Junkers Ju-88G-6 Nachtjäger - Dragon 1/48
pankit
Re: Junkers Ju-88G-6 Nachtjäger - Dragon 1/48
Messaggio da pankit »
Tutta un'altra cosa Gian :-oook
Ogni dettaglio che affinerei sarà un punto di interesse accattivante alla fine della giostra e secondo me sta lì il bello dell'hobby!!
Sotto con tutto il cockpit adesso vaiiii
Bellissimo il pit ;)
Non tutti i mali vengono per nuocere, il cruscotto home made è decisamente meglio dell'originale... bravo Gianluca! le decal Airscale quando puoi prendile... ti risolvono un sacco di situazioni scomode. ;)
Per l'RLM02, concordo con Paolo... è troppo grigio e poco verde anche secondo me.
Giangio ha scritto: 15 aprile 2021, 15:37... ho trovato QUI un confronto tra le tinte proposte da Gunze e MRP, vedendo la chip che hai postato tu Paolo pure quei colori sembrerebbero sbagliati :think: Cosa ne pensi?
Comunque grazie per aver postato quella Chip Paolo, ora ho un idea precisa del colore che devo ottenere
Grazie ancora ad Andrea e Paolo per avermi fornito dei feedback sul colore, per quanto mi riguarda potete parlare liberamente di queste tinte nel wip, ogni informazione a riguardo è preziosa e può essere d'aiuto a tutti sopratutto a me visto che le mie conoscenze a riguardo sono scarsissime :-oook
Prego Gianluca,
penso che di colori tedeschi della Seconda Guerra Mondiale i modellisti continueranno sempre a parlare.
Riguardo la tua domanda mi sembra che il Mr Paint si avvicini di più. Sono colori che non ho mai usato e di cui leggo spesso che sono abbastanza fedeli.
H70 forse è più brillante del dovuto e si avvicina a FS34226 che, come scritto in precedenza, è una approssimazione visto che non c'è corrispondenza diretta con la tinta RLM.
Interessante, anche se da approfondire, il punto di vista che si legge nel link che hai postato.
Aquila1411 ha scritto: 15 aprile 2021, 16:11 ... Ovviamente non voglio creare polemica, è solo un modo per capire quale colore sia il più corretto. ;)
Tranquillo Andrea,
si chiacchiera di cose che ci appassionano e sulle quali è lecito avere dei punti di vista che possono differire.
Giangio
Nome: Gianluca
Messaggio da Giangio »
Buonasera a tutti Ragazzi,
Prima di tutto vi ringrazio per i complimenti, sono felice che il pit sia di vostro gradimento :-oook
Tornando al dilemma dello 02 invece ho fatto altre prove, QUI un utente ha condiviso una lista di mix proposti da tamiya per ottenere le varie tinte RLM tra cui quello che serve a me.
L'utente ha scritto che per ottenere l'RLM02 si deve fare un mix in parti uguali di XF-22 (RLM Grey) e XF-49 Khaki, purtroppo questo secondo colore non lo possiedo ma avendone uno simile (XF-51 Khaki Drab) ho deciso di fare un tentativo e il risultato è stato il seguente:
NB: Il nuovo mix dal vivo risulta più tendente al verde rispetto alla foto
Che dite? Attendo il vostro parere sul risultato
EDIT: Ho fatto delle foto decenti al cockpit, ora potete ammirare la tristezza di quelle fibbie autocostruite e da altri difetti che lascio scovare a voi :lol:
Immagine_MG_5818 by Gianluca Manissero, su Flickr
Immagine_MG_5817 by Gianluca Manissero, su Flickr
Dalla foto quel mix tamiya mi sembra buono.
Ciao Gianluca,
hai già controllato come il trasparente si adatta alla fusoliera una volta unite le due valve?
Giangio
Nome: Gianluca
microciccio ha scritto: 25 aprile 2021, 16:53 Ciao Gianluca,
Ciao Paolo,
Si, Entrambi i trasparenti si posizionano senza grossi problemi anche se qualche lavoretto l'ho dovuto fare, in particolare:
  • Per quello posteriore c'è un "ponticello" che raccorda il trasparente con la fusoliera, se lo si incolla subito alla fusoliera lascia un gradino con la cappottina e per ovviare a questo problema ho rialzato il ponticello con del plasticard in modo che coincidesse il più possibile con il trasparente; successivamente il gap Ponticello-Fusoliera l'ho stuccato e carteggiato. In ogni caso avrei dovuto carteggiare ma meno si toccano i trasparenti meglio è ;)
  • Quello anteriore invece non mi ha dato grossi problemi, l'unico intervento che ho dovuto fare è stato carteggiare leggermente il muso per farlo aderire senza lasciare gap
  • C11 - Ponticello
  • H2 - Trasparente Posteriore
  • H1 - Trasparente Anteriore
    Fonte: Scalemates
Scusa se sono stato ripetitivo, spero di essere stato chiaro
Ad ogni modo il kit sta mettendo a dura prova la mia pazienza, ogni componente lascia un gap da colmare e c'è mezzo velivolo da reincidere, cosa che sto facendo per la prima volta quindi speriamo non esca una schifezza :-bleaa
Giangio
Nome: Gianluca
Buongiorno Ragazzi,
Questa settimana l'ho passata cercando di imparare la tecnica per fare il rescribing, al momento ho reinciso solo una porzione di fusoliera che ho evidenziato con un lavaggio nero.
Cosa ne pensate? Quali pannellature dovrei riprendere secondo voi? E' la prima volta che faccio questo tipo di interventi su un modello quindi ogni consiglio è il benvenuto!
Ciao Gianluca
Secondo me il lavoro di reincisione sta dando ottimi frutti. Dalle foto mi sembra ok!
