Yakovlev Yak-9D 1/72 Airfix
Re: Yakovlev Yak-9D 1/72 Airfix
Col marbling te la cavi bene oramai... non è una tecnica che amo, anzi... però la applichi bene.
Però, perchè eseguirlo anche sulle pale dell'elica?
GenioLatenio
Che Genere di Modellista?: Aerei WW2, un po' anche quelli della WW1. Alcuni di quelli moderni mi piacciono, ma troppo grossi per la mia libreria.
Prediligo gli aerei giapponesi (anche per le mie origini), ma, dopo aver letto "Slaughter at Sea: The Story of Japan's Naval War Crimes", non riesco più a farli a cuor leggero.
colori preferiti: IJN Dark Green
Nome: Masatomo
Messaggio da GenioLatenio »
Ehm.. dalla tua risposta deduco che non servano variazioni di toni sull'elica.. è così?
Tutt'al più del chipping... altri effetti (e tutto dipende dal tipo di materiale utilizzato per la costruzione delle pale - legno o metalli)... ma le eliche andrebbero tratte differentemente.
GenioLatenio
Nome: Masatomo
Ok, appuntato.
A proposito di effetti, mi vengono due domande:
- quando si fa la mimetica, ho letto che si ricopre tutto il modello con la parte più chiara e poi si procede con gli altri colori. Ho visto poi che c'è chi maschera (col patafix nelle zone di transizione) e chi invece va completamente a mano libera. Dalle foto che ho visto dello Yak 9D, sembra che ci sia un misto di linee rette e curve (ho detto che avrei fatto la versione prototipo ma mi piace forse di più quella di Mikhail Ivanovich (che metto qua sotto). Le transizioni rette sembrano molto nette, mentre quelle curve sembrano sfumate. È così o sono comunque più o meno sfumate?
- Al di là di quella che è la mia impressione, la mia seconda domanda è: se io metto il colore chiaro e, sopra di esso, il colore scuro, non vado poi ad avere troppi strati di vernice al di sopra del marbling (o panelling che sia), andando quindi a perderlo? Avrebbe senso colorare solo col colore che mi serve e non fare queste doppie colorazioni?
Fonte: https://massimotessitori.altervista.org ... d-grib.htm - Immagine postata a solo scopo di discussione fonte
spartacus2000
colori preferiti: nessuno in particolare
Messaggio da spartacus2000 »
Io personalmente coloro le parti che devono essere di un determinato colore e non tutto il modello.
Passi per primo il più chiaro e sta legermante più "largo" in maniera che puoi usare il secondo senza il patema ďanimo di sforare cosa che se succede poco male.
La tecnica del patafix o mano libera dipende dalla tua abilità con ľareografo,non ci sono regole universali.
Se sei alle prime armi ti consiglio il secondo.
La decisione è tua
Un saluto
Marco
Concordo con Marco
GenioLatenio
Nome: Masatomo
Ok, è quello che pensavo anche io. Mi eserciterò prima su un foglio, dato che è la prima volta in assoluto.
Grazie.
GenioLatenio
Nome: Masatomo
spartacus2000 ha scritto: 23 gennaio 2025, 17:50 La tecnica del patafix o mano libera dipende dalla tua abilità con ľareografo,non ci sono regole universali.
Scusa, ho riletto il messaggio: dici "patafix o mano libera dipende dalla tua abilità".. e poi mi dici di usare la seconda se sono alle prime armi.. intendevi forse il contrario? Non è più facile col patafix? Più che altro per le linee rette.. non ho una mano molto ferma (anzi) e quando cerco di andare dritto vado sempre un po' stortarello e non particolarmente preciso.
Giusto per avere un'idea del casino che faccio..
Usa il Patafix a prescindere... pur avendo manualità, le sfumature a mano libera sono sempre troppo fuori scala a mio avviso.
GenioLatenio
Nome: Masatomo
Ci avevo pensato anche io sul discorso fuori scala, in effetti. Pur non sapendone nulla ogni tanto ci penso, che sono modellini piccolini e quindi tutto dovrebbe essere relativo alla loro dimensione :-D
Comunque sia, patafix o meno, ho cominciato a dare la parte inferiore. Ed ho commesso un altro errore da niubbo.
Dato che non ho azzurri, ho deciso di creare il colore mischiando. Ho usato una pipettina (non si perché) per dosare il blu, poi però ho usato un bastoncino per dosare bianco e verde. Una volta soddisfatto della tonalità raggiunta, abbastanza simile alle reference, ho diluito un po' a feeling ed ho mischiato il tutto con la pipettina del blu. Chiaramente nella pipettina c'erano i residui di blu. E quindi è tutto tornato scuro :-Scoccio
Considerando che è un modellino da esercizio, ho deciso di colorarlo lo stesso con quel colore, me ne farò una ragione.
La diluizione a occhio si è rivelata esagerata, tanto che, in alcuni momenti, la nitro eccessiva tendeva a togliere il colore sottostante (succedeva quando mi avvicinavo molto per fare i bordi delle sfumature che, in alcuni punti, salgono sul fianco).
Inoltre, essendo il colore scuro sul nero del black basing, avevo troppo paura di spararne fuori troppo e quindi arrivavo il trigger al minimo.
Il risultato è che ho fatto un milione di passate e che il colore è troppo scuro rispetto alla realtà.
Pazienza, altri elementi da aggiungere ai miei appunti.
Varie imprecisioni, oltretutto, dovute prevalentemente all'ancora mancante sensibilità di spruzzata e di identificazione di quanto colore effettivamente viene spruzzato.
Non sono sicuro che basti, mi sembra di vedere molto il marbling sotto, ma ho timore, poi, che scompaia tutto una volta messi gli strati di trasparente.
