Kawasaki Ki-61-Id Hien - Tamiya 1/48
Re: Kawasaki Ki-61-Id Hien - Tamiya 1/48
Mai il retarder quando devi creare questi pattern Massimo... il colore deve asciugare il prima possibile.
Dario Giuliano
Nome: Dario
Messaggio da Dario Giuliano »
pitchup ha scritto: 9 maggio 2025, 7:44 Ciao
Dario Giuliano ha scritto: 9 maggio 2025, 4:06 Dopo aver dato un paio di mani leggere di Alclad Aqua Gloss sul colore di base
... per curiosità posso chiedere perché dai una mano di gloss invece che di flat? Sul gloss non rischi che la vernice scivoli via sul lucido creando le cd "zampette"?
Ciao Max.
Il motivo per cui preferisco applicare l’Aqua Gloss invece di un trasparente opaco è piuttosto semplice: l’opaco crea una superficie più porosa, che mi costringe a strofinare di più per ottenere lo stesso effetto, con il rischio di danneggiare la verniciatura sottostante.
Una finitura liscia, al contrario, permette di ottenere sfumature più omogenee ai bordi delle macchie, evitando che il colore venga trascinato dalla spugnetta su una superficie ruvida.
Inoltre, se voglio rimuovere completamente una macchia, mi basta passare un cotton fioc inumidito con acqua o diluente, senza il rischio di intaccare la base di colore.
Naturalmente mi riferisco a colori acrilici Vallejo o simili, che – come sai – sono quelli che uso abitualmente.
Dario Giuliano
Nome: Dario
Massimo ha scritto: 9 maggio 2025, 21:00 Ho cercato la spugnetta 3M Trizact: 8 dollari su Amazon US e 18 euro su Amazon IT :-NOOO
La cerco la prossima volta che vengo negli States!
Ho visto che la vende anche Walmart.
Immagino che prodotti simili si trovino facilmente anche in un negozio specializzato per carrozzieri.
Altrimenti te lo porto io quando vengo in Italia ;)
Che Genere di Modellista?: ex modellista anni '80, per lo più aerei WWII, rinato dopo oltre 30 anni
Nome: Massimo
Messaggio da Massimo »
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Forse non sono perfette, ma non era per nulla facile realizzarle, ed il risultato mi sembra comunque buono.
Ora avanti con i prossimi step. In caso potresti provare a rendere più uniformi alcune macchie non perfettamente riempite con dei filtri ad olio dello stesso verde dopo aver opacizzato un pochino.
Vedrai che I lavaggi sfumeranno meglio. Cerca di lasciarli un po' più "grassi" da ottenere un filtro sul modello. ;)
Nome: Massimo
A parte le foto un pò scure, mi pare che tu sia riuscito ad aggiustare bene il tiro con le macchie!
Aspettiamo la Gallery Massimo! ;)
Ciao Massimo,
alla fine hai fatto un bel lavoro. :-oook
Ti segnalo solo gli stencil rossi sulle semiali che, per come venivano trattati a livello di ri-verniciatura questi velivoli, difficilmente erano nuovamente riportati. La prima foto di questo post è illuminante anche su altri aspetti della verniciatura.
Forza con la galleria. ;)
Nome: Massimo
microciccio ha scritto: 29 luglio 2025, 19:30 Ciao Massimo,
Vero, infatti li ho dipinti prima delle macchie che ho fatto sopra.
Forse si vedono ancora troppo, ma non volevo esagerare con le macchie solo in quelle zone.
Tutta esperienza!
