Dragon 1/144 Tornado GR.1 "Mig Eater" Desert Storm
Re: Dragon 1/144 Tornado GR.1 "Mig Eater" Desert Storm
Diciamo che possono tornare utili tutti Federico. Quello che uso maggiormente è il D.
- Starfighter-104
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Amo i jet di tutti le ere,ma allo stesso tempo sono attirato dal mondo dell'ala rotante in quanto rappresenta un pezzo della mia vita,poi impazzisco,adoro e perdo la testa per l'amore di una vita l'F-104 Starfighter al quale devo molto,dalla mia tesi di maturità al mio posto di lavoro, in più nel cuore ho l'SM-79, ereditato da mio zio,pilota di Sparviero.
- Nome: Federico
Starfighter84 ha scritto:Diciamo che possono tornare utili tutti Federico. Quello che uso maggiormente è il D.
Perfetto! Grazie mille!
Una piccola domanda, adesso inizio ad applicare le decal, sabato ho steso del trasparente gunze H30, oggi dopo le decal, devo stendere una mano di opaco prima di effettuare il lavaggio con i colori ad olio, quest'ultimi, quando tempo devono rimanere sopra il modello prima di rimuoverli con un panno? Quanto tempo mi consigliate di aspettare prima di effettuare il lavaggio dopo la stesura dell'opaco?
Grazie
Non devi stendere l'opaco Federico, ma un'altra mano di lucido per sigillare le decals e permettere agli olii di "scorrere" su una superficie liscia. ) Spruzzando l'opaco in questa fase correresti due rischi :
- la differenza di finitura tra il modello e le decals verrebbe enfatizzata con una sorta di silvering;
- i lavaggi non scorrerebbero e rischierebbero di macchiare il modello.
Passa quindi qualche altra mano di trasparente lucido. Lascialo asciugare per 24 ore. Prepara la mistura di colore ad olio/diluente. I tempi di asciugatura variano a seconda di quanto sia grassa la miscela. Io la rimuovo quando quella che ho applicato sul modello diventa opaca.
Dopo aver effettuato i lavaggi e rimosso gli eccessi potrai finalmente opacizzare il tuo Tornadino.
- Starfighter-104
- Nome: Federico
SPILLONEFOREVER ha scritto:Non devi stendere l'opaco Federico, ma un'altra mano di lucido per sigillare le decals e permettere agli olii di "scorrere" su una superficie liscia. ) Spruzzando l'opaco in questa fase correresti due rischi :
Passa quindi qualche alrra mano di trasparente lucido. Lascialo asciugare per 24 ore. Prepara la mistura di colore ad olio/diluente. I tempi di asciugatura variano a seconda da di quanto sia grassa la miscela. Io la rimuovo quando quella che ho applicato sul modello diventa opaca.
Grazie di cuore Guido! Seguirò alla lettera! Più tardi posterò le foto delle decal applicate
- Starfighter-104
- Nome: Federico
Ragazzi buonasera, quest'oggi è stato il grande giorno per il mio tornado,ovvero l'ho sottoposto all'invecchiamento, tra l'altro il primo che eseguo da quando ho iniziato a modellare, il colore utilizzato è un bruno van dyck,diluito con essenza di petrolio,mentre per quanto riguarda il fumo tipico del tornado lungo l'impennaggio verticale,ho utilizzato della grafite in polvere.
Ecco a voi le foto:
A voi affido il verdetto per questa mia prima volta, critiche, consigli e suggerimenti vari sono ben accetti
Ecco a voi le foto:
- Maurizio
- Undead User
- Che Genere di Modellista?: Modellista aerei moderni
Bellissimo questo Tornado!!!!!
Maurizio
Maurizio
Bel lavoro con i lavaggi Federico!
Dalle foto mi sembra che tu abbia esteso un po' troppo la zona caudale affumicata dagli inversori di spinta.
- Rickywh
- User who feel the Force
- Nome: Riccardo
Re: R: Dragon 1/144 Tornado GR.1 "Mig Eater" Desert Storm
Concordo, o almeno nella parte bassa dovresti amalgamare di più la polvere mediante un pennello, piano piano, fino ad ottenere la giusta forma d sfumatura della scia lasciata dagli inversori, magari proprio in prossimità egli scarichi puoi velare anche un po di neroSPILLONEFOREVER ha scritto:Bel lavoro con i lavaggi Federico!
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Vincenzo
Bello questo spiffero .... ops mini tornado .... il timone verticale lo hai sporcato bene bene ....ho gli stessi dubbi di chi mi ha preceduto ....
- Starfighter-104
- Nome: Federico
Grazie per i messaggi ragazzi!
In effetti vi do ragione per la sporcatura dovuta agli inversori,ho avuto qualche difficoltà anzì più che difficoltà praticità nello stendere, tra poco dopo la pausa caffè ed i simpson correggo e chiudo il tutto con dell'opaco
Ci tengo a confessare che mi sono divertito molto nel lavaggio ad olio, sinceramente mi aspettavo una cosa molto più difficile, sicuramente c'è da affinare la tecnica e la manualità, penso che la utilizzerò molto in futuro
