F-35A AMI - Tamiya 1/48
Re: F-35A AMI - Tamiya 1/48
Ciao a tutti
Secondo me stiamo vivendo, modellisticamente, la crisi identitaria che hanno vissuto i nostri nonni / padri quando si è passati dall'elica al jet..... dalla serie '80 al '104....dal '104 al Tornado o all' EFA...dal G 91 all'Amx o al 339 nella PAN ecc ecc
Siamo convinti che il nuovo non sia bello quanto il vecchio (ahimè ..sarà pure vero però...vuoi mettere un G91 PAN con il 339 o un Tornado con un F35?). Ovviamente chi non lo ha vissuto ci prenderà per vecchi nostalgici.
Ammetto che esteticamente a me il '35 non mi piace ancora...o forse mi annoia la livrea....o è troppo pulito.... magari però avendone l'occasione mi comprerò un kit prima o poi (farlo sarà un altro paio di maniche)!
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Ciao Andrea, come sta andando? Risenti del meteo? :shock:
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
pitchup ha scritto: 24 luglio 2026, 15:39 Ciao a tutti
Ciao Max, non escludo che tu non abbia ragione, parlando con mio figlio sembrerebbe proprio così. :-)>
Fattostà che ci sono parecchi aerei che magari inizialmente non mi piacevano e poi, un po' alla volta hanno cominciato a piacermi, ma questo ancora nulla. :problem:
VorreiVolare ha scritto: 2 agosto 2026, 23:42 Ciao Andrea, come sta andando? Risenti del meteo? :shock:
In realtà no. Fortunatamente tra casa in aria condizionata e garage che, per quanto più caldo della casa è comunque seminterrato e quindi più fresco che fuori, me la cavo tutto l'anno.
Il problema vero è quello di cui ho appena risposto a Max... :oops: ... e che ora sarò 2 settimane via da casa. Vedrai che andrà a finire deciderò la verniciatura definitiva dopo averla vista dal vivo a Ghedi con la visita di MT. :-fiuu
In compenso ho cominciato la verniciatura della spacewolf di Capitan Harlock... :-sbraco
Aquila1411
Buona sera a tutti.
Grazie alla gentile disponibilità di Fabio (Jolly Blue), con il quale oggi ho potuto trovarmi a fare di nuovo prove colore in garage, sono finalmente arrivato ad una decisione definitiva su come procedere che convince entrambi.
Queste le foto dei test fatti, ovviamente dalle foto non si riesce ad apprezzare a pieno tutte le variazioni che il colore subisce in base alla luce, e già questo direi che è un buon segno! :-fiuu :-sbrachev
Le foto sono in sequenza, cambiando solo l'angolazione del pezzo, per cercare di mostrarvi la differenza di colore che si percepisce a seconda di come arriva la luce.
Prorio questo effetto, il colore ce sembra un altro quando cambia l'angolazione dell'illuminazione, era quello che cercavo. Il fatto che non ci sia una foto uguale all'altra, ed il fatto che anche due F-35 diversi immortalati nella stessa foto possono assumere due colori diversi, è la caratteristica visibile di questa particolare vernice (poi tecnicamente ce ne sono altre molto più importanti... credo... in fondo non l'avranno mica creata solo per far impazzire noi modellisti no? :think: :-prrrr ).
Bene, adesso vi spiego.
Dei 4 pezzi sullo spure, quello in alto a destra senza decals non dovete guardarlo, era un riferimento tenuto per gli ultimi test. Gli altri tre sono stati ottenuti nel seguente modo:
1. Ha una base di colore Tamiya LP-84, ovvero il grigio appositamente creato per l'F-35 che è stato messo in commercio dopo l'uscita delle delle prime scatole.
2. Ha una base di Tamiya LP-61, il metallizzato scuro che Tamiya consiglia per i mix sulle istruzioni risalenti a prima della messa in commercio del colore dedicato LP-84, e poi delle velature di LP-84. Io in questo specifico pezzo ho velato un po' troppo rispetto a quello che aveva fatto Fabio nel test precedente, quindi la differenza con quello in basso a sinistra è davvero minima.
3. Ha una base di LP-84 scurito con una goccia di nero puro su 1 ml di grigio. In questo ho anche provato a colorareuna parte con LP-84 puro a simulare il colore più chiaro delle RAM e degli altri pannelli che dovrebbero restare più chiari.
Le ali, sotto a destra ed a sinistra e sopra solo a sinistra, sono state vernicate allo stesso modo, una sezione per tipo, per avere un test anche su una superficie più ampia ed irregolare.
Fatte le basi differenti abbiamo proceduto su tutte le superfici nello stesso modo, che negli altri test ci era piaciuto particolarmente, ovvero:
- Trasparente lucido.
- Decals, sia Tamiya che Furball (anche per testarle).
- Trasparente lucido a protezione.
- GX-110, ovvero un trasparente metallizzato della Gunze che mi ha fatto conoscere Aurelio con un commento ad un wip (anche se non ricordo quale ed in che occasione).
- Mano finale di trasparente opaco.
Dei tre campioni preferisco il n. 3, infatti l'LP-84 secondo me ha un'ottima corrispondenza con il grigio degli F-35, ma necessita di essere scurito appena un pochino perché poi passandoci sopra con il GX-110 e l'opaco tende sciarire più del previsto, e quindi lo scopo è quello di farlo tornare il più vicino possibile alla tinta originaria.
Bene, per oggi mi sono dilungato anche troppo, anche se si potrebbe scrivere un altro poema sulle differenze tra le varie decals, come qualità, nei colori, ma anche nelle dimensioni... :-Scoccio (vi dico solo che se l'avessi saputo prima lo avrei fatto con quelle da acatola senza spenderci 1€!!!).
Fatemi sapere cosa ne pensate che faccio in modo di finire questo ferro da stiro per passare a qualcosa di più stimolante! :-oook
Difficile dare un giudizio basandosi su delle foto Andrea... le vernici RAM degli F35 sono un terno al lotto anche dal vivo.
Il campione 3 sembra buono in effetti... però l'ultima parola spetta a te!
Ciao Andrea,
con le difficoltà anticipate da Valerio devo dirti che preferisco la prova numero 2.
Aspettiamo qualcuno che voti la numero 1 così sarai punto e a capo! :-prrrr :-sbraco
Aquila1411
Buona sera a tutti.
In mancanza di voti per la n. 1... ho fatto come mi pareva a me! :-prrrr :-sbrachev
Dopo aver completato le mascherature di base, ho verniciato il modello con LP-84 leggermente scurito. Ho fatto una sola foto e con la fase di mascheratura già iniziata perché mi sono dimenticato di presentarvelo bello lindo... :-vergo
Adesso sono in piena fase di mascheratura per poter verniciare le ram e tutti i pannelli che si differenziano dal colore di base. L'idea è di verniciarli di LP-84 puro per non creare troppo contrasto, infatti questi pannelli non sparano più come quando i velivoli erano appena arrivati in servizio. Farò comunque ulteriori prove a riguardo.
Per la mascheratura sto utilizzando le maschere della Galaxy Model scelte perché mi sembravano le più complete. Fino ad ora posso dire che la qualità dei tagli e del kabuki stesso è ottima, non posso dire lo stesso invece della precisione, in quanto alcune vanno bene (comunque non perfette) mente altre vanno un po' sistemate. Senza le maschere pretagliate il lavoro sarebbe infinito, ma in realtà non tanto più lungo e quindi, per chi volesse cimentarsi in questa tortura, vale sempre il detto "chi fa da sè fa per tre".
Per questa sera è tutto, mi ci vorrà ancora un bel po' prima di rimettere mano all'aerografo. :crazy:
Prevedo un ottimo risultato di verniciatura delle RAM :-oook
Aquila1411
Buona sera a tutti.
Questo fine settimana ho finalmente terminato la mascheratura del modello.
Fatto questo, sono andato a verniciare i vari pannelli rimasti fuori dalle maschere in LP-84 puro. Arrivato in casa ho tolto le maschere ad un piano di coda, e mi sono reso conto che il contrasto tra i due colori era davvero tenue. Così l'ho ricontrollato il giorno dopo alla luce del sole, era ancora troppo poco percepibile, probabilmente sul campione c'ero andato pesante, mentre sul modello ho solo velato cercando di non fare troppo spessore.
A malincuore ho quindi rimascherato il piano di coda ed ho riverniciato i pannelli, questa volta con LP-84 allungato con LP-85, 4 gocce di LP-85 in 0,6 ml di LP-84 per la precisione.
Oggi, di nuovo alla luce del sole, ho ricontrollato e mi sembra andare bene. Quando ho tolto tutte le maschere vi faccio delle foto e valutiamo il risultato (anche se vi avviso che comunque vada non tornerò a rimascherare tutto il modello!!! :crazy: ).
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Ciao Andrea, la combinazione colore mi sembra azzeccata devo dire :-oook
Restiamo in attesa di vederlo senza mascherature!
