BAE Harrier GR Mk.7 - Revell 1/144 - Finito!
ziper_it
Mimetic User
Mimetic User
Re: Harrier GR Mk.7 - Revell 1/144
Messaggio da ziper_it »
Quasi Max, quasi.
Restano da fare (sto cercando di capire) strakes e piloni AIM9.
Il kit fornisce i gun pod, ma gli harrier inglesi non montavano mai i cannoni e li usavano per migliorare l'aerodinamica in hovering. Spesso erano sostituiti da alette, gli strakes appunto.
I piloni AIM9 sono semplicemente diversi da quelli del kit.
Sono andato avanti con la colorazione, quasi completa.
Ah, si, dimenticavo. La moneta non è di cioccolata ma vera, l'ho ingrandita con Photoshop ;)
Francesco
ziper_it ha scritto:...
Restano da fare (sto cercando di capire) strakes e piloni AIM9. ...
Ciao Francesco,
suggerico per entrambi i casi plasticard. Di differente spessore naturalmente :lol: .
se quest'attenzione maniacale l'avessi avuta per un modello in 1/32....avrebbe volato sicuramente! :-D
Ottimo!
ziper_it
Mimetic User
Mimetic User
Maniacale? Diciamo che sto cercando di sistemare le cose più evidenti.
Strakes and LEDS fence on.
Paolo, grazie per il suggerimento.
Francesco
ziper_it ha scritto:... Paolo, grazie per il suggerimento....
Ciao Francesco,
se per le rotaie ti serve più spesso ed hai solo quello sottile puoi usare la tecnica del sandwich.
Passi la normale colla per polistirene sulle due facce del plasticard sottile che si congiungeranno curando che la colla sua uniformemente stesa su entrambe e dopo aver atteso il tempo necessario affinché il solvente ammorbidisca la plastica le appoggi l'una sull'altra curando che il contatto avvenga su tutta la superficie. Attendi l'asciugatura ed eventualmente prosegui uno strato alla volta perché quando la lastra è sottile, con quelle spesse il problema non si pone, può manifestare la tendenza a torcere durante l'asciugatura che puoi far avvenire sotto un opportuno peso piatto (es.: pila di libri ecc.).
In questo modo quando lavorerai il pezzo per dargli forma lo stucco sarà inutile perché gli strati si saranno fusi insieme creando un blocco unico privo di fessure.
Il pezzo che vedi in figura è eseguito con questo metodo anche se utilizzando spessori maggiori. Le onde giallastre che vedi sono dovute all'effetto della colla ancora evidente dopo la carteggiatura eseguita per conferire al pezzo la forma corretta. Le frecce indicano il punto di partenza delle tracce (il cui andamento è replicato dalle linee rosse) lasciate sul plasticard a seguito dell''incollaggio.
Se ci provi facci saper come ti sei trovato. Se invece hai già lo spessore corretto farai sicuramente più in fretta. ;)
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Vederti al lavoro su queste "pulci"....fa sempre effetto (positivo ovvio) :-oook !!!!
Ciao!
bellissimi lavori su questo Harrier hai fatto benissimo a rifarlo anche se preferivo il cannone sinceramente!
Ovviamente Ciccio,te sei di un altro pianeta!!
ps vedi che la brengun fa dei biplani in 144. :-prrrr
ziper_it
Mimetic User
Mimetic User
Grazie ragazzi, ve lo faccio vedere colorato.
@jacopo, i pod del cannone sono belli con la punta celestina, ma mamma RAF ha detto che i .30 non andavano bene e così i .25, si è quindi fatta sviluppare un .27 ma ha poi detto che costava troppo. Pensa che alcuni harrier che montavano i pod solo perché la RAF non aveva comprato abbastanza strakes.
@rob, si, magari uno di quelli "naked"
Francesco
ziper_it
Mimetic User
Mimetic User
Canopy incollato e Modello lucidato sopra e sotto.
Carrelli, stabilizzatori e carichi (?) pronti.
Il dubbio ora è sui carichi. Lo ZD404 aveva funzioni di bomber, quindi montava di solito un pod TIALD e delle LGB. Le III erano montate sui piloni vicino alla fusoliera con i serbatoi sul pilone mediano, le IV sui piloni esterni con i serbatoi sul pilone vicino alla fusoliera.
Ho fatto il TIALD pod da montare sotto la fusoliera (strake sinistro da modificare :( ), le paveway sono da costruire (III o IV)
Oppure lascio tutto così ed in tal caso dovrei solo costruire il BOL per gli AIM.
Decisioni, decisioni ...
