Aclad II
ceil85
Modeling Time User
Re: Aclad II
Messaggio da ceil85 »
era come quasi che il colore si seccasse all'istante...
errico
Nome: errico
Re: Aclad II
Messaggio da errico »
Mi spiace Ceil per quello che leggo, purtroppo non so cosa risponderti. L'unica cosa che mi viene in mente, stando a quanto dici, è che il diluente che hai usato (la raggia è molto più aggressive del diluente humbrol) ha reagito con gli alclad. Hai atteso 36-48 ore tra primer ed alclad?. Fai delle prove su dello sprue, usando primer e diluenti diversi combinati fra loro (Humbrol-raggia e humbrol-diluente specifico) aspetta 48 ore e poi spruzza gli alclad. Facci sapere gli sviluppi, queste prove-esperimenti sono di pubblica utilità.
P.S. Gli alclad danno l'impressione di seccare all'istante, tanto che dopo soli 15-20 minuti sono già manipolabili (con un pò di attenzione).
ceil85
Modeling Time User
Re: Aclad II
mi è venuta in mente una cosa: forse potrebbe essere che ho dipinto sotto una lampada che scaldava abbastanza...magari ha contribuito a seccare e a crepare il colore.
Re: Aclad II
ceil85 ha scritto:mi è venuta in mente una cosa: forse potrebbe essere che ho dipinto sotto una lampada che scaldava abbastanza...magari ha contribuito a seccare e a crepare il colore.
No Ceil, non è per il calore della lampada. Ha ragione errico quando ti dice che la ragia minerale non va molto d'accordo con gli ALCLAD! successe anche a me tempo fa...
Quando diluisci gli smalti (sia per usarli come primer sotto agli ALCLAD, sia per le mimetiche comuni) utilizza sempre il thinner specifico che è meglio. La ragia la puoi utilizzare per pulire aerografo e strumenti così risparmi qualche soldo. ;)
ceil85 ha scritto:era come quasi che il colore si seccasse all'istante...
Gli ALCLAD , in effetti, si seccano quasi istantaneamente! è normale! quello che non è normale è che si crepino.... :)
ceil85
Modeling Time User
Re: Aclad II
ora ho tolto tutto con l'acetone e ho riprimerizzato usando il diluente giusto humbrol...staremo a vedere.
ps: se passo, una volta asciutto, la carta vetrata sullo smalto (1200) per correggere le imperfezioni rimaste, si noterà poi dando l'Alclad? sarebbe meglio ripassare un'altra mano di smalto dopo le correzioni con la carta vetro?
Re: Aclad II
Carteggia con una 1200 e rifinisci con una 2000. Se usi questo procedimento non dovresti avere problemi ed eviteresti anche di ripassare un'altra mano di primer. ;)
ceil85
Modeling Time User
Re: Aclad II
ti ringrazio molto valerio; i tuoi consigli son sempre chiari e utili!!
spero di finire presto, così vi farò vedere la mia prima creazione.
ps: ho trovato i figurini in 1/144!
ceil85
Modeling Time User
Re: Aclad II
non so dove sbaglio, però anche oggi stesso problema!!
ho usato smalto humbrol, grigio (40) con diluente enamel thinner humbrol (28ml); ho lasciato asciugare 2 giorni lo smalto (era asciutto comunque già prima, ma per precauzione ho asettato).
stasera provo a stendere l'Alclad (dark alluminium)...ancora quelle maledette crepe non appena il colore si asciuga.
non so che fare!
Re: Aclad II
Allora è un problema di quantità di colore che fai depositare sulla superficie: a quale pressione spruzzi? quanto colore stendi sulla superficie? anche se permani troppo sullo stesso punto gli ALCLAD danno gli stessi problemi che stai riscontrando te...
ceil85
Modeling Time User
Re: Aclad II
lavoro a 1 bar, regolando l'ago in modo da far uscire poco colore.
potrebbe essere invece che lo smalto usato, che mi hanno venduto, sia magari vecchio? usando quello nero, per un'altra parte, non ho avuto questo problema.
pensavo comunque di provare ad usare come primer un Tamyia lucido. potrebbe andar bene?
