EKA 3B Skywarrior - Hasegawa 1/72
Rickywh
Nome: Riccardo
Re: R: EKA 3B Skywarrior - Hasegawa 1/72
Messaggio da Rickywh »
pitchup ha scritto:In effetti mi era balzata l'idea di tagliare la pare superiore del tettuccio che era rimovibile ma non mi azzardo a fare tagli sul trasparente.
Perché no? Prima ne fai delle copie termoformate, poi buchi l'originale e lo attacchi al modello e dalle copie ricavi le parti aperte... facile no? :-prrrr
No dai, ti ho già istigato abbastanza, mi fischierebbero troppo le orecchie ;)
"come furia per l'anguria"
Re: EKA 3B Skywarrior - Hasegawa 1/72
pitchup ha scritto:...Per ora sto ancora studiando il cockpit ...
Ciao Max,
per quanto sia un piacere vederti lavorare sul dettaglio posso indicarti la soluzione rapida con il set della Obscureco (recensione).
s_tringa
Club/Associazione: IPMS CT
Nome: Sebastiano
Messaggio da s_tringa »
Innanzitutto complimenti per la scelta del soggetto, anche se vedo che non è molto popolare.
pitchup ha scritto: Diciamo che prima ho "affondato" molto le incisioni con l'incisore Trumpeter. A volte basta solo questo per avere un buon taglio. Il problema sono state le ali e semiali superiori dove sono le cerniere. Paziente lavoro di tagliabalsa nelle incisioni poi con un cutter scaldato sulla fiamma pian piano ammorbidivo la plastica....con pazienza è andata.
La prox volta anzicchè scaldare il cutter, per ammorbidire la plastica, prova a passare deltro de incisioni qualche micro goccia di colla tamiya tappo verde è poi continua il lavoro di taglio.
L'effetto è uguale ma il procedimento è molto più controllabile.
Sono curioso di vedere il prosieguo sulle wing fold!
Sebastiano
Il mio miglior modello........ Il prossimo!
s_tringa ha scritto:...La prox volta anzicchè scaldare il cutter, per ammorbidire la plastica, prova a passare deltro de incisioni qualche micro goccia di colla tamiya tappo verde è poi continua il lavoro di taglio.
L'effetto è uguale ma il procedimento è molto più controllabile....
Ciao Sebastiano,
con questo metodo e la plastica ammorbidita dal solvente avrei detto che si corre il rischio di impastare lo strumento da taglio e rischiare ancor di più imprecisioni. Personalmente poi eseguo i tagli sempre a temperatura ambiente ed anche il metodo descritto da Max mi appare più rischioso.
In ogni caso alla prima occasione, l'uno o l'altro, li proverò. Grazie ad entrambi.
s_tringa ha scritto:prova a passare deltro de incisioni qualche micro goccia di colla tamiya tappo verde è poi continua il lavoro di taglio.
...non ci avevo mai pensato... mi tornerà utile per molti altri tagli (F18, S-3 ecc ecc).
microciccio ha scritto:Personalmente poi eseguo i tagli sempre a temperatura ambiente ed anche il metodo descritto da Max mi appare più rischioso.
... in effetti il taglio "a caldo" è stata proprio la scelta della disperazione viste le dimensioni in gioco di alcuni pezzi. Normalmente avrei usato solo l'incisore e taglierino a secco.
Per il resto spero di cominciare seriamente perchè finora, lo ammetto, a parte i tagli, ho girato molto sul web e guardato i pezzi per capire dove valga davvero la pena di perdere tempo nei dettagli e dove poter sorvolare perchè tanto non si vedrà nulla. Inoltre sono ancora nel dubbio se aprire qualche portello di una gondola alare.
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Questa volta non ti copio Max. Questo aereo non mi entusiasma per niente e se neanche Aurelio è riuscito a farti cambiare idea...a proposito Aurelio, cos'hai contro lo stralis???? :-Figo :-Figo :-sbraco :-sbraco
Comunque, so già che farai un modello superfino e ce lo farai apprezzare in tutte le sue forme, d'altronde ci hai abituati. Quindi buon lavoro.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Max che ne pensi di un tettuccio in vacuform?sicuramente la plastica è piu malleabile e puoi controllarla meglio con l'incisore ;)
Ciao Roberto
rob_zone ha scritto:Max che ne pensi di un tettuccio in vacuform?
.... I'm sorry ma questa volta passo :-D
microciccio ha scritto:per quanto sia un piacere vederti lavorare sul dettaglio posso indicarti la soluzione rapida con il set della Obscureco (recensione).
... bellino ma alla fine forse è un po' sprecato perchè tanto lì dentro non si vedrà quasi nella una volta messo il tettuccio.
Certo che è strano forte il cockpit dell'A3! Sembra davvero un pulmann degli anni '60!
Ciao a tutti
Ho fatto nel finesettimana un altro paio di "taglietti" che hanno interessato la gondola motore dx. I pannelli mobili saranno rifatti poi in lamierino per conferire un giusto spessore. Non mi avventurerò in autocostruzioni estreme del motore in quanto i pannelli saranno giusto giusto solo schiusi leggermente come si nota nelle foto di esemplari parcheggiati sui ponti di volo.
Quando fai questi tagli così precisi mi viene una incazzatura :-D
Se penso che io mi stresso solo a pensare di tagliare un alettone lineare :?
Ottimo lavoro Max :-oook
