GB USMC 2021 - Massimo - Grumman F6F-5N Hellcat 1/48 Eduard
Re: GB USMC 2021 - Massimo - Grumman F6F-5N Hellcat 1/48 Eduard
Credo dovresti solo assottigliare il bordo interno della plastica e quello d'entrata della resina.
Incolla con resina bicomponente 5 minuti
Che Genere di Modellista?: ex modellista anni '80, per lo più aerei WWII, rinato dopo oltre 30 anni
Nome: Massimo
Messaggio da Massimo »
FreestyleAurelio ha scritto: 23 gennaio 2021, 17:11 Credo dovresti solo assottigliare il bordo interno della plastica e quello d'entrata della resina.
Benissimo!
Grazie Aurelio
Ti ho suggerito l'utilizzo della colla epoxy bicomponente perché rispetto alla cianoacrilica, avrai tutto il tempo per posizionare l'aftermarket nella posizione corretta.
Questa colla la trovi in ferramenta o nei negozi di modellismo dinamico prettamente aeronautico.
Occhio a non prendere però l'epossidica da laminazione.
Nome: Massimo
FreestyleAurelio ha scritto: 23 gennaio 2021, 17:57 Ti ho suggerito l'utilizzo della colla epoxy bicomponente perché rispetto alla cianoacrilica, avrai tutto il tempo per posizionare l'aftermarket nella posizione corretta.
Io di solito uso questa.
Non conosco l'epossidica da laminazione.
Dovrebbe andate bene.
Perfetto Massimo, usi quella giusta.
È ottima anche questa:
https://shop.jonathan.it/it/111927-jona ... nuti-200-g
Nome: Massimo
Ho quasi completato il montaggio.
Gli incastri non sono perfetti nella giunzione delle ali e piani di coda alla fusoliera, dove sono visibili tolleranze di qualche decimo di millimetro :wtf:
Nulla di tragico in quanto i pezzi si incollano a T e quindi ho potuto stuccare gli spazi in quanto non sono punti di forza.
Adesso sto finendo di assemblare la naca del motore dove c'è un pò da lavorare per far combaciare le due metà con l'anello di chiusura.
Un solo lavoretto extra: ho aperto i fori di alleggerimento del carrellino posteriore, non presenti nel pezzo originale.
A presto con la pitturazione :wave:
Bene Massimo, il surfacer rivelerà la bontà delle stuccature
continuano a piacermi tutti quei bei rivettini! ;)
Belle stuccature! :-oook
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Perfetto, ora sembra proprio un aereo. Bel lavoro
