è giunta l'ora (Renegade Krome)!
Re: è giunta l'ora!
Ahgrrrrr adoratore del falso profeta.....Hai virato sul Badger quando la verità....la sola ed unica verità è nell'IWATA.
Il Signore della luce ti invia questi segnali x farti rinsavire....RINSAVISCI......RINSAVISCI :-D :-D :-prrrr :-prrrr :-prrrr
Re: è giunta l'ora!
robycav ha scritto: 16 gennaio 2019, 12:57 Dunque, per quanto riguarda il pezzo rk001 io ho avuto un problema simile all'inizio, era fissato talmente forte al corpo dell'aerografo che per svitarlo ho dovuto usare una pinza con protezioni in gomma.
adesso comunque o avvito/svito sempre a mano senza forzarne minimamente la chiusura.
Però nel tuo caso specifico non saprei, mi verrebbe da dirti di usare del lubrificante o similare, ma direi di attendere qualcuno con più conoscenze delle mie perchè non vorrei aver scritto una ca...ta pazzesca.. :-laugh
Per quanto riguarda invece l'altro problema, un paio di volte l'ha fatto anche a me. Nello specifico si trattava di micro residui di colore non rimossi dall'interno della duse (pulita non troppo bene in precedenza) che limitavano la corsa dell'ago.
una volta rimesso il tutto a mollo nella nitro e pulito per bene non me lo ha più fatto.
Starfighter84 ha scritto: 16 gennaio 2019, 13:11 Concordo con Roberto Mario... l'ago non va a battuta. Lo hai spinto fino in fondo? se sì, necessita di una pulita tutto il corpo, la duse e l'ago stesso. ;)
siderum_tenus ha scritto: 15 gennaio 2019, 23:18
Perdonate se mi inserisco in questo topic, ma non ne ho trovati altri su questo stesso argomento, e se ho violato qualche regola me ne scuso.
Oggi ho utilizzato per la prima volta il Krome, ma ho notato che il colore usciva anche alla sola apertura dell'aria (senza cioè aver minimamente tirato indietro il trigger).
Vorrei inoltre chiedere il vostro consiglio su come svitare il pezzo RK 001 dal pezzo con le due alette (come si vede dallo spaccato in questo link:
http://www.badger-airbrush.co.uk/renegade-krome.html
Ho provato, anche avvolgendo un pezzo di cartone intorno al pezzo in modo da non rovinare la cromatura, ma nulla :-no-no
Grazie in anticipo
Mario!!!!! stoppp!
Ti è arrivato intanto, bravissimo!
dunque io l'ho solo smontato ho notato i tuoi problemi. La ghiera che blocca la duse è estrememtne dura da nuova. Prendi un paio di pinze ( becchi piccoli e sottili ) avvolgi intorno alla ghiera un pezzetto di straccetto morbido, quindi stringi delicatamente con le pinze e sviti la ghiera stessa liberando la duse.
Il problema però non è la duse, ma ho notato anch'io che da nuovo l'ago non è a battuta come dice Valerio , infatti ho avuto il tuo stesso problema e ho svitato l'ago da dietro e l'ho spinto fino a battuta. Poi ho provato a spruzzare solo un pò d'alcool e ho notato un cono davvero sottilissimo e stretto a differenza dei mie cloni e fengda vari. Ciò denota a mio parere una grandissima precisione! :-oook
Re: è giunta l'ora!
FreestyleAurelio ha scritto: 16 gennaio 2019, 13:55 Ahgrrrrr adoratore del falso profeta.....Hai virato sul Badger quando la verità....la sola ed unica verità è nell'IWATA.
troppo tardi Aurelio, Mario è stato traviato dal MAESTRO don Valerio, e pure io ormai sono un suo seguace :-prrrr
Re: è giunta l'ora!
heinkel111 ha scritto: 16 gennaio 2019, 14:27
:-D scherzo,scherzo, lo so lo so. Considera che io ho comprato il SOTAR qualche anno fà :-Figo
Re: è giunta l'ora!
Ciao Roberto,
ho provato a svitare il pezzo poggiandovi sopra un pezzo di cartoncino, ma nulla... a mano, anche peggio... non si muove minimamente.
Ciao Valerio,
mi sembrava di averlo spinto a fondo (confesso di non aver forzato per il timore di rompere qualcosa prima ancora di utilizzarlo :-D ).
In ogni caso, dopo averlo usato, ho pulito ago, duse e corpo con la nitro; vedremo la prossima volta (sperando che la prossima volta sia presto :-prrrr )
Confesso, infatti, che quando ho ordinato il Krome, un attimo dopo aver cliccato su "acquista", mi sono chiesto "Chissà cosa dirà Aurelio quando lo leggerà" :-sbraco
heinkel111 ha scritto: 16 gennaio 2019, 14:23
Mario!!!!! stoppp!
Ciao Marco,
per la ghiera che protegge la duse, personalmente non ho incontrato problemi; il problema risiede nel pezzo che avvita la ghiera cui fai riferimento al corpo dell'aerografo; con le pinze ho svitato entrambi i pezzi, ma non sono poi riuscito a separarli.
Re: è giunta l'ora!
rk058 e rk001?
Re: è giunta l'ora!
heinkel111 ha scritto: 16 gennaio 2019, 23:55 rk058 e rk001?
Yes! :-oook
Re: è giunta l'ora!
siderum_tenus ha scritto: 17 gennaio 2019, 3:00
Yes! :-oook
strano, quelli non ho avuto problemi a svitarli.
mario prova a metterci sopra una goccia di sbloccante tipo WD40...e sii moolto delicato nel lavorarci su... ;)
Re: è giunta l'ora!
Credo che abbiano messo della pasta cerata sulle filettature di queste parti per eliminare le fisiologiche micro predite d'aria compressa.
Occhio a non forzare troppo l'ago per farlo arrivare a battuta sulla duse. E' un attimo e....tac! Si lacera la duse....
eaman
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Gunpla
Re: è giunta l'ora!
Messaggio da eaman »
FreestyleAurelio ha scritto: 17 gennaio 2019, 10:19 Credo che abbiano messo della pasta cerata sulle filettature di queste parti per eliminare le fisiologiche micro predite d'aria compressa.
Se questo e' il caso potrebbe provare a scaldarlo per sciogliere la cera, pero' svita subito perche' quando torna a solidificare si sparge per bene sui filetti (in pratica se dai la cera dopo vale la pena dargli una scaldata).
