Primo Lavoro: Supermarine Spitfire Mk.Vb - Tamiya 1/72.
Re: Primo Lavoro: Supermarine Spitfire Mk.Vb - Tamiya 1/72.
Mi raccomando Stefano, prima di fissare qualsiasi pezzo esegue qualche prova a secco. ;)
Stefano61
Che Genere di Modellista?: Modellista figurinista. Dipingo da meno 4 anni , prima mai preso in mano un pennello! Uso (per ora) solo gli acrilici, le poche volte che ho provato con gli oli per lumeggiare e scurire, è finito tutto in un bagno di diluente!
colori preferiti: Vallejo, Scale75, Life
Nome: Stefano
Messaggio da Stefano61 »
Salve! Oggi mi sono portato avanti col lavoro! :)
Ho incollato con la ciano e stuccato prevalentemente con la "tappo verde" i 2 pezzi della fusoliera. Poi ho inserito il cockpit. Infine ho assemblato le ali e le ho incollate e stuccate, sempre con ciano e "tappo verde", stuccando ulteriormente alcuni punti con la ciano.
Ho anche provveduto a scartavetrare alcuni eccessi ed i classici ricciolini che compaiono usando la "tappo verde".
Ovviamente, come suggerito da Valerio, non faccio un passo senza prima avere provato e riprovato a secco il tutto. E già così sono tuttaltro che impeccabile... :oops:
Il modellino è un pò sporchino ed in più gli devo dare qualche "colpetto" di carta abrasiva, ovviamente la pulitura finale (spazzolino da denti vecchio, acqua tiepida e Chante Clair può andar bene??), la farò ad assemblaggio ultimato.
Ciao Stefano,
segui i consigli di Valerio e degli altri amici qui su MT, e vedrai che migliorerai a vista d'occhio; per quanto riguarda i residui della carteggiatura, puoi passare sulla superficie (dopo aver carteggiato, ovviamente) una spugnetta abrasiva (o in alternativa, una limetta) come QUESTA.
Tutto sommato mi sembra che sei riuscito ad allineare tutto Stefano... le foto sono un pò lontane e non si capisce bene se la giunzione ala/fusoliera è a posto, forse necessita di un pò di carta abrasiva per essere al meglio.
Quindi hai usato la ciano per incollare? va bene... ma se vuoi utilizzare l'accoppiata Tappo Verde/Ciano è meglio utilizzare la prima per il montaggio e la seconda per la stuccatura. ;)
Stefano61
Nome: Stefano
Ah! Quindi ho fatto l'esatto contrario! Pensavo che per fissare i pezzi fosse meglio la ciano che è più potente e per stuccare le giunzioni fosse meglio la tappo verde che è più volatile e per sfruttare l'effetto salsicciotto! Inoltre la tappo verde, asciugandosi subito, mi da il tempo di fissare i pezzi oppure, per superfici più estese, è meglio usare la tappo arancione? La tappo arancione inoltre, fonde i pezzi e fa il salsicciotto come la tappo verde?
Ciao stefano,
Devo dire che te la stai cavando bene per essere alle prime esperienze.
Riguardo alle colle, la classica cianoacrilica ha un incollagio rapido e dopo lessicaxipne diventa cristallina, dura e rencidibile.
Per questo è ottima per stuccare quelle pwrti sulle quali devi recuperare rivetti o linee di pannello.
Le colle tipo tappo verde o tappo arancio sono delle sostanze che hannonun solvente che scioglie il materiale plastico. In queeto modo vi è un incollaggio molto saldo fatto dello stesso materiale.
La tappo verde è piu volatile, serve più per le parti piccole, è utile negli interstizi raggiungibili grazie al pennellino. Invece la tappo arancio è più concentrata, meglio usarla su pezzi più grandi dove ti può permettere di far sbordare la colla.
Stefano61
Nome: Stefano
Innanzitutto grazie per le dritte ragazzi!
Se uso la tappo arancio per le parti più estese, qualora poi abbia bisogno di usare la tappo verde, devo attendere l'asciugatura completa dell'arancio o posso procedere subito?
Fondamentalmente le due colle sfruttano lo stesso principio... fondono la plastica saldandola permanentemente. Però se usi la arancio non c'è motivo di utilizzare anche la verde... in quale caso vorresti usarle contemporaneamente?
Ciao Stefano
per verificare le giunzioni prova ad usare un pennarello punta "a scalpello" (credo si dica così) nero che però non sia indelebile.
Lo passi direttamente sulle giunzioni e stuccature così in controluce puoi valutare se presentano difetti. Ti risparmia una passata di vernice. Poi però ripulisci bene l'inchiostro prima di verniciare.
Stefano61
Nome: Stefano
Starfighter84 ha scritto: 15 giugno 2019, 9:52 Fondamentalmente le due colle sfruttano lo stesso principio... fondono la plastica saldandola permanentemente. Però se usi la arancio non c'è motivo di utilizzare anche la verde... in quale caso vorresti usarle contemporaneamente?
Più che altro era una curiosità, perchè non si può mai sapere.... ;)
pitchup ha scritto: 15 giugno 2019, 11:16
Ciao Stefano
Grazie...ma oramai è tardi: Ho passato il primer anzi, pubblico subito le foto..
