poco! :-acett Anche su questi temi, affronto la cosa con spirito pratico... grandi jet o altri aerei molto grandi dubito li farò mai in 48, mentre l'esperienza del 109 "di coppia" mi è rimasta impressa per quanto riguarda le eliche
Starfighter84 ha scritto: 20 aprile 2018, 0:15 Sbaglio o manca un bel pezzo di copertura dei pozzetti carrello? strana scomposizione quella scelta dalla RV...
credo derivi dal fatto che non sono riusciti a fare due semiali sottili, e temo ci abbiano provato... col risultato che negli sprue ci sono... 4 ali!!! E per chiudere i pozzetti, tre pezzi per lato (uno rettangolare uno triangolare e un fanale), qui appoggiati in foto
notare una delle ali avanzate... forse volevano lo montassi così sto mig :-sbrachev
fonte
Comunque ne sono quasi uscito, manca solo qualche limatina
I contenitori di ossigeno ed aria compressa sono caratteristici del velivolo perchè visibili da sotto, vicini al fanale, sono blu o neri e a forma di palla. Un minimo si vedranno... proprio a volerseli cercare...
E mica sti vani sono finiti qui! Ci vanno portelloni e bracci idraulici, e i carrelli... Ma si mettono dopo.
Per la cronaca, il pezzo R6 era un'indicazione corretta (ho corretto nel post precedente), solo hanno chiamato R6 due pezzi in due sprue diversi, quest'altro era con il seggiolino e lo avevo dimenticato in una bustina. Comunque, il pezzo R12 è praticamente uguale solo più piccolo, quindi mi sa pure meglio in scala... devo verificare.
Nota: immagine inserita e modificata a scopo di discussione e tratta da qui,
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ne pensi sempre una caro Paolo...
complimenti carissimo Sebastian per l'ottimo avanzamento lavori!
Un caro saluto Fiorenzo
Seby ha scritto: 21 aprile 2018, 22:26 me la sono cavata con poco! :-acett Anche su questi temi, affronto la cosa con spirito pratico... grandi jet o altri aerei molto grandi dubito li farò mai in 48, mentre l'esperienza del 109 "di coppia" mi è rimasta impressa per quanto riguarda le eliche
.... in effetti 1/48 le eliche rendono molto meglio.... in certo caso anche in 1/32 è un'esperienza da fare una volta nella vita. il '109 ad esempio è sempre piccolo in qualsiasi scala! :-D
Credo però che il nuovo kit Eduard 1/72 del MiG21 mi risparmierà questi RV...anche se ho uno Zvezda PFM in "archivio".
Continua così che vai alla grande.
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Grazie amici! Anche per le opinioni "religiose" :-D
Ho passato il primer e ripreso qualche pezzetto dimenticato per le limature, ma tutto sommato credo che non vada male.
Lo dico chiaramente, io mi sto divertendo moltissimo, anche se ogni volta che voglio montare qualcosa devo trovarla sullo sprue (non numerato), ripulirla, poi guardare dalle "istruzioni" più o meno dove va, poi controllare con una tavola tecnica se va proprio li, poi limare per incastrare, incollare, stuccare, lisciare... o forse proprio questo mi diverte?
Notiziona: non ho ancora perso nulla di microscopico :-XXX
credo di aver risolto anche il problema della stuccatura della deriva, per inciso il pezzo era così
cioè considerava la fusoliera come un tubone e la deriva come una lama aggiunta in asse. Peccato che non sia proprio così, ma come vedete qui
RV invece faceva così (ho dimenticato di fare una foto)
fonte delle foto sopracitate
Il bello è che a sinistra, la fusoliera è corretta... quindi l'aereo era asimmetrico destra/sinistra... si deve rastremare la spina che termina col contenitore del paracadute e unificare il pannello centrale del timone con la fusoliera sotto, che non deve incurvarsi, ma proseguire il pannello... e ovviamente eliminare la giunzione (gap di 0,5 mm qui...) .... Dovrei avercela fatta, quella che sembra un'ombra è la prova fatta con un colore nero, che traspare da sotto il primer, non l'ombra di una piega
Ora si verniciaaaaa!! :-yahoo
Non ho ben capito cosa non va nelle forme della deriva... a me sembra tutto OK! comunque la stuccatura è venuta bene. ;)
