GRENDIZER / GOLDRAKE e JEEG sculture in alluminio WIP
moket
Modeling Time Addicted
Re: GRENDIZER / GOLDRAKE e JEEG sculture in alluminio WIP
Messaggio da moket »
Allora...
Ho notato che il 2k mr paint costa meno e è piu reperibile. Il 2k zero paints costa una briscola e penso sia inutile prendere la bottiglia da 100ml e rischiare di buttare tutto dopo che il catalizzatore è andato. Le boccette da 30ml costano meno e hai piu probabilità di sfruttare tutto il prodotto, sbaglio?
C'è tanta differenza di resa tra i due? Tra il mr paint e il zero paints dico...
moket
Ieri ho fatto le prove con un trasparente 2K dato su cucchiai e forchette. Ho dato due mani al volo e il risultato sembra ok su colori tamiya metal e non...
Ho messo 2 parti di trasparente e una di katalizzatore tutto diluito 1:1 con tamiya tappo giallo.
Ho provato anche a verniciare sopra il giallo i contorni neri per vedere come reagiva che poi è l'effetto che vorrei dare alle teste anime color: tutte con i contorni neri
Bello il risultato del lucido... ma non mi scrivere catalizzatore con la K!!!! ;)
moket
Starfighter84 ha scritto: 17 agosto 2022, 8:54 Bello il risultato del lucido...
Secondo me sono stato fortunato a stenderlo cosi bene. Cmq tamiya tappo giallo una garanzia. Approposito: hai visto il cucchiaio giallo con le marcate sui bordi? Come le faccio? Un marker non me le spara cosi bene quelle le ho fatte al volo con un marker punta grossa indelebile. Nel caso pensavo di passare X22 prima su tutto il modello per poi applicare i contorni. Cosi facendo, da quello che ho capito, posso correggere gli errori con un thinner?! Secondo me spacca cosi, sembra uscire dalla TV.
Starfighter84 ha scritto: 17 agosto 2022, 8:54ma non mi scrivere catalizzatore con la K!!!! ;)
:-laugh hai ragione :-sbraco
moket ha scritto: 12 agosto 2022, 13:15... Parlami del SATINATO ...
Che cosa è il satinato e a quale finitura arriva?
Ciao Daniele,
non avendo chiaro se ti interessava solo approfondire i prodotti o il tema in generale ti segnalo questa discussione. Nel dubbio comunque la ricerca di MT è a tua disposizione.
Riguardo le marcature sui bordi mi spieghi perché il marker secondo te non le spara bene? I marker nascono proprio per generare linee uniformi, continue o meno, e dovrebbero essere una buona soluzione purché sia appurata la compatibilità con le vernici che hanno sotto e sopra. Magari ti ho capito male io.
moket
microciccio ha scritto: 17 agosto 2022, 10:59
Che è il satinato e a quale finitura arriva?
Ciao Daniele,
grazie ciccio tutto ben accetto. Io devo studiare quindi questi link mi servono.
microciccio ha scritto: 17 agosto 2022, 10:59 Riguardo le marcature sui bordi mi spieghi perché il marker secondo te non le spara bene? I marker nascono proprio per generare linee uniformi, continue o meno, e dovrebbero essere una buona soluzione purché sia appurata la compatibilità con le vernici che hanno sotto e sopra. Magari ti ho capito male io.
Parliamo dei gundam marker. Ce li ho un paio con la punta fina servirebbero piu grossi che colorino bene quelli fini che ho io (li uso come panel line) ci devi ripassare sopra per vederli marcati a sufficienza. Illuninami: esistono con queste caratteristiche? Se cosi problema risolto.
La butto lì...Uniposca nero
moket
FreestyleAurelio ha scritto: 17 agosto 2022, 14:28 La butto lì...Uniposca nero
Potrebbe andare.
Il marker che ho usato sul giallo va benissimo in quanto va via con l'alcool rosa tranquillamente e non intacca minimamente il trasparente 2k dato prima...
....non lo sò se poi il diluente tappo giallo sopra con il 2K le possa intaccare (l'uni posca lo vedo leggerino per il tappo giallo secondo me lo spazza via)? Che ne dici? Altrimenti x22 tamiya gloss per poi passare le linee e chiudere con il 2k finale, giusto?! Oppure posso dare 2k sopra al 2k senza usare x22?
Al contrario invece:
...ora che ho trovato trasparente 2k ma solo gloss e le teste nere le devo finire opache... Io vorrei sparare il 2k come protettore che blinda la scultura e poi il clear flat opaco tamiya xf86 per dargli appunto la finitura opaca finale. Va bene cosi?
moket
moket ha scritto: 17 agosto 2022, 16:19
Ho provato a dare x86 flat per opacizzare il lucido 2K ma c'è un problema: non attacca. Sia se lo dò con 20A sia con tappo giallo fa una patina sopra che poi diventa bianca. Riesco a rinuovere lo strato con chante claire per tornare al trasparente 2K immacolato.
Com'è possibile?!
Avete mai provato voi?
L'XF- 86 non ha un grande potere opacizzante e sarebbe meglio qualche prodotto monocomponente lacquer; cmq a che pressione lo hai dato?
Volendo potresti usare anche un prodotto 2K
