hurricane Mk.I italeri 1:48. Finito.
Re: hurricane Mk.I italeri 1:48.
Ottimo lavoro Davide!Avei spinto un po di piu con il post shading..ma fai conto che pure sull'opaco potrai intervenire,anzi forse è pure meglio,cosi non perdi nessun effetto! :-oook
brando
Messaggio da brando »
Molto bello!tieni conto che il post puoi effettuarlo anche nei prossimi step, quindi sei sempre in tempo per accentuare il trattamento.
davide tex
Messaggio da davide tex »
Pronto per le decal ,questi contrasti di colori mi piacciono un sacco! Ho fatto propio bene a scegliere questa camo!!!
ciao.
davide tex
Per le decal ,in fiera mi hanno consigliato questo prodotto in ,di solito usavo microsol e microset ma non li trovo più, a patto di acquistarli a prezzi un po alti su ebay.
Mi hanno spiegato alcuni untenti il suo uso ....sotto la decal niente , decal stesa per benino e poi applicazione del softer e non toccare più ....confermate?
Si Davide confermo!Non la toccare per nessun motivo perche poi non potrai piu sistemarla :/ Ricorda che questo prodotto Gunze è utile per decals abbastanza rigide,come quelle Hasegawa o anche Italeri..con il tempo io ho collegato ogni ammorbidente con le decals..infatti ho sia questo,il Revell ed i MicroSol/Set,che ti consiglio in ogni caso di acquistare ;)
Tornando al modello,molto bello,si vede che ti sta prendendo parecchio!Lo stacco tra le due camo è veramente interessante..queste unicita rendono i modelli appunto "unici"!
ta152h
Messaggio da ta152h »
Io uso il softer da molto tempo e aiuta molto le decal a distendersi e prendere
Bene le forme.Attento però,prima posiziona prima la decal molto bene,poi
Spennella appena il softer e asciuga con uno scottex il più possibile con un
Movimento in verticale x non spostare la decal ,poi sarebbe difficile rimetterla posto.
Se capitasse pennello inumidito in acqua e si riporta piano piano in posizione.
Se interessa della stessa gamma c'e anche il setter ,da dare dopo il softer x fissarla definitivamente.
Ciao Luca :-oook
Mi sono messo in pari con il WIP... sei andato spedito! peccato per quella mancanza di dettaglio sulle fusoliere... si nota molto. Inaccettabile per un modello "new tool" un tale problema... e mi suona anche strano che gli stampi si siano già deteriorati a tal punto da perdere una zona così vasta... mah.
Attenzione al Softer Davide, vacci piano! è molto più aggressivo dei Sol e dei Set della Microscale. Che decal hai all'interno del kit? Zanchetti o Cartograf?
davide tex
Starfighter84 ha scritto:Mi sono messo in pari con il WIP... sei andato spedito! peccato per quella mancanza di dettaglio sulle fusoliere... si nota molto. Inaccettabile per un modello "new tool" un tale problema... e mi suona anche strano che gli stampi si siano già deteriorati a tal punto da perdere una zona così vasta... mah.
Sono cartograf .ciao.
E allora vacci doppiamente più piano... per quelle decal il Softer è fin troppo. ;)
Gran bel lavoro Davide :-oook
Ottima caramellata del modello...
Mi raccomando, anche se all'inizio non sembra che succeda niente, non preoccuparti e non abbondare troppo...
