PZL M18 B - GRAND MODELS - 1/72
Re: PZL M18 B - GRAND MODELS - 1/72
Maw89 ha scritto: 3 novembre 2025, 23:15 Dopo aver mascherato il tutto ho abbondato con il surfacer bianco (per cercare di uniformare il più possibile le superfici disastrate
Il problema del Surfacer steso sopra le mascherature è che, quando le togli, i bordi si crepano e rimangono molto imprecisi... quando andrai a mascherare nuovamente i vetri taglia il nastro qualche decimo più piccolo, in modo da "trimmare" al meglio il frame.
Non demordere Nic! :)
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Messaggio da Maw89 »
Starfighter84 ha scritto: 5 novembre 2025, 20:09
Grazie della dritta! Allora domani vedo di mascherare e fare le parti nere, poi smaschero tutto, rimaschero, e vado di rifiniture prima del lucido :-laugh
Ciao, Nicola
che bei colori.
Maw89
Nome: Nicola
Ciao, Nicola
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Nicola,
ho letto ora questo WIP...un gran lavoro di aggiustamento...ma sembra sia riuscito non male. Molto interessante il lavoro sulle gambe carello!
Un caro saluto Fiorenzo
sempre problematiche le mascherature, anche se poi, una volta finite messe su, poche cose danno soddisfazione nel modellismo come levare lo scotch e vedere un bel bordo del colore dritto.
Per il resto modello rognoso.
Ultima modifica di pitchup il 18 novembre 2025, 7:54, modificato 2 volte in totale.
Maw89 ha scritto: 7 novembre 2025, 23:59... La cosa peggiore sono le mascherature che con nastro tamyia si sono portate via il primer e tutto, costringendomi a confessarmi e a rimediare in qualche modo...
:-sbraco :-sbraco :-sbraco
Dai che va benone così Nicola! :-oook
Quale primer hai usato Nic? avevi pulito bene le superfici prima di applicarlo?
Lavorare con la resina costringe ad una maggiore attenzione di questi aspetti purtroppo... non è come lo stirene. ;)
Maw89
Nome: Nicola
Ciao a tutti,
eccomi con qualche (grosso) aggiornamento in questo ultima settimana sono riuscito a modellare un poco e anche il we e quindi...vi aggiorno!
Starfighter84 ha scritto: 18 novembre 2025, 0:20 Quale primer hai usato Nic? avevi pulito bene le superfici prima di applicarlo?
Ho usato mr surfacer...pensavo di averle pulite perché avevo rimosso con isopropilico il primo strato di primer che avevo usato per vedere dove intervenire, ma evidentemente non a sufficienza... comunque con queste resine spero di non doverci più lavorare, sopratutto se necessitano di essere lavorate parecchio :-laugh
Momento imprecazioni importanti: quando guardi due foto e non ti tornano e scopri guardando tutte le foto degli M18 greci che esistono più varianti (almeno 3) dell'aereo operative nell'aereonautica greca e che quella rappresentata nel kit non è quella del tuo esemplare. Al che, ho cercato foto del 103 finca non ho fortunatamente trovato quello che cercavo su planespotters.net
Immagini inserite a solo scopo di discussione modellistica. Da dove poi ho capito che alcune cose andavano rimosse :-coccio in rosso, e altre aggiunte in verde
Per cui ho provveduto da un lato a eliminare quello che non doveva esserci e poi a disegnare quello che invece doveva....
Maniglie
Bugna e gancio cavo sopra capotta e uno degli elementi laterali
Altro elemento laterale e bilanciere del mozzo del elica che erano tutte appiccicate al pezzo:
E poi ripassato la rivettatura laterale (foto a diversi stati di avanzamento...ma non ci ho pensato sempre...
Ciao, Nicola
Maw89
Nome: Nicola
Fato questo sono passo alla parte degli estensori dei flap (non so come si chiamano :D) che sarebbero stati in fotoincisione... Altra cosa che non userò mai più, troppo scomode e difficili da gestire (per le mie capacità)... così li ho ridisegnati aggiungendo spessori e qualche dettaglio, stampati e montati:
La parte motore la salto per ora e la inserisco anche quando ho terminato mozzo e pale :-laugh
Passiamo alla basetta che ho deciso di strutturare più fedele possibile... o almeno, di studiare un metodo per farlo :-laugh
Quindi Google Earth per recuperare le immagini:
Action per recuperare una basetta a basso prezzo :-laugh
E poi sovrapposto il tutto e disegnato gli elementi:
Un primo strato di grigio e antracite a bomboletta spray (cinesi), poi stampato il progetto e incise le pannellature (con il cutter) e qualche crepa con lo scriber a mano e schiarito il tutto con grigi di recupero e fatto le guide rosse.
Poi una spennellata dall'alto di liner tamiya nero (che è ottimo per questo lavoro) e un passaggio in alcuni punti con carta 240 per creare "graffi e disomogeneità)
EDIT: forse la curva devo farla grigi, ora cerco altre foto?
Ultima modifica di Maw89 il 23 novembre 2025, 23:23, modificato 1 volta in totale.
Ciao, Nicola
