Spitfire mk IX
Matteace87
Modeling Time User
Nome: Matteo
Re: Spitfire mk IX
Messaggio da Matteace87 »
Non sono del tutto soddisfatto soprattutto del colore "antracite".... chi ha più esperienza di me mi conforti...[emoji33] [emoji33] [emoji20] [emoji20]
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Re: Spitfire mk IX
I colori più esatti sarebbero stati l'XF-82 e l'XF-81... questi che hai scelto non sono proprio azzeccatissimi... ;)
Inoltre ti suggerirei anche io di utilizzare il Patafix. Guarda QUI!
Seby
Nome: Sebastian
Re: Spitfire mk IX
Messaggio da Seby »
Volevo scriverti anch'io ma non ricordavo i codici esatti, quelli che ti indica Starfighter sono sicuramente più adeguati per la mimetica raf di quell'anni. Se il verde si discosta un po' dall'oliva che hai usato, l'antracite già cominciato ad essere diverso. Potresti usare queste mani come una base e non coprirla completamente lungo le connessioni ottenendo un certo effetto "realistico". Magari prova con le alette del timone prima e vedi come va ;) altrimenti copri tutto. Se però ormai ottieni troppo spessore forse sverniciare sarebbe meglio, ma io odio farlo quindi dipende da te e dal tuo giudizio.
Occhio ai marmittoni a sinistra, sembrano sporgere molto di piu dei loro corrispettivi. Inoltre se vai di aerografo potresti considerare di mettere i trasparenti, mascherare e verniciare tutto insieme, perché a volte devi sistemarli un po' e passare una stuccatura nelle connessioni. Io approfitterei per sperimentare tutto questo quindi, se fossi al tuo posto :)
Infine ti consiglio di comprare in cartoleria o dal cinese un cartoncino blu e fare le foto con quello sotto a luce solare perché ottieni foto che restituiscono meglio i colori, le tue foto per esempio si vedono con una luce calda che non aiuta a capire bene ;) lo sfondo bianco in particolare abbaglia un po' l'obiettivo, quindi meglio uno sfondo di un colore che assorba luce senza però eccedere (come fa il nero ad esempio).
Spero di esserti stato utile! Continua così ;)
Matteace87
Modeling Time User
Nome: Matteo
Re: Spitfire mk IX
Grazie delle dritte.... proverò a chiudere la mimetica con il patafix e provare a dare i colori che mi ha detto Startfighter... ma quello che non ho capito è se vanno mischiati insieme ? E se vedo che viene un casino proverò a sverniciare e rifare tutto...mentre il verde della mimetica lo vorrei scurire un Po...sbaglio?
davide tex
Re: Spitfire mk IX
Messaggio da davide tex »
Se questo e' il tuo secondo modello ,io mi accontenterei e farei tesoro dei consigli per il prossimo ,sono sicuro che non ci farai attendere troppo,se invecie vuoi che questo modello sia una "palestra" dacci dentro con tutti i consigli che ti hanno dato!!!!
Ciao.
Seby
Nome: Sebastian
Re: Spitfire mk IX
Messaggio da Seby »
Matteace87 ha scritto:Grazie delle dritte.... proverò a chiudere la mimetica con il patafix e provare a dare i colori che mi ha detto Startfighter... ma quello che non ho capito è se vanno mischiati insieme ? E se vedo che viene un casino proverò a sverniciare e rifare tutto...mentre il verde della mimetica lo vorrei scurire un Po...sbaglio?
Lavorando a pennelli non uso i tamiya, allora ti do un consiglio universale: prova su un pezzo scartato di modello abbastanza grande per capirci qlc! Io uso anche i pezzi di plastica che trovo a casa: su un bel pezzo di plastica piatta ho fatto dei rettangoli uno per ogni colore che ho, scrivendo con la penna per cd quali colori sono. Quando poi trovo una miscela buona (per esempio raf cockpit e usaaf cockpit) faccio un rettangolo anche di quelli e scrivo vicino le quantità mischiate.
A lume di naso i colori che ti hanno indicato non dovresti miscelarli, ma senti altre campane. O prova e fai prima ;)
Argo2003
Re: RE: Re: Spitfire mk IX
Messaggio da Argo2003 »
Io non svernicerei, puoi usare i colori con i codici che ha postato Valerio, che sono quelli dei colori corretti, per ripassare il colori gia dati o utilizzarli sul tuo prossimo Spit (o Hurricane, Typhoon..etc) e usare questo per fare "palestra" come ti consigliava Davide.
[emoji6]
Re: Spitfire mk IX
Matteace87 ha scritto:... ma quello che non ho capito è se vanno mischiati insieme ?
No, sono già pronti.
Attenzione che avevo sbagliato un codice! quelli corretti sono XF-81 per il verde e XF-82 per il grigio! sorry. ;)
Seby
Nome: Sebastian
Re: Spitfire mk IX
Messaggio da Seby »
I colori della mimetica raf della WWII sono da provare e tenere in quantità perché in genere utili per molto modelli, se ti piacciono i caccia di quel conflitto. In particolare per la mimetica posso riportarti questo mio vecchio intervento:
► Mostra testo
da https://ww2aircraft.net
traduco: c'erano due modi di dipingere la camo, A e B e con B speculare ad A. Lo schema A era per le serie dispari e il B per tutto il resto. Queste regole per l'utilizzo dei modelli A e B sono state utilizzate in modo incoerente da diversi costruttori. il 15 agosto 1941 infine, quando il colore scuro Terra-Brown è stato sostituito con l'Ocean gray si scelse di usare un unico layout di camouflage Verde-Grigio (PS cioè lo schema A).
Fonte
NOTO CHE GLI INGLESI SI CONFONDONO DA SOLI.. IL PROFILO A è del B e viceversa...ma bravi...
fonte Pinterest (senza riferimento)
Probabilmente se vedi quindi delle foto incoerenti con questo schema unificato, secondo me sono foto specchiate durante la fase di stampa dalla pellicola, mentre se precedono il 1941 posono essere corrette.
Nella seconda immagine le didascalie indicano i colori e come ottenerli mischiandole altri (ma le case produttrici di colori pe rmodelkismo ormai producono proprio queste tonalità. Per esempio io ho il vallejo "Green camouflage" ed esiste lo smalto humbrol "cockpit")
Re: Spitfire mk IX
Al limite puoi sverniciare tutto con un po' di alcool e ricominciare (capita non è una cosa strana). Per la mimetica puoi usare anche delle mascherine fatte con lo scotch tanto non è che la livrea originale avesse un bordo molto sfumato tra le macchie. Come primer inoltre va bene anche il colore di fondo per verificare imperfezioni così ti risparmi una mano di colore.
