Nakajima A6M2-N Tamiya 1/48
LocalitĂ : Siracusa
Re: Nakajima A6M2-N Tamiya 1/48
belli i rivetti. Mi metto all'opera anch'io per trovare quei bei accessori ;)
sv_scale
Appena iscritto!
Nome: Stefano
Messaggio da sv_scale »
Ciao a tutti,
dopo un breve periodo di assenza torno a condividere i miei progressi sull'A6M2-N.
Ho finito il carrello, applicando un nuovo strato di colore grigio chiaro e procedendo con un lavaggio scuro per enfatizzare i dettagli.
Ora rimane solamente l'applicazione del trasparente opaco per completarlo del tutto.
Successivamente, mi sono dedicato alla naca del motore, qui ho dovuto dare una piccola quantitĂ  di stucco per nascondere le linee di giunzione e una volta fatti i rivetti poi l'ho colorato di nero ed eseguito un lavaggio chiaro.
Non sono sicuro se sia corretto che le linee risultino bianche, ma onestamente l'effetto non mi dispiace. Manca ancora il chipping per ultimarlo.
Per concludere, ho lavorato sull'elica, fancendo un po' di striking che purtroppo non sono riuscito a fotografare adeguatamente :oops: :-coccio
LocalitĂ : Bergamo
Ciao Stefano,
i lavori procedono bene. :-oook
Segnalo due aspetti:
  • i rivetti sulla cofanatura motore dello Zero, nella realtĂ , sono poco visibili. Se a te piace evidenziarli usa magari un colore non eccessivamente chiaro per restituire una sorta di vedo-non-vedo che risulterebbe maggiormente realistico. Se invece preferisci esaltarli, allora va bene come hai fatto;
  • credo che intendessi scrivere streaking, striature, al posto di striking.
sv_scale ha scritto: 10 febbraio 2024, 19:27 Non sono sicuro se sia corretto che le linee risultino bianche, ma onestamente l'effetto non mi dispiace.
Non molto, anche perchè la sporcizia e i liquidi idraulici sono tendenzialmente scuri... quella dei lavaggi chiari è più una trovata "modellistica". ;)
sv_scale ha scritto: 10 febbraio 2024, 19:27 Per concludere, ho lavorato sull'elica
Per il colore metallico cosa hai usato?
LocalitĂ : Messina - Torino
Ciao Stefano,
Sono contento che hai ripreso i lavori sullo Zero.
Ben fatto con il carrello, appena passerai l'opaco puoi applicare successivi layers di weathering.
Per quanto riguarda la naca motore invece sono d'accordissimo con Valerio. Una volta che spruzzerai il trasparente veseai che leffetto è troppo marcato e poco veritiero..provare per credere comunque ;)
Bel lavoro anche sulle pale dell'elica.
Rob
sv_scale
Appena iscritto!
Nome: Stefano
microciccio ha scritto: 10 febbraio 2024, 20:28 [*] credo che intendessi scrivere streaking, striature, al posto di striking.[/list]
Si esatto volevo dire streaking, errore mio :-Scoccio
Starfighter84 ha scritto: 17 febbraio 2024, 20:37 Per il colore metallico cosa hai usato?
Prima ho dato il primer nero e successimante il colore alluminio della AMMO per la precisione A.MIG-2003.
Sono andato un pò avanti aggiungendo i cavi delle candale che purtroppo non si vedranno tantissimo ahimè
Infine ho eseguito alcuni leggeri interventi di chipping, cercando di mantenere una certa regolaritĂ  e di non esagerare e chiuso con il trasparente opaco:
Mi ritengo soddisfatto del lavoro fatto sula naca, un pò meno per il carrello ma va bene così, adesso andrò avanti con la rivettatura di tutto il resto dell'aereo
sv_scale
Appena iscritto!
Nome: Stefano
Torno a mostrare l'avanzamento e il completamento dei lavori dopo un po' di tempo:
ultimata l'elica e il motore mi sono dedicato alla superfice dell'aereo applicando del primer nero, oltre a colorare le pannellature di bianco.
con un Dark Green ho dato la colorazione principale e applicato le decals
Successivamente, ho eseguito i lavaggi e ho tentato di eseguire il chipping; purtroppo, non sono soddisfatto del risultato ottenuto e continuo a cercare il modo migliore per realizzarlo in maniera accurata
Cosa ne pensate? piano con gli insulti :-sbrachev
LocalitĂ : Bergamo
Ciao Stefano,
Immagino tu abbia preso spunto da una immagine come questa, giusto?
Nakajima A6M2-N Rufe
Mi sembra che le scrostature siano un po' troppo distribuite su tutte le superfici del modello. Come se ti fossi fatto prendere la mano. Personalmente le avrei contenute maggiormente e selezionato delle zone specifiche in cui applicarle perché, a fronte dalla prima foto se ne trovano diverse altre in cui la situazione è differente. Comunque è una tua scelta.
Nota: le superfici mobili erano ricoperte di tela, quindi le scrostaure che mostrano il sottostante metallo andrebbero coperte.
Ciao Stefano,
andiamo con ordine. Intanto cosa hai usato per il Dark Green? :-oook
La verniciatura ti è venuta molto bene, liscia e setosa, non c'è bucci d'arancia, bravo! :-oook
Sulle scrostature, sei caduto nel loro tranello come ti fa notare anche Paolo.. ti sei fatto prendere la mano! Può capitare ;)
L'unico errore importnate che mi sento di segnarti sono le scrostature lungo le zone telata, ti consiglio quindi di rimuoverle.
Per il resto ti sei difeso bene da un kit che non è proprio una passeggiata. Per le decals hai usato quelle da scatola?
Rob :-oook
sv_scale
Appena iscritto!
Nome: Stefano
Sì, forse mi sono lasciato un po' prendere la mano.
Il problema è che ora diventa difficile correggerle. Onestamente, non sono mai riuscito a riottenere lo stesso colore di base.
Mi spiego meglio: una volta effettuati i lavaggi e "sigillati" con il trasparente, se applico il colore base con il pennello, non ottengo una copertura adeguata perché il colore si stacca nettamente...
Dovrei provare a fare un lavaggio selettivo solo in quel punto, ma non sono sicuro... non ho mai capito.
Come Dark Green ho utilizzato il Gunze H-73.
Per le decals, sì, ho utilizzato quelle della scatola.
