F-35A AMI - Meng 1/48
Re: F-35A AMI - Meng 1/48
pawn ha scritto: 10 febbraio 2022, 17:23
Starfighter84 ha scritto: 10 febbraio 2022, 17:11
Sì ma solo quello sulla deriva, non sul dorso ovviamente... sarebbe un lavoro improbo.
Ma i favolosi plotter, lo tagliano l'alluminio adesivo?
Certo! ma devi impostare bene la pressione e l'escursione della lama per evitare di strappare lo strato metallico...
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao a tutti, ora di aggiornamenti!
Innanzi tutto grazie per i vari consigli. Alla fine ho stuccato con una base di attack, che avrei potuto evitare visto che comunque non ci sono pannellature, e poi riempiendo il segno che rimaneva con il Mr Surfacer che poi si liscia che è un piacere.
Ai dettagli in rilievo sulle derive e sulle ali semplicemente ci ho grattato intorno standoci molto attento.
Vegas ha scritto: 12 gennaio 2022, 8:05 Ciao,
se ti servono riferimenti costruttivi, ti segnalo questo sito
https://www.scalespot.com/
dove l'autore ha realizzato l'F35A e mostra molti passaggi in dettaglio, a mio avviso una bellissima realizzazione e articolo esaustivo.
Non riesco a passarti direttamente la pagina del modello, cercalo nel sito è molto fruibile.
Grazie Michele, l'avevo visto e mi stavo confrontando per alcune cose.
Ora veniamo a noi. Ancora due o tre cosette e poi si vernicia, a tal proposito il prossimo post sarà per tutti i test fatti.
Alcune foto dello stato attuale dei lavori:
Anche il pupotto e il canopy sono in lavorazione. Attualmente il pupotto è glassato in attesa che mi decida se è il caso di fargli un lavaggio oppure no.
Come aggiornamento di per sé è tutto, ma nel prossimo post viene il bello... :roll: :-crazy
Aquila1411
Prove colori!
Essendo arrivato praticamente alla fase della verniciatura è tempo di test importanti, mettendo comunque in chiaro che vorrei fare una cosa fatta bene sì, ma senza diventarci matto! :-BLABLA
Prima di iniziare il modello mi ero letto varie soluzioni adottate da vari modellisti riguardanti questa bestia nera di "Have-glass". Per provare avevo comprato i colori fatti per questo tipo di colorazione AK RC245 e Mr Paint MRP-280 + MRP-278.
Avevo quindi fatto un paio di prove al volo di questi:
Le foto sono in due angolazioni diverse per apprezzarne la lucentezza ed il variare dell'effetto in base all'angolazione della luce. Non fate caso ai quadratini pitturati a pennello sopra la parte verniciata con i 2 MRP perché sono altri test successivi.
Partendo da questa prova mi sono convinto che l'AK RC245 non andava bene, troppo chiaro e rossiccio. Invece la soluzione con i 2 MRP dedicati mi è sembrata abbastanza realistica. Dove ho scritto MIX AK479 avevo provato a mixare del trasparente lucido con qualche goccia di opaco e "sporcato" (anche troppo in quel test) con l'AK Xtreme Metal 479.
Da questo punto sono partito con altri test. Tralascerò però i molti test infruttuosi e mi concentrerò su quelli buoni altrimenti viene fuori un post tipo guerra e pace (Chi desidera leggerlo, deve sapere che Guerra e Pace ha 1463 pagine ed è suddiviso in 4 libri e due epiloghi. È una letteratura che appassiona ma, nonostante questo, è necessario avere molto tempo per leggerlo).
Partendo da questi presupposti iniziamo da un test con i MRP:
Sulla punta dell'ala a sinistra troviamo una piccola zona verniciata con il colore di base MRP-280, al centro è stato coperto con il suo trasparente specifico MRP-278, mentre a destra è stato coperto con un mix creato un'altra volta da me sempre con i trasparenti sporcati con l'alluminio AK-479. In questo caso però il mix creato da me credo sia troppo opaco, dovrò provare con altre percentuali.
Al momento quindi mi sono convinto che il colore di fondo proposto da MRP sia abbastanza corretto e lo terrò quindi per buono. Sarà invece da trovare l'effetto giusto con i trasparenti, anche se alla fine quello proposto sempre da MRP non mi dispiace affatto.
Ho quindi provveduto a verniciare un pezzo di plastica più grande con un mix di colori AK della serie Real Color per far diventare l'RC254 uguale al prescelto MRP-280 (no, non mi piace buttare via i soldini così... e sì, avrò altri have-glass da fare, quindi sfruttiamo tutto! ;) ) per poi fare i test dei trasparenti. Vi mostro due foto con impostazioni di luminosità differenti per cercare di farvi capire al meglio il colore anche se dal vivo è comunque un po' differente, e poi una foto sopra al velivolo che forse rende di più l'idea:
Per ora è tutto. Consigli e pareri sono sempre bene accetti.
Il pilota sembra uscito da un "Tie Fighter" dell'Impero (lunga vita).
Il colore boh...a me sembra giusto il colore della plastica come tonalità di "grigio triste".
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
Che casino Andrea rifare questa tonalità,
sa che non sono convintissimo delle tue proposte?
Forse tu che hai il modlelo sotto'occhio puoi giudicare meglio, il fatto è che non saprei nemmeno come suggerirti di diversificare, lato mio mi aspetto un colore con una vena leggermente piu bluastra, rimanendo pur sempre un grigio...boh
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Purtroppo dalle foto non si riesce ad apprezzare l'effetto dell'have glass, Andrea.
L'importante è non ottenere l'effetto glitterato. Se il prodotto Mr.Paint ti ha convinto, ti suggerirei di usare quello lì.
Come alternativa al clear potresti utilizzare anche il Mr.Clear Color GX110
Centrare il colore esatto del 35 è praticamente impossibile dal momento che la vernice reale cambia tonalità in continuazione in base ai riflessi e all'angolo della luce... l'unica cosa è cercare di rendere il tono convincente, tenendo conto che l'effetto Have Glass tende poi a schiarire tutto...
Comunque il mix MRP mi sembra il migliore... seppur un giudizio realistico è ancor più difficile darlo attraverso uno schermo. ;)
Aquila1411
Buongiorno a tutti. Oggi un piccolo aggiornamento, ma un grande passo per finire il modello!
Il modello è verniciato e successivamente ho dato del trasparente lucido per proteggere la vernice dalle manipolature successive. Purtroppo mi sono dimenticato di fare le foto di questa fase. :oops:
Dopo due settimane di mascherature in due fasi adesso il modello è pronto a ricevere la variazione di colore sulle RAM. Ho deciso di dare una variazione di colore molto leggera, che si noterà appena, perché nelle ultime versioni (come quello che ho potuto ammirare al 60° delle frecce tricolori) sembrano essere verniciati in monotono, ma in realtà delle differenze di tono si notano lo stesso.
Le fasi di mascheratura sono state due: inizialmente ho applicato le maschere pretagliate. Queste non sono completissime, ma ti tolgono agevolmente la parte più rognosa.
La seconda fase è stata coprire tutto quello che mancava per evitare overspray e coprire anche le RAM che in base alle foto non vanno differenziate dalla vernice di fondo.
Se tutto va bene oggi mi metto tranquillo in garage a fare test sul campione fino ad ottenere l'effetto voluto e poi vernicio direttamente con la tonalità ottenuta nella copetta dell'aerografo.
Se riesco oggi a fare questo poi si dovrebbe andare abbastanza spediti verso la fine del modello. L'effetto have-glass verrà con il trasparente finale dato dopo l'applicazione delle decals.
Per ora è tutto.
Per chi ci sarà ci vediamo a Verona sabato 12! :wave:
Complimenti per la pazienza di applicare tutte quelle mascherature!
Aspettiamo l'effetto Have Glass.
Ciao Andrea,
complimenti per la ricerca e ... la pazienza nell'applicare le mascherature. :-oook
Anche se ormai hai deciso ti segnalo qualche discussione su MT: Ne avevamo un'altra interessante ma è ormai scivolata nell'oblio.
