Vecchio Aerografo e Compressore
Robbynaish
Modeling Time Addicted
Re: RE: Re: Vecchio Aerografo e Compressore
Messaggio da Robbynaish »
Enrywar67 ha scritto:....per sigillare i pezzi non usare il teflon ma il sigillante liquido....è molto piu' semplice da usare...lo trovi al reparto aria compressa o gas....
Che è tipo quello che si usa in meccanica? Che quando indurisce diventa tipo gomma
...una specie.....è sempre del tipo anaerobico ma è fatto apposta per sigillare impianti in pressione con gas....tipo questo.....o altre marche....lo fa anche Loctite...
https://www.amazon.it/Sigillante-Adesiv ... B00A6OKYII
Robbynaish
Ultima modifica di Robbynaish il 20 giugno 2016, 16:19, modificato 1 volta in totale.
.....perdonami ma....prenderei questo:
http://www.kustom-color.it/filtro-regol ... SF2000.cfm
P.s....oppure il secondo che hai postato.....il primo non va' bene perché oltre al filtro anticondensa c'è il dosatore d'olio per gli atrezzi ad aria compressa.... ;)
Robbynaish
Quando passi ti devo almeno una birretta [emoji41]
Solo per capire, quale è il problema di quello con il doppio serbatoio?
Grazie
Ale
Robbynaish
Era saltato il terzo link :)
Non capisco come mai non mi prende i link di Amazon.it
Cmq è Valvola regolamento Fengda® AFR2000 per compressore
....quello col doppio serbatoio sono due cose accoppiate...ossia uno il separatore di condensa l'altro l'oliatore regolabile per utensili ad aria compressa....in pratica ci sono alcuni utensili ad aria compressa che necessitano di un minimo di lubrificazione per funzionare e questa viene introdotta all'interno del circuito aria compressa da quel serbatoietto...in pratica è un piccolo serbatoio d'olio che rilascia gocce di olio nell'impianto che nebulizzate andranno a lubrificare l'utensile......capisci quindi che per i nostri scopi non solo è inutile ma direi nocivo!!considera che il separatore\regolatore quello che paghi vale in termini di precisione e robustezza.....l'ultimo link ottimo!
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... e&_sacat=0
http://www.ebay.it/itm/FENGDA-AFR-2000A ... SwbYZXXeTt
http://www.ebay.it/itm/Filtro-Riduttore ... XQJRhRaDx6
