AV-8B Harrier II Plus Marina Militare Italiana Hasegawa 1/48
Fighter
Nome: Riccardo
LocalitĂ : Perugia
Re: AV-8B Harrier II Plus Marina Militare Italiana Hasegawa
Messaggio da Fighter »
Starfighter84 ha scritto:
Fighter ha scritto:ok! ora devo trovare chi lo vende.. :-computer
Se non ricordo male, Sprue Brothers! :-oook
maledizione è sold out! :-WHA
domani la cerco altrove.. ma tanto posso metterla anche all'ultimo.. potrei anche aspettare che gli torni disponibile!
Fighter
Nome: Riccardo
LocalitĂ : Perugia
ho scritto direttamente all'orion models, spero mi rispondano!
nel frattempo oggi ho passato il primer (50% xf-66 e 50% bianco) e ho scoperto che le mille stuccature sono quasi tutte da riprendere! :-000 :-Scoccio
ora piano piano le aggiusto..
Fighter
Nome: Riccardo
LocalitĂ : Perugia
Ho messo a posto tutte le stuccature e ho passato il primer! al negozio ho notato un XF-80 royal light gray, che mi sembra sia ottimo come primer!
Ora devo iniziare la verniciatura vera! Faro l'esemplare 03 che da alcune foto che ho visto è messo proprio male!!
qui i riferimenti: http://cencio4.wordpress.com/2011/02/16 ... lk-around/
Ora, io non lo voglio fare messo male in quel modo, ma un po' voglio rovinarlo! Ricordo che è la prima volta che mi cimento nell'invecchiamento e mi dovrete aiutare passo a passo! :D
Come devo procedere ora? io pensavo ad un pre-shading e qualche macchia qua e la!
A voi le foto del modello allo stato attuale:
Takaya74
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Takaya74 »
Bello..... :-SBAV
Quanto mi piace st'aereo..... è il mio preferito.
Per quello che vale, il mio consiglio è.... SI.... un preshading non eccessivo e qualche macchia qua e là, però le macchio non le fare con il nero.
Falle con il colore di base scurito, almeno io farei così!
LocalitĂ : Padova
mi sembra un ottimo lavoro fin qui!
Fighter
Nome: Riccardo
LocalitĂ : Perugia
Takaya74 ha scritto:Bello..... :-SBAV
maledizione ormai l'ho fatte col nero! però non ho insistito molto e penso di coprirle bene col grigio..
Ora ho un problema sulla colorazione, dunque dunque:
Nella zona posteriore mi sembra che le istruzioni Tauro siano ok, in particolare:
La zona "B" è corretta, il riscontro sta qui---> http://www.airliners.net/photo/Italy--- ... c86582e3c6 (anche se lo stacco su aerei così usurati è quasi invisibile)
..e anche la zona "A" va bene, ho controllato su altre foto.
Però la tauro si limita a illustrare il profilo, e non so come sia l'andamento sotto le semiali, nelle zone degli ugelli orientabili, e sotto le semiali stesse! Dalle foto non si capisce! :.-(
Le istruzioni Hasegawa possono essere corrette?? (è la versione USA)
A occhio le istruzioni Hasegawa mi sembrano abbastanza corrette, l'andamento dovrebbe essere quello. Quindi utilizzerai le decal della Tauro Riccardo? peccato perchè i fregi (le zampette sul timone e il simbolo del Gruppo Velivoli Imbarcati) che hanno aggiunto da qualche anno a questa parte sono davvero molto belli. ;)
LocalitĂ : Siracusa
Non importa, anzi meglio...tanto con le varie passate di vernice il nero del pre si va man mano sfumandosi!
Il montaggio dalle foto sembrerebbe ottimissimo, mi raccomando adesso la colorazione e l'invecchiamento; "occhio" ;) !
Fighter
Nome: Riccardo
LocalitĂ : Perugia
Starfighter84 ha scritto:A occhio le istruzioni Hasegawa mi sembrano abbastanza corrette, l'andamento dovrebbe essere quello. Quindi utilizzerai le decal della Tauro Riccardo? peccato perchè i fregi (le zampette sul timone e il simbolo del Gruppo Velivoli Imbarcati) che hanno aggiunto da qualche anno a questa parte sono davvero molto belli. ;)
eh lo so Valerio, l'ho saputo solo dopo che le decals erano incomplete.. quando acquistai la scatola e le decal, non ero ancora iscritto qui e nessuno mi ha consigliato..
e va beh farò un esemplare del '98!
Io pensavo di procedere con il chiaro sotto, riprovare a usare il patafix (la prima volta è stato un disastro) e fare il grigio delle superfici superiori. Il tutto molto leggero! e poi provare ad invecchiare con il post-shading.. può andare com procedura?
Dire che la procedura può andare bene! il Patafix è una mano santa... una volta che lo padroneggi bene ti permette di ottenere mimetiche bellissime!
