Se ti va di staccarle e reincollarle dritte bene, altrimenti tranquillo che tanto chi le nota, per il resto tutto molto bene!
MiniGB Exotic - Mattia_eurofighter - F16 U.A.E. KINETIC 1/48
- sidewinder89
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Yankee giudeo
- colori preferiti: GUNZE, HUMBROL, TAMIYA, ALCLAD
Re: MiniGB Exotic - Mattia_eurofighter - F16 U.A.E. KINETIC
Mattia, bel lavoro in generale, la colorazione del pit e dei pozzetti è molto convincente e il montaggio fino ad ora molto pulito, però...HAI MONTATO LE BARRE DI COMANDO AL CONTRARIO!!! La cloche del Falcon punta in avanti!
Vabbè Mattia, fallo in versione "retromarcia"...!sidewinder89 ha scritto:.... però...HAI MONTATO LE BARRE DI COMANDO AL CONTRARIO!!! La cloche del Falcon punta in avanti!![]()
Se ti va di staccarle e reincollarle dritte bene...
- mattia_eurofighter
- User who live in the Force
- Nome: Mattia
ciao francesco e grazie per la dritta!sidewinder89 ha scritto:Mattia, bel lavoro in generale, la colorazione del pit e dei pozzetti è molto convincente e il montaggio fino ad ora molto pulito, però...HAI MONTATO LE BARRE DI COMANDO AL CONTRARIO!!! La cloche del Falcon punta in avanti!![]()
Sei a buon punto... però, personalmente, non avrei comunque montato i CFT prima di aver stuccato e reinciso la giunzione tra i due tronconi della fusoliera e i pannelli in coda. Ora la recinsione della parti "scoperte" non sarà agevole secondo me...
Quelli che hai eliminato sul radome sono scaricatori metallici per l'energia elettrostatica derivante dal radar...
OoopsStarfighter84 ha scritto:...Quelli che hai eliminato sul radome sono scaricatori metallici per l'energia elettrostatica derivante dal radar...
scusa Mattia, pensavo ti riferissi a quelle due che spuntano lateralmente.
- Nome: Mattia
Starfighter84 ha scritto:Sei a buon punto... però, personalmente, non avrei comunque montato i CFT prima di aver stuccato e reinciso la giunzione tra i due tronconi della fusoliera e i pannelli in coda. Ora la recinsione della parti "scoperte" non sarà agevole secondo me...
in effetti prima sarebbe stato più comodo, ammetto che non mi andava di stuccare e lisciare, in questo caso mi sono un po complicato la vita, ma almeno mi sono levato la noia delle carteggiature!
per gli scaricatori elettrostatici infatti ricordavo qualcosa del genere ma avevo paura di dire una fesseria!
microciccio ha scritto:microciccioOff TopicOoopsStarfighter84 ha scritto:...Quelli che hai eliminato sul radome sono scaricatori metallici per l'energia elettrostatica derivante dal radar...,
Vai Mattia!!!!
Più guardo questo WIP (e quello di ale85) e più mi viene voglia di prendermi la scatola ed inizarla subito anche a me!
Effettivamente per impugnarle i piloti stavano in ginocchio sul seggiolino girati all'indietro e la mano sinistra a ...ore 7!!!sidewinder89 ha scritto:Mattia, bel lavoro in generale, la colorazione del pit e dei pozzetti è molto convincente e il montaggio fino ad ora molto pulito, però...HAI MONTATO LE BARRE DI COMANDO AL CONTRARIO!!! La cloche del Falcon punta in avanti!![]()
Comunque è solo questione di abitudine!!!
- Nome: Mattia
comodo no?...battute a parte per i comandi ho risolto!Massimo ha scritto:Effettivamente per impugnarle i piloti stavano in ginocchio sul seggiolino girati all'indietro e la mano sinistra a ...ore 7!!!sidewinder89 ha scritto:Mattia, bel lavoro in generale, la colorazione del pit e dei pozzetti è molto convincente e il montaggio fino ad ora molto pulito, però...HAI MONTATO LE BARRE DI COMANDO AL CONTRARIO!!! La cloche del Falcon punta in avanti!![]()
con un po di produttività tra le pause dello skyhawk metto mano anche a questo bel kit...che nell'ultimo mese ha preso solo polvere!
deve dire che negli ultimi giorni mi sta anche prendendo abbastanza, stuccature noiose a parte sta procedendo alla grande...speriamo di portarlo a conclusione prima del GB 2013!
comunque ecco qui i lavori svolti! Il montaggio complessivo è quasi ultimato, manca qualche antenna che però aggiungerò solamente a modello quasi ultimato, tanto gia so che andrebbero perdute!
come al solito non può filare tutto liscio, e ecco qui il primo problema, se così si può chiamare...sul pozzetto carrelli, la kinetic prevede uno specie di "scasso" per poter attaccare i carrelli, ma nel mio caso una volta inserita la paratia che divede il pozzetto in due lo scasso viene a sparire! o sono io che ho fatto una cavolata, o c'è qualcosa che non quadra, visto che con il precedente F16 kinetic il problema non si è presentato!
in questo caso ho dovuto tagliare anche un pezzo, dove andrà poi attaccato il pilone centrale (si dovrebbe anche notare dalla foto
comunque montando questo kit ci si rende conto di come quest'aereo è stato completamente rimodernato, l'esterno della presa d'aria nemmeno sembra più quella di un Viper...in confronto quelli Usaf sono obsoleti!
Ultima modifica di mattia_eurofighter il 4 gennaio 2013, 5:37, modificato 2 volte in totale.
Ciao Mattia, mi stavo appunto chiedendo che fine avevano fatto questo e lo stuka...vedo che almeno questo è stato ripreso in mano e lavorato...certo che questi Kinetic danno da trobolare, o no?
Un saluto dal Roger
Un saluto dal Roger
