F14 Tomcat Sunset 1/72 Revell
coccobill
Che Genere di Modellista?: Aerei in genere e qualche volta mezzi blindati della IIWW
colori preferiti: Mr Hobby - Tamiya
Nome: rudi
Re: F14 Tomcat Sunset 1/72 Revell
Messaggio da coccobill »
Grazie per le info e per la bellissima foto.
Gli attacchi li ho verniciati a parte e li monto alla fine con l'armamento perchè mi è più facile.
Per cui devo dare dare ancora qualche passata di bianco in modo da smorzare il nero delle pannellature. Buono a sapersi credevo di aver finito.
Per l'armamento le istruzioni mi dicono che sia i Sidewinder che i Phoenix hanno la punta bianca e il corpo grigio chiaro. Mi posso fidare?
grazie
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
comunque il modello è tuo,se l'effetto che hai ottenuto ti soddisfa così puoi anche fermarti ,tutto dipende dai tuoi gusti :-D
per i sidewinder-non credo di averli mai visti con la punta bianca.generalmente sempre grigio scuro
per i phoenix-non ne sò molto,ma a volte li ho visti con la punta bianca,a volte con la punta quasi tendente al giallo
in fatto di armamenti non sono molto affidabile,ne sò poco.ma su internet sarà pieno di foto ;) oppure se Massimo-pitchup passa di qui potrebbe risponderti lui,in quanto mi sembra che ha realizzato un tomcat co sù sidewinder e phoenix...
coccobill
Nome: rudi
Sicuramente Max e Microciccio passeranno da queste parti e mi daranno l'aiuto che mi serve oltre a qualche critica che non guasta mai.
in ogni caso grazie per l'aiuto :-oook
Per l'armamento, molto dipende dall'epoca in cui è inserito il tuo Tomcat. Fino a metà degli anni '80 circa, i Sidewinder erano in bianco con punta nera (o grigio molto scuro), i Phoenix quasi sempre con ogiva in grigio chiaro.
Un'altra mano di bianco per le superfici inferiori ci vuole... ;)
coccobill
Nome: rudi
Valerio per cui devo dare un'altra passata di bianco alla parte inferiore così da smorzare ulteriormente l'ombreggiatura scura.
Per il sidewinder tutto bianco con ogiva nera e il Phoenix tutto bianco con ogiva grigia.
Ho capito bene?
Grazie
coccobill ha scritto:.....Ho utilizzato il pennareello nero sulle parti dove ho stuccato ma quando ho utilizzato lo spray lucido per fissare il bianco è riapparso per cui ho dovuto ritoccare ad arografo queste zone con un risultato scadente. Pennarello nero mai più.
Quando ti sei accertato che le stuccature erano tutte ok col pennarello passato, l'hai poi tolto con l'alcool?????? NO....bravo! :-bleaa
Perchè lo spray lucido prima di passare il bianco? :?
Dai che sta venendo bene! ;)
coccobill
Nome: rudi
Francesco purtroppo non lo sapevo che dovevo utilizzare l'alcool da passare sul pennarello. Ora che lo so farò questa procedura.
Il lucido spray lo passo prima di fare le pannellature con il colore ad olio in modo che passando uno straccetto imbevuto di trementina per togliere l'eccesso di colore non m'intacca la base della verniciatura in acrilico.
Fase 1: verniciatura della mimetica
Fase 2: decals
Fase 3: passata di vernice spray lucido
Fase 4: pannellature con colore ad olio
Fase 5: eliminare la sbordatura del colore ad olio dalle pannellature (lavaggio)
fase 6: verniciatura con fissante clear opaco (se non sbaglio H30 Gunze).
Credo che i passaggi siano corretti nel caso in cui così non fosse fatemi le correzioni.
Grazie
Occhio Rudi che prima di mettere le decal devi passare il lucido dopo la mimetica.
Se per la mimetica usi colori già lucidi, allora è corretta la procedura che hai scritto
coccobill
Nome: rudi
Aureli hai ragione mi sono confuso. Infatti dopo il lucido metto le decal.
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
Io per i miei missili ho deciso così:
a) Sidewinder: corpo in grigio chiaro XF-19 Tamiya e testata e alette anteriori in nero opaco o gun metal
b) Sparrow: corpo in grigio chiaro come sopra e ogiva in radome tan H318 ( o in bianco opaco, devo decidere!!!), alette in nero opaco
c) Phoenix: ogiva in bianco opaco, corpo in grigio chiaro
tieni conto che il mio Tomcat è ambientato a metà anni Novanta...
il tuo essendo a fine carriera credo sia compatibili con questa combinazione di colori per armamento!!
Ale
