MIG 27 Flogger D - 1/72 Academy
Re: MIG 27 Flogger D - 1/72 Academy
Rudino, Rudino,
modello carino :-oook anche se sai già dove andrà a cadere il mio occhio :-prrrr .
Orsù, raddrizza un po' di roba prima di chiudere la pratica postandolo in galleria ;) .
Per i serbatoi basta fregarsene dei riscontri del modello scatola e porli paralleli alla fusoliera e questo vale anche per i lanciarazzi (anche se forse è solo un'impressione). Almeno il missile sotto la presa d'aria destra, se incollato delicatamente, andrebbe ruotato nella posizione del gemello di sinistra.
Vedo anche che la giunzione dei serbatoi ti ha fatto penare, sono tanto difformi i due pezzi da accostare?
Devo dire che la parte anteriore del muso è stata completamente fraintesa dalla Academy. Aggiunta all'incompleta apertura delle semiali entrambe contribuiscono a snaturare la sagoma del MiG-27 :-disperat .
coccobill
Che Genere di Modellista?: Aerei in genere e qualche volta mezzi blindati della IIWW
colori preferiti: Mr Hobby - Tamiya
Nome: rudi
Messaggio da coccobill »
Paolo se tocco il modello faccio più pasticci di qiello che vedi. Tutte le volte che riprendo un lavoro finito mi torna difficile il ritocco. Il lancia razzi mi sembrano a posto è il carrello anteriore che non è perfetto. Per i serbatoi ho fatto il solito errore di non passarli con la carta abrasiva :,-(
Per la parte anteriore non posso farci nulla del resto in 72 non ho trovato altro.
grazie per i preziosi appunti.
yamato01
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: prediligo Aerei ma adoro anche navi e carri
colori preferiti: tam e gunze
Nome: salvatore
Messaggio da yamato01 »
Ciao Rudi nel mio piccolo posso dire che hai ottenuto proprio un bel risultato visto anche il lavorone che hai fatto, complimenti
Ciao Rudy,
per molti aspetti ritengo che questo Flogger sia la tua migliore realizzazione. Hai fatto un buon lavoro sulla mimetica e la finitura.
Peccato davvero per quei seratoi. Mi permetto di consigliarti di eseguire, durante la fase di montaggio, numerose e continue prove a secco dei vari componenti (soprattutto dei carichi e dei carrelli). Eviterai il rischio di sorprese e potrai controllare ingombri ed assetti del modello. Farlo dopo il montaggio e la colorazione e sempre più complesso e rischioso.
Quale sarà il prossimo modello?
coccobill
Nome: rudi
Grazie per i consigli.
Di solito eseguo a secco questi passaggi per capire se la mia interpretazione è corretta ma poi in fase di fissaggio devo combattere con la gravità con i risultati che si possono vedere.
Non ho ancora trovato un sistema di tenere fermi carrelli e armamenti nella corretta posizione per il tempo che la colla faccia il suo lavoro.
A volte mi aiuto con spessori di carta ma non è la soluzione ottimale.
Il prossimo jet è un tranquillo Eurofighter Typhoon.
Se non ho interpretato male il modello si basa su 2 o 3 tonalità di grigio. Uno per il cockpit e gli altri due per il jet.
Direi che meglio di così non potevo fare
grazie
Per fare le prove a secco io mi trovo benissimo con il patafix laddove il semprine nastro adesivo non basta :-lino
Buon Tifone Rudi :)
coccobill
Nome: rudi
anche io uso il pattafix ma non so come ma alcune volte lascia un alone che faccio fatica a togliere mentre questo "effetto" non lo vedo quando lo uso in striscie per mascherare la mimetica.
coccobill ha scritto:...Non ho ancora trovato un sistema di tenere fermi carrelli e armamenti nella corretta posizione per il tempo che la colla faccia il suo lavoro.
A volte mi aiuto con spessori di carta ma non è la soluzione ottimale....
Ciao Rudi,
per tenere in posizione i pezzi i metodi sono molteplici e vanno dal nastro al pongo o parafix alla creazione di apposite dime ecc. Per ridurre i tempi di incollaggio potresti provare a utilizzare la colla cianoacrilica con l'ovvia raccomandazione che, se ben applicata, è rapidissima e gli incollaggi sono di una robustezza estrema, quindi tornare indietro è sconsigliato.
coccobill ha scritto:...Il prossimo jet è un tranquillo Eurofighter Typhoon.
Se non ho interpretato male il modello si basa su 2 o 3 tonalità di grigio. Uno per il cockpit e gli altri due per il jet...
Fortuna che lo consideri tranquillo ;) .
I colori che userai sono naturalmente più di tre. In ogni caso, dando per scontato che lo farai nostrano, il colore principale è il grigio mimetico FS26492. Per il cockpit tecnicamente si usa un BS 381C-697 "Light Admiralty Gray" che equivale circa al FS34518. Strutture interne e vani carrello sono in FS36622 mentre le gambe dei carrelli e le prese d'aria sono bianche (lucido naturalmente). Per i dettagli fai sempre affidamento alle foto.
coccobill
Nome: rudi
Paolo come al solito non c'azzecco una lippa.
Ho appena postato su Under costruction l'immagine del modello con le colorazioni in FS che vorrei fare ma vedo già dalla tua risposta che sono fuori strada completamente.
Potresti per cortesia dargli un'occhio
Grazie
https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... =29&t=7163
