Dassault Mirage III
mark
Re: Dassault Mirage III
Messaggio da mark »
Eccomi...man mano và un pò meglio...
In alcuni punti ho avuto delle colature e ragnatele, cercherò di rimediare quando passerò il colore definitivo...
Montati piloni subalari, sportelli carrelli e ugello di scarico, verniciati i carrelli che monterò dopo che passo il grigio azzuro inferiormente.
Per qualche altra tecnica di invecchiamento e "sporco" mi consigliate dopo che passo la mimetica?
Lo scarico, se combacia bene, era meglio montarlo alla fine... ti risparmiava un lungo lavoro di mascheratura. I carrelli vanno montati rigorosamente alla fine del modello! dopo lavaggi e decal! ;)
mark
Messaggio da mark »
Si i carrelli si ;) Per lo scarico, è del tipo che rimane interno, non esce fuori la fusoliera, così ho pensato di montarlo ora...va beh grazie Valerio! Senti quando verrà il momento di fare la mimetica, avevo pensato di passare prima tutto il giallo sabbia che si può coprire facilmente e poi sopra la mimetica marrone tramite patafix...che ne pensi? O devo mascherare col patafix e dare prima il giallo sabbia, poi mascherarlo e passare il marrone? Ovviamente è presto, devo prima fare il grigio azzurro sotto e controllarmi un pò di pezzi se sono verniciati bene e incollarli, tranne il carrello...però è giusto per farmi un'idea di come sarà meglio lavorare!
Grazie :)
Hai fatto il pre shading, quindi devi coprire il meno possibile le zone che non sono interessate dal sabbia e viceversa. Se copri tutto con il sabbia il pre shading sotto al dark earth neanche si vedrĂ !
Altre tecniche da utilizzare per il weathering? il lavaggio puoi provare a farlo... molto pesante.. ma le pannellature del tuo kit sono in positivo e questa tecnica è pensata sopratutto per i kit incisi. Puoi provare invece il post shading... darebbe un bel pò di profondità al modello con quei colori terrosi molto invitanti!! :-SBAV
mark
Messaggio da mark »
Ho notato, con qualche erronea colatura, che un colore molto diluito scorre comunque su questi pannelli...dando il lucido potrei provare a vedere se esce...
Ho letto anche che un lavaggio si può fare interamente su tutto il modello, ma in cosa consiste? Che effetto darebbe? Il post shading non so come sia, appena sarà il momento mi dite come farlo...mi pare che consista nel ripassare in alcuni punti lo stesso colore schiarito...
A proposito di preshading...non serve solo a dare profondità, ma anche a simulare delle zone più sporche giusto? Quindi alla fine darlo leggermente disordinato è anche meglio o sbaglio?
Sulla filosofia di utlizzo del pre shading possiamo scriverci un libro Marco! in realtĂ , se fai dei piccolo spot qua e lĂ  sulla superficie (spot=macchioline) sempre molto sfumate, e poi copri tutto con la mano di colore, dovresti ottenere un effetto chiazzato che rende bene la sporcizia.
Però va detto che questo genere di usura non si trova su tutti gli aerei... questa tecnica calza a pennello sui jet imbarcati US Navy, dove il grigio si deteriora facilmente e gli specialisti eseguono dei ritocchi veloci con le bombolette spray. Su una mimetica desertica come la tua il weathering è diverso.... tutt'al più è la cottura dovuta ai raggi solari e al caldo che "sbianca" letteralmente la vernice e la consuma vistosamente... :-oook
Il lavaggio non si fa, di solito, su tutto il modello... ma solo nelle pannellature. Nel tuo caso, se il colore è poco diluito e lo fai asciugare parecchio, con un pò di cura potrebbe anche rimanere sotto ai rilievi in positivo e mettere comunque in risalto le pannellature. :-oook
mark
Messaggio da mark »
Ok ho capito ;) Bè magari a verniciatura terminata vediamo cosa posso fare per il weathering...entro stasera penso di verniciare la parte inferiore e poi inizio le mascherature per la mimetica!
mark
Messaggio da mark »
Dite che devo dare un'altra velatura?
andrewb80
LocalitĂ : Riccione
Messaggio da andrewb80 »
un'altra passatina gliela darei, anche se poi con i trasparenti e lavaggi vari, un po' si perderĂ .
però sono anche gusti personali. c'è a chi piace che il preshading risalti molto anche dopo la verniciatura (il primo che mi viene in mente ad esempio è CoB), oppure c'è a chi invece piace che sia solo accennato o chi adirittura non lo fa per niente.
Revel 1:48 F-15E Strike Eagle
Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
W.I.P.:
Revell 1:48 F-4G Phantom II
Se fai il lavaggio e un pò di post shading, potrebbe anche bastare così! se non esegui questi due passaggi, al contrario, il pre è ancora troppo vistoso e andrebbe passata un'altra mano... :-oook
