1/350 Yamato Tamiya premium
Moderatore: microciccio
CoB
Re: 1/350 Yamato Tamiya premium
Messaggio da CoB »
Il lavoro di costruzione è impressionante. Come hai lavorato quelle fotoincisioni è spettacolare. Per quello che riguarda la verniciatura e l'invecchiamento non ho le basi tecniche "del mestiere" e mi limito ad osservare a distanza non avendo mai costruito nulla del genere. Ti faccio tanti complimenti per il risultato che stai ottenendo.
Ciao Edoardo,
per questi interventi avresti potuto sigillare tutto con un lucido acrilico, più semplice da ripulire in caso di errore, e operare con degli oli ben tirati affinché lascino una semplice traccia sulle superfici.
In generale acrilici e oli si basano su solventi diversi e consentono di evitare che la vernice dello strato superiore intacchi quella dell'inferiore. Ciò entro limiti ragionevoli naturalmente perché ci sono alcune variabili che possono influire, in particolare uno strato di lucido eccessivamente sottile è quella che reputo più pericolosa.
Giusto per curiosità, e per capire meglio, puoi postare i video principali che hai guardato e da cui hai tratto ispirazione?
Edoardo81
Che Genere di Modellista?: Modellista navale, principalmente corazzate della Seconda Guerra Mondiale
colori preferiti: Tamiya
Nome: Edoardo
Messaggio da Edoardo81 »
Ciao Paolo, scusa la tarda risposta.
Grazie della spiegazione. Putroppo ne ho da imparare su questi aspetti.
Per il discorso del lucido sono sempre restio perchè una nave da guerra non è lucida, ma opaca e quindi ho sempre paura che se passo un lucido, poi come faccio a togliere la lucentezza e rendere il tutto opaco?
Per i video di mia ispirazione ti lascio alcuni link che uso spesso per ispirarmi/imparare
https://www.youtube.com/watch?v=nMUizjW ... dQ&index=2
questo l'avevo già postato sul lavoro della bismarck. Al minuto 12.50 fa vedere la procedura che usa che è la stessa che ho usato anche io in questo caso.
https://www.youtube.com/watch?v=2jUcj8E1mmQ&t=1233s
Questo tizio invece spiega come fare la parte dello scafo sott'acqua. Lo fa veramente bene!
Intanto sono andato avanti pian pianino. Ho terminato la prua usando le catene aftermarket molto più piccole ma soprattutto più corrette come anelli.
Nel frattempo ho provato ad invecchiare il ponte ligneo. Non ho voluto esagerare. Ho visto ponti moooolto più invecchiati ma essendo il mio primo weathering completo di tutta la nave non voglio rischiare di fare più danni che altro. Nel caso posso dare ancora dei colpetti di marrone scuro.
Adesso devo aggiungere la numerazione su tutta la nave. Ho scoperto che i giapponesi avevano numerato ogni tot di lunghezza la nave in modo da comunicare subito il luogo degli impatti senza spiegazioni.
I numeri non sono decals ma sono a sfregamento.
Tutto sommato sul ponte ligneo mi sta venendo abbastanza bene.
Sono quelli sul ponte corazzato che mi preoccupa. Essendo ondulato di sicuro non aderirà bene e sarà uno schifo.
Ho pensato di fare un quadratino con lo scotch e dare una pennellata di trasparente in modo da creare uno strato più liscio così da far aderire i numeri ma non saprei cosa usare come trasparente e soprattutto come contenerlo nei confini del nastro adesivo.
Qualche consiglio oppure ho detto una cavolata totale??
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
colori preferiti: Acrilico
Messaggio da Alecs® »
Ciao Edoardo,
attenzione a fare questo tipo d'operazione soprattutto se la vuoi dare a pennello. Creeresti uno strato con uno spessore che poi si vedrebbe anche quando lo ripasserai con l'opaco.
Sicuro che la superfice in questo momento sia così "ruvida"? Se proprio vuoi farlo, meglio una leggerissima carteggiata con un 2000 (o anche di più) per non rovinare la vernice.
Edoardo81 ha scritto: 18 maggio 2026, 15:34 Ciao Paolo, scusa la tarda risposta.
Per il discorso del lucido sono sempre restio perchè una nave da guerra non è lucida, ma opaca e quindi ho sempre paura che se passo un lucido, poi come faccio a togliere la lucentezza e rendere il tutto opaco? ..
Ciao Edoardo,
in realtà basta aerografare con l'opaco a fine processo.
Grazie per i video che guarderò appena possibile.
Edoardo81
Nome: Edoardo
Alecs® ha scritto: 18 maggio 2026, 21:26 Ciao Edoardo,
Ciao Alessandro, il problema è che la base riproduce il metallo antiscivolo, con tutte quei microrilievi.
I dry transfer hanno bisogno di una superficie liscia per poter trasferirsi dal loro foglio al punto di applicazione.
Potrei provare ad usare quei prodotti che si usano per le decals che le ammorbidiscono per vedere se anche in questo caso possano aiutare.
Solo che il foglio a cui sono applicati i transfer sono rigidi, non morbidi come le decals. Farò delle prove
Ciao Edoardo,
arrivo in ritardo per segnalarti una possibilità suggerita qualche tempo fa sul forum. Certo, richiederà qualche prova e potrebbe valerne la pena.
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ciao Paolo grazie del consiglio. In effetti potrebbe essere un'ottima soluzione!
Nel frattempo io invece ho fatto dei test diversi con purtroppo grandi difficoltà.
Primo tentativo:
Su una fotoincisione extra che avevo ho fatto una prova. Da un lato ho spraiato tanto lucido. Dall'altro lato ho proprio dato una spennellata. Ho provato a trasferire un rettangolo e insomma così così. Tra l'altro mi si stacca anche il primer.
Allora ho pensato ad un'altra soluzione che mi sembrava una genialata: avrei stampato le decals direttamente.
Mi spiego: Avevo acquistato un paio di annetti fa dei fogli per decals per stampanti laser.
Quindi cosa ho fatto? Ho copiato dal pdf delle istruzioni i numeri e li ho stampati sui fogli decal a 1200dpi
Il problema è che il foglio decal ha sfondo bianco e quindi stampare bianco su bianco diventa un casino poi trovare la decal (dato che i numeri sono piccolissimi) da ritagliare.
Quindi li ho riquadrati con una bordatura rossa.
I numeri ci sono perchè ho stampato su un foglio normale con sfondo scuro e si vedono
Quindi faccio il tutto, metto in acqua, stacco con la pellicola trasparente e... i numeri non ci sono più!! :-000
Non capisco il perchè.
Allora riprovo a dargli una tonalità leggermente grigia così da intravederli sul foglio.
Qui si vedono che sono sul foglio!
Però quando li metto in acqua i numeri svaniscono o non so cosa.
La cosa assurda è che i riquadri rossi rimangono!!! :-000
Se fosse un problema del colore dovrebbero sparire anche quelli!!
Adesso ho provato a dare una bordatura grigia ai numeri e vedere se questa rimane o no.
lupo
Modeling Time User
Messaggio da lupo »
Ma la tua laser ha il toner bianco?
Se sì va impostato come stampa, perché su carta si sfrutta il bianco della stessa.
Se non c'è, non si può fare bianco, e si hanno vari problemi con vari colori.
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
L'unico modo è quello di contornare i numeri con un colore in modo che il bianco del foglio diventi evidente.
