Westland Sea king HC.4 - Airfix 1/72
Re: Westland Sea king HC.4 - Airfix 1/72
Ciao Bruno
Il disegno promette davvero bene!
E come un mandrillo della Guinea nella stagione dell'accoppiamento sbavo nell'attesa di vedere il risultato!!! :-SBAV
Bruno P
Nome: Bruno
Messaggio da Bruno P »
pitchup ha scritto: 27 gennaio 2026, 14:14 Ciao Bruno
.... che brutta immagine.... :-sbrachev :-sbrachev :-sbrachev
La stampa si è conclusa poco fa e adesso vado a vedere cosa è venuto fuori.
Ti aggiorno
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
Com'è noto la prima omelette è quella che non riesce mai.
Ti faccio una sorta di telecronaca in modo che, per chi non si è ancora avvicinato al mondo della stampa 3D, si possa comprendere come, in primis probabilmente per mia ignoranza, sia necessario procedere per tentativi. Posto le immagini della stampa così com'è uscita. Un tanto anche per evidenziare il fatto che la progettazione è solo il primo step e la stampa richiede l'ottimizzazione di taluni passaggi prima di ottenere un risultato soddisfacente. La stampa è stata solo risciacquata sotto l'acqua, senza polimerizzarla (passaggio inutile dato che ho già lanciato una nuova stampa con le modifiche riportate di seguito):
Soprattutto per le sedute aperte si notano alcuni sfilacciamenti: ciò dipende probabilmente dall'inclinazione con cui è stato inclinato il pezzo per la stampa. Per la nuova stampa ho inclinato la seduta di 45º. Si osserva anche che la tela orizzontale è troppo sottile per l'estensione che ha e si osservano alcuni distacchi. L'ho inspessita leggermente (di 0,2mm).
Le sedute chiuse sono invece venute meglio ma non sono ancora perfette. Inoltre sono troppo vicine al raft di stampa che le sostiene: per questo motivo ho aggiunto sul retro della seduta, quindi sulla zona non visibile in fase di montaggio sul modello, delle "prolunghe" da 0,4x5mm affinché sia più semplice distaccarle
Work in progress....
Bruno Perfetto
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Ciao Bruno, mi sa che oltre a Max c'è una pletora di fans , compreso me , a seguire questa "radiocronaca" e tifare per te :-banana :-banana :-banana
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Grazie Bruno, è molto interessante conoscere anche questi aspetti.
Bruno P
Nome: Bruno
Grazie Domiziano e Andrea!
Mi auguro comunque di non intasare il wip di Massimo e spero di "togliermi di mezzo" quanto prima per ammirare la sua costruzione.
Un caro saluto
Bruno Perfetto
Ciao Bruno
Accidenti che lavoro...per me sono già bellissime così! Ti assicuro che, vedendole, faccio pure fatica a pensare che siano 1/72, perché sembrano davvero di una scala superiore per il dettaglio.
Mi spiace solo che devi fare altri tentativi, anche per il fatto che saranno visibili solo parzialmente.
In ogni caso, visto il numero, mi sa che mi devo trovare un altro kit del Sea King :-) (quello Us Navy ...magari ).
Ciao Max e Bruno,
interessantissimi questi cenni sulla stampa 3D che ci permettono di imparare piano piano qualche skill.
Davvero un bel lavoro!!
Ps non prendeteci troppo gusto con queste telecronache :-sbraco
Rob
Bruno P
Nome: Bruno
pitchup ha scritto: 28 gennaio 2026, 7:29 Ciao Bruno
Ma sai che mi stai facendo voglia di procurarmi una scatola di questo eroico aeromobile?
Le versioni e conseguenti livree sono tantissime, incluse quelle della nostra Marina. Un altro esemplare che mi è sempre piaciuto è quello impegnato nell'ammaraggio dell'Apollo 11, recentemente oggetto di un'edizione dell'Italeri.
Serve però trovare un kit all'altezza, per cui seguirò il tuo wip con grande interesse.
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
rob_zone ha scritto: 28 gennaio 2026, 7:40 Ciao Max e Bruno,
Rob
Roberto hai ragione: la telecronaca, tanto per usare un termine da commentatore televisivo, rischia di diventare "stucchevole". E infatti, seminando bene ma razzolando male, posto le immagini della seconda stampa:
I problemi sulle sedute aperte sono stati risolti dopo averle inclinate di 45º:
Esse passano dunque alla polimerizzazione.
Piccola nota tecnica (appresa per tentativi) per chi non è ancora aduso alla stampa 3D: prima di polimerizzare la stampa consiglio fortemente di rimuovere quanta più acqua possibile dagli interstizi, soprattutto quelli tra i dettagli più fini. Infatti, quella che sembra acqua (quella con cui ho risciacquato i pezzi avendo usato una resina idrosolubile) è in realtà una soluzione che, sia pur in minima parte, contiene ancora resina (e ingatti risulta appicicaticcia tra le dita); il risciacquo, per quanto ben fatto, non rimuove al 100% la resina che non è stata fissata in fase di stampa. E questo per la forza di coesione delle molecole d'acqua. Per questo motivo utilizzo l'aria compressa in bomboletta per allontanare l'acqua+resina che ancora avvolge la stampa. Attendere, piuttosto, l'asciugatura del pezzo magari utilizzando anche un phon, non la consiglio perché l'acqua evapora ma la resina no e con la polimerizzazione si fisserebbe definitivamente alla stampa perdendo in dettaglio.
Sono invece insorti dei problemi con quelle chiuse che, rispetto alla stampa precedente, sono state solo innalzate di 5mm per favorirne il distacco dallo zoccolo.
Perché sono insorti questi problemi? Non me ne capacito. Pertanto procedo con una nuova stampa dopo averli inclinati anch'essi di 45º. Vediamo cosa ne esce.
Altra nota tecnica e poi chiudo: è consigliabile lasciare a riposo la stampa polimerizzata per almeno un paio di giorni, senza dunque distaccarla subito dallo zoccolo. Si da così tempo alla resina di stabilizzarsi e di non deformarsi.
Bruno Perfetto
