GB Desert Storm - fabrizio79 - Panavia Tornado RAF NIKKI (Revell 1/72)
PanteraNera
Nome: Massimo
Re: GB Desert Storm - fabrizio79 - Panavia Tornado RAF NIKKI (Revell 1/72)
Messaggio da PanteraNera »
Fino a qui bel lavoro, avanti così che vai bene!!
I love MT !!
Non male le coperture Fabrizio. Se riesci ad eliminare le "orecchie" che si sono formate alla giunzione dei due lembi sullo spigolo in alto (spero di essere riuscito a spiegarmi!!!) sei a posto!
Ha quindi sono di alluminio adesivo le coperture????? In questo caso sono resistenti più della stagnola.
La copertura con carta igienica/vinavil allora potrebbe essere utile ai fini della verniciatura che potrai eseguire a pennello tranquillamente dopo avere verniciato il tutto. Sul nastro non ricoperto la vernice potrebbe scivolare via per il poco aggrappaggio del colore.
Bei lavori Fabrizio :-oook
pitchup ha scritto:... Sul nastro non ricoperto la vernice potrebbe scivolare via per il poco aggrappaggio del colore...
Ho lo stesso dubbio anch'io...
matteo44 ha scritto:...
Ciao Fabrizio,
per allontanare il rischio segnalato dai due gufi :-prrrr :-sbraco fai una passata con carta abrasiva sottile sulla superficie del nastro (da eseguire prima della posa in opera ma tanto devi ancora verniciarle, quindi ... ;) ). La maggior ruvidità della superficie così ottenuta migliorerà l'aggrappaggio della vernice.
My two cents.
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
fabrizio bei lavori per ora complimenti
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Ciao a tutti!
prima di tutto grazie per gli incoraggiamenti e i consigli! :-oook
purtroppo ultimamente il tempo è tiranno e ho combinato davvero poco...ecco quanto ho fatto
per prima cosa le prese d'aria hanno subito la lavorazione indicata da Max, un pezzetto di carta igienica doppio velo (morbidissima!! :-sbraco ) intinto nel vinavil
Immagine. by Fabrizio Foletti, su Flickr
poi ho bucato il musone in resina per inserire alla fine il pitot della Master con il suo perno
e poi un mio piccolo vezzo...ho voluto ricostruire i tubi dei seggiolini eiettabili per dare continuità ai seggiolini Aires
prova a secco del muso...
e qui ho notato una cosa...se metto il seggiolino in resina la cloche del pilota non ci sta :( ...ci penserò su per sistemare!
buona serata! :wave:
Ultima modifica di fabrizio79 il 18 luglio 2016, 13:13, modificato 1 volta in totale.
fabrizio79 ha scritto:... le prese d'aria hanno subito la lavorazione indicata da Max, un pezzetto di carta igienica doppio velo (morbidissima!! :-sbraco ) intinto nel vinavil ...
Ciao Fabrizio,
sono ben movimentate ma i bordi dovrebbero essere più dritti.
Se il taglio rende difficile realizzarli puoi piegarli all'interno ed otterrai automaticamente dei bordi rettilinei.
Nota: immagine inserita a scopo di discussione e tratta da questa pagina.
Una rifilatina alla carta igienica... e sei a posto secondo me! ;)
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
Considerando anche la scala, per me vanno bene!
Rifila e vai! :-oook
Estote parati
Torna a “Group Build Desert Storm 2016”
