CANT Z.1007bis Bideriva - Kit Supermodel 10-006
- Dioramik
- Nome: Silvio (l'Orso).
Re: CANT Z.1007bis Bideriva - Kit Supermodel 10-006
Ciao Bruno, grande e preciso lavoro di stampa ma per l'opacità del pezzo, perché non hai lucidato utilizzando i tre componenti Compound Tamiya prima di dare la vernice trasparente?
Forse avresti avuto un risultato più fine probabilmente.
Seguo sempre questo tuo lavoro, vai alla grande.
Silvio the bear
Silvio the bear
- Club/Associazione: A.C.M.T.
- Nome: Roberto
Ciao Bruno,
di sicuro la resa dopo il passaggio del lucido ha aiutato! Come dice Silvio pero, ora potresti usare i Compounds. Pure se magari appena monterai tutto e maschererai il risultato si amalgamerà con il resto.
Rob
Rob
Bruno P
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Modellismo statico, aerei in scala 1/72
- Nome: Bruno
Ciao Silvio, ciao Roberto
il Compound Tamiya l'avevo usato su una stampa precedente e non mi aveva dato alcun risultato, per cui sono passato direttamente alla mano di trasparente.
Grazie comunque per l'ovvio suggerimento, molto gradito.
Bruno Perfetto
- Alecs®
- Mimetic User
- Che Genere di Modellista?: Partito con un BF109, atterrai su uno stupendo Tiger, per poi tornare tra i cieli...
- colori preferiti: Acrilico
- Nome: Alessandro
Ciao Bruno, ancora complimenti per il tuo desiderio di sperimentare.
Domanda: quanto sono spessi quei trasparenti? Forse, diminuendo lo spessore, si riesce ad avere una trasparenza più marcata.
Bruno P
- Knight User
- Nome: Bruno
Ciao AlessandroAlecs® ha scritto: 2 febbraio 2026, 22:21 Ciao Bruno, ancora complimenti per il tuo desiderio di sperimentare.
le finestrature sono spesse 0,3mm mentre con i montanti delle finestrature lo spessore diventa 0,5.
Non scenderei ulteriormente con lo spessore, pena possibili deformazioni della resina. Il problema non è tanto la trasparenza perché se osservi le tracce del foglio di taglio la considero ottima.
L'eventuale problema (perché con il pezzo in mano rispetto alla videata la percezione direi che è buona) è la costanza dello spessore soprattutto sulle finestrature più ampie (si parla comunque di 2, 3, 4mm di lato). Devo ancora prendere maggior dimestichezza con questa resina trasparente e capire come evitare difformità di spessore.
Un caro saluto
Bruno Perfetto
Ciao Bruno
ammetto che mi sto un po' perdendo con tutti questi interventi. Sicuramente quando ci sarà una visione di insieme del tutto l'effetto "WOW!" sarà assicurato!!!
Ciao Bruno,
leggendo un po' qua e la, sembra che la resina trasparente usata per il nostro hobby abbia bisogno ancora di un po' di tempo per offrire risultati di rilievo anche se, quello che hai realizzato tu, pur con dei riflessi che mi sembra deformino la visione dell'interno, pare già orientarsi verso un prodotto usabile.
Probabilmente entro un paio d'anni, o anche prima, vedremo già trasparenti stampati 3D di qualità comparabile con polistirene iniettato o termoformato.
Bruno P
- Knight User
- Nome: Bruno
E' vero Max, sto procedendo molto a rilento inframezzando interventi correttivi sulle zone del kit che lo necessitano con le stampe del trasparente del puntatore.pitchup ha scritto: 3 febbraio 2026, 8:15 Ciao Bruno
Dato che quest'anno parteciperò per la prima volta a Moson (fine aprile) l'obiettivo ora è quello di finire il modello in tempo per portarcelo. In linea teorica queste modifiche non dovrebbero portarmi via tanto tempo per cui confido di farcela.
Incrocio le dita
Bruno Perfetto
Bruno P
- Knight User
- Nome: Bruno
E' verissimo Paolo quello che dici, bisogna farsi le ossa su questo versante prima di ottenere un risultato comparabile con trasparenti ad iniezione di ultima generazione anche se quanto ho ottenuto finora lo considererei al momento sufficiente. Ovviamente ho un piano B avendo già stampato la sola intelaiatura del trasparente cui applicare dall'interno parti in acetato:microciccio ha scritto: 3 febbraio 2026, 8:45 Ciao Bruno,
Deciderò seduta stante al momento opportuno.
Bruno Perfetto
- Alecs®
- Mimetic User
- Nome: Alessandro
Grazie per la risposta. Ti ho fatto questa domanda perchè un mio amico (che realizza pezzi aftermarket di estrema qualità) si trova pure lui con il problema della resina trasparente. Ha perso il numero degli esperimenti che ha fatto finora o, come diceva Edison: sta trovando molti modi per non realizzare un cupolino degno di nota.Bruno P ha scritto: 3 febbraio 2026, 7:03 Ciao Alessandro
Un caro saluto
