Westland Sea King HC.4 - 1/72 Airfix
Re: Westland Sea King HC.4 - 1/72 Airfix
Lo strato di vernice è molto sottile e non ha aggrappato benissimo Marco... anche per quel motivo la finitura non è il massimo.
Ad ogni modo... qualche ritocco dovrai farlo... ma prima di mascherare nuovamente sarebbe meglio stendere una mano di lucido leggera (ma coprente e uniforme) su tutto il modello. In questo modo previeni ulteriore chipping della vernice.
Ciao Marco
washaki ha scritto: 6 luglio 2020, 1:44 Il nastro giallo TESA che ho usato in qualche punto ha opacizzato la vernice e in qualche altro punto ha strappato via qualche brandello di vernice.
io pensavo che fossero scrostature invece. Un paio di botte di aerografo e si rimette in ordine.
Avanti tutta allora :-oook
washaki
Messaggio da washaki »
Starfighter84 ha scritto: 6 luglio 2020, 1:56 Lo strato di vernice è molto sottile e non ha aggrappato benissimo Marco... anche per quel motivo la finitura non è il massimo.
pitchup ha scritto: 6 luglio 2020, 7:22 io pensavo che fossero scrostature invece. Un paio di botte di aerografo e si rimette in ordine.
Avanti tutta allora
Grazie per i consigli
rispondo ad entrambi per fare prima
In effetti forse in alcuni punti la vernice ha aggrappato meno bene ... oppure ho esagerato con la pressione per appiccicare il nastro.
Colpevole la dimenticanza di passare una mano di lucido sul modello prima di attaccare il nastro... Tutta esperienza
Ora dovrei rimascherare per salvare il Black Nato e ripassare le zone leggermente scrostate (perché alcuni dei difetti sono proprio al confine col nero...).
Credo di potervi dire in tutta onestà che NON ce la posso fare.
Potrei solo aumentare i danni.
A stare a guardare pure l'interno degli scarichi delle turbine è venuto molto granuloso.
A fare un bel lavoro dovrei sverniciare a rifare anche li... impossibile.
Vi posso assicurare che ad occhio nudo quasi non si vede. Nelle foto tutto è ingigantito dallo zoom che ho usato per avvicinare il soggetto. E' pur sempre una scala 1/72.
Sono fortemente propenso a proseguire, lasciando i difetti ad una fase successiva in cui magari simulo in qualche modo delle scrostature o delle macchie sulla vernice... sotto la vostra guida.
Pensavo, per esempio, di fare una diluizione spinta 5/95% di un colore scuro, magari Black Nato con un po' del verde originale e poi ripassare le pannellature per accentuale un po' i pannelli ma si tratterebbe di un esperimento per me. Poi devo fare i dettagli in rosso (anche quelli al posto delle decal).
Magari potete darmi qualche consiglio sulla sequenza corretta per fare questo.
Per esempio ... il lucido prima o dopo questi interventi?
Insomma, comincio ad avere la fretta di finire per cominciare un altro modello e NON ripetere gli errori commessi in questo.
Errori che comunque sono minori di quelli commessi nel precedente modello :). segno che comunque, anche se lentamente, sto imparando.
Mio figlio mi ha fatto il regalo di compleanno e ho in bellissimo Vickers Wellington per la caccia ai sommergibili.
E' lì che mi aspetta... :-Figo
Non vedo l'ora
Marco
washaki ha scritto: 6 luglio 2020, 13:30 Mio figlio mi ha fatto il regalo di compleanno e ho in bellissimo Vickers Wellington per la caccia ai sommergibili.
...per me scatterebbe subito l'esclusione dall'asse ereditario! :-bleaa
Per il resto il postshading al 95% ci può stare...al limite anche scurendo semplicemente il verde di base se non lo vuoi troppo incisivo (io ad esempio uso un mix marrone/nero). nelle zone d'ombra darà maggiore tridimensionalità.
Per il rosso che aree sono???? In ogni caso una passata preventiva di lucido dopo ogni "lavorazione" non fa male. Non serve caramellare ma solo isolare e congelare.
washaki ha scritto: 22 giugno 2020, 15:24
FreestyleAurelio ha scritto: 22 giugno 2020, 11:20 Molto bene.
Quando applicherai le mascherine, prima del colore dai una mano di trasparente lucido così da sigillare i bordi e prevenire infiltrazioni sotto i bordi del nastro. Questo però dovrà farti avere sempre alta la guardia.
Dovrai essere molto leggero ed evitare di bagnare le aree quando darai il nato black in quelle zone.
OK, ricevuto.
questo fatto di sigillare con il trasparente lucido è una novità per me. ...
Perché leggi poco il forum Marco. :-incert
Su MT suggeriamo questa tecnica da parecchio tempo. Un esempio di suggerimento e soddisfazione del cliente :lol: .
Nota: non si conosce chi per primo ha usato questa tecnica che, fortunatamente, viene tramandata nel tempo.
washaki ha scritto: 6 luglio 2020, 1:44 ... ho dimenticato di dare la prima mano di lucido come mi aveva consigliato Aurelio.
Non c'è niente da fare. E' la prima volta per tutto e passa troppo tempo tra una lavorazione e l'altra. Dimentico ... :-coccio ...
Prendi nota di ciò che programmi di fare allo step successivo quando hai finito una sessione di modellismo e segui la scaletta.
washaki ha scritto: 6 luglio 2020, 1:44...
Il nastro giallo TESA che ho usato in qualche punto ha opacizzato la vernice e in qualche altro punto ha strappato via qualche brandello di vernice. ...
Il nastro va preventivamente scaricato riducendone l'adesività. Molti ti diranno di farlo sui polpastrelli mentre io preferisco un'altra soluzione.
pitchup ha scritto: 6 luglio 2020, 15:50...
Quoto Max che ha scritto tutto! :-oook
Domanda: il nero in foto sembra avere una dominante blu. Dipende dall'illuminazione o hai effettivamente usato del blu?
pitchup ha scritto: 6 luglio 2020, 15:50...per me scatterebbe subito l'esclusione dall'asse ereditario! :-bleaa ...
Perché tu in realtà preferiresti un Warwick, vero Max! :-prrrr :-prrrr :-prrrr :-sbraco :-sbraco :-sbraco
Non demordere Marco, non ti scoraggiare.
Si recupera tutto, anche i punti dove la vernice e saltata.
Evita di mascherare l'intero modello con il nastro, fallo solo sui bordi; per proteggere il resto del modello usa la pellicola trasparente per alimenti.
Ora prenditi il tuo tempo per ricaricare le batterie e vedrai che ripartirai alla grande, è capitato anche a me e basterà solo dare piccoli spot di colore in quei punti.
Non è nulla di insormontabile, fidati. Hai tutte le capacità e la caparbietà per risolvere questo piccolo intoppo senza bisogno di sverniciare il bel lavoro che hai fatto e che ti ha soddisfatto.
È tutta esperienza anche questa, non lasciarti distrarre.
Forza Marco ;)
Quoto Aurelio.
Non hai i negativi delle maschere che ti sei ricavato Marco? basterebbe già solo utilizzare quelli.
washaki
Accidenti,
e ora come faccio a essere sintetico? :)
Innanzitutto grazie per l'impegno che dimostrate per darmi motivazione. Vi posso testimoniare che FUNZIONA ! ! !
Dunque, vorrei rispondere a tutti:
pitchup ha scritto: 6 luglio 2020, 15:50 ...per me scatterebbe subito l'esclusione dall'asse ereditario!
Per me i regali "modellistici" di mio figlio sono bellissimi a priori. Ogni volta mi commuove perché dimostra che mi pensa, comprende il mio "sacro fuoco" e sceglie di farmi un regalo per "me" e non per il regalo.
... e poi vedrai che sarà bellissimo. La scatola è gigantesca e ci sono un mare di pezzi. Ho già visto che la Eduard fa un kit completo di aftermerket da urlo, che a breve sarà mio ovviamente.
E NON farò tutti gli errori che che ho fatto qui... :-D
pitchup ha scritto: 6 luglio 2020, 15:50 Per il resto il postshading al 95% ci può stare...
Raccolgo il consiglio. Penso che lo farò...
pitchup ha scritto: 6 luglio 2020, 15:50 Per il rosso che aree sono????
Sono solo dettagli:
in pratica queste:
(avrei anche delle foto dell'originale ma non le posso pubblicare perché ho dimenticato da dove le ho scaricate... :?
microciccio ha scritto: 6 luglio 2020, 18:50 Perché leggi poco il forum Marco.
Ebbene si Paolo, hai ragione. Potrei usare la scusa del poco tempo ma la cruda realtà è che ... alla fine vince la pigrizia di chiedere direttamente a voi che site disponibili e pazienti.
Prometto che mi impegnerò di più, anche a partecipare alle discussioni. Su qualche argomento non particolarmente difficile posso avere anche io qualcosa da dire. :)
Mi hai dato un sacco di spunti di riflessione. Ora andrò sicuramente a vedere i link.
microciccio ha scritto: 6 luglio 2020, 18:50 Domanda: il nero in foto sembra avere una dominante blu. Dipende dall'illuminazione o hai effettivamente usato del blu?
Il colore che ho usato (su consiglio di Aurelio) è l'XF-69 (Nato Black) senza nessuna aggiunta. Ho notato anche io una nota di Blu, ma soprattutto nelle foto. Forse perché ho usato il telefonino sul tavolo da pranzo che è illuminato da luci led, che a volte virano verso il blu. SUll'originale si nota molto di meno e, soprattutto, devo ringraziare Aurelio per il consiglio perché il nero sarebbe stato troppo in contrasto con il lavoro di preshading che ho fatto. Questo XF-69 mi pare molto più vicino alla realtà anche delle foto che sto usando come modello.
FreestyleAurelio ha scritto: 6 luglio 2020, 22:14 Non demordere Marco, non ti scoraggiare.
Accidenti Aurelio, sembra che mi conosci da una vita. Stavo proprio pensando che mi ero fatto prendere da una certa "fretta" e che dovrò prendermi un po' di pausa per rimotivarmi.
Ti ringrazio tanto delle parole incoraggianti che mi spingono a ritentare una mascheratura parziale per il ritocco degli errori
Starfighter84 ha scritto: 6 luglio 2020, 22:33 Quoto Aurelio.
Si, ho le dime ma non erano venute gran che bene. al punto che ho voluto ritoccare sul posto combinando quello che avete visto.
ma un tentativo lo posso fare. D'altronde sono solo micro sbucciature.
Penso che farò prima ritocchi, poi una passatina di trasparente lucido, poi i dettagli in rosso (sono solo 3 piccolissime zone) e poi il passaggio leggero a scurire come da consiglio di MAX
Alla prossima e grazie ancora per la grande scuola che mi state facendo
Marco
Prima il lucido.... poi i ritocchi, altrimenti rischi altre scrostature.
Non serve avere le mascherine intere... basta coprire solo la zona interessata dal chipping e spruzzare molto mirato. 😉
Ciao Marco
microciccio ha scritto: 6 luglio 2020, 18:50 Perché tu in realtà preferiresti un Warwick, vero Max!
...accidenti ma dove li trovate ??? Già la vita è complicata :-no-no
Per me in ogni caso alla base di tutto rimangono sempre il preshading e postshading, il resto sono tutte variazioni sul tema sul come farli (marble, patchwork, "piastrellato", modulato, violentato, dissacrato, cucinato ecc).
