Carbo178 ha scritto: 14 marzo 2026, 8:30
Puoi usare le mascherine per dipingere sul foglio decals trasparente e correggere l'eventuale overspray scontornandolo.
Hai fatto un lavoro egregio sotto tutti i punti di vista, la mimetica poi è da urlo.
Complimenti
E' vero Marco, avrei potuto.
Il tuo è un ottimo suggerimento ma ormai ho già dipinto le M: posto ora le foto.
Complimenti
Intendevo questo ma mi sono espresso male
microciccio ha scritto: 14 marzo 2026, 9:19
Ciao Bruno,
dato che stai verniciando la M pensi di fare lo stesso con le coccarde e magari i numeri di maggiori dimensioni?
Buongiorno Paolo
Riguardo le insegne di nazionalità, come spiegato sopra, sulle superfici superiori ho aerografato gli sfondi con un bianco spento applicando poi le decals trasparenti (solo con i fasci neri). Un tanto sia per non avere il bianco della decal che "spara" sia, soprattutto, per aggirare lo scoglio di un adattamento di una decal su quella protuberanza caratteristica del 1007. Quella trasparente che ho applicato è stata ovviamente ritagliata in quella zona.
Sulle superfici inferiori invece ho utilizzato direttamente le decals della Tauro con fasci bianchi su sfondo nero.
Le dimensioni delle insegne di nazionalità proposte dalla Tauro sono corrette (25mm di diametro).
Riguardo i codici credo che come dimensioni sono corretti, forse non pienamente nello stile.
Posto la seguente immagine che credo raffiguri proprio l'esemplare che sto riproducendo: il codice della squadriglia non lo leggo ma quello individuale è proprio il 4:
Bruno P ha scritto: 14 marzo 2026, 10:12
.......le imprecisioni ci sono ma nulla e nessuno è perfetto!!!
Ciao Bruno,
Che fai, rinneghi la tua identità?!
A parte gli scherzi, vedo con piacere che sei quasi al termine di questa intensa build. Credo proprio che sarà ampiamente apprezzata!
Ciao Bruno,
Ciao Bruno
Grande ...anche lo stencils ora!!!
Ecco già prevedo il tuo prossimo lavoro un F104 1/32 con le scritte di servizio dipinte!!!
Il contorno nero delle "M" lo hai realizzato a pennello o con un pennarello 0,1? Nel primo caso ti consiglierei di usare un pennarello 0,1 per questi lavori.
La scrittina CANT invece è davvero perfetta! D'altronde ora stiamo vedendo il tuo lavoro al microscopio ma poi il modello andrà visto alla giusta distanza, ed ecco che per magia sarà tutto superlativo.
bello bello bello!
pitchup ha scritto: 15 marzo 2026, 12:34
Ciao Bruno
bello bello bello!
Ciao Max
ho usato un Abteilung abt830-4/0: è finissimo ma la mano è quella che è....
L'invecchiamento delle superfici inferiori.
Dopo l'evidenziazione delle linee di pannellatura con un grigio scurissimo a olio ho schiarito le aree afferenti al bordo d'attacco delle ali con il bianco ad olio e scurito le zone delle gondole motore che si affacciano sulle ali. Sono state schiarite anche le aree che risaltano in volume come la stiva bombe e le cappottature motore in modo da creare maggior tridimensionalità.
Le aree circoscritte dalle pannellature sono state schiarite con un color sabbia chiaro ad olio
mentre anche per creare un po' di contrasto tra le varie aree, quelle antistanti gli alettoni sono state scurite sia con il grigio scuro a olio sia con un filtro
In queste aree i pannelli d'ispezione sono stati schiariti con un filtro bianco sporco.
Le aree anteriori delle pannellature centrali sono state poi scurite con nero ad olio lavorando così anche sulle decal delle insegne di nazionalità per integrarle nell'invecchiamento.
Infine, in coda, sono stati eseguiti alcuni schizzi per simulare quelli sollevati dal ruotino posteriore
La maggior parte degli effetti che ho applicato è abbastanza tenue per far si che l'effetto d'insieme sia integrata e credibile rispetto all'impiego operativo.
Questo il risultato finale dopo una mano di trasparente opaco
Quella dei filtri con gli olii dopo la verniciatura è una tecnica che ho appena cominciato ad utlizzare e che mi piace perché è molto gestibile. Nonostante questo bisogna avere anche un buon occhio "artistico" per creare una cosa equilibrata. Devo dire che mi piace molto come lo stai trattando.
