Airbus A320neo (aiuti per principiante)
Re: Airbus A320neo (aiuti per principiante)
Le bugne sulla sommità anteriore della fusoliera non vanno rimosse ma tenute:
https://images.app.goo.gl/a7cHk9tvdYNJq84v8
Per il parabrezza io lascerei la situazione com'è perchè rischieresti di deformare le sfaccettature.
fra.fra
Modeling Time User
colori preferiti: Tamiya -
Messaggio da fra.fra »
FreestyleAurelio ha scritto: 12 luglio 2020, 9:12 Le bugne sulla sommità anteriore della fusoliera non vanno rimosse ma tenute:
Grazie Aurelio, allora piccoli ritocchi di stucco e via di primer...chiedevo anche se prima di spruzzare può fargli bene un lavaggio con lo sgrassatore, non vorrei che abbia qualche reazione con colla/stucco 😬
Ciao Francesco,
vedo che stai procedendo bene e ben seguito dagli amici del forum. :-oook
fra.fra ha scritto: 6 luglio 2020, 11:16... devo pulire la colla fuori uscita dalle giunzioni, non so se ne ho messa troppa io o è normale, comunque spero di risolvere con un po’ di carta vetrata...
Riguardo il tuo primo dubbio devo rispondere: dipende.
Se ad esempio usi la colla Tamiya Tappo Verde solitamente non lascia residui ed è ben tollerata dal polistirene dei modelli.
Altre colle, specialmente quelle più viscose della Tappo Verde, che è decisamente liquida, hanno tempi di asciugatura maggiori ed al momento del serraggio delle parti tendono a formare un piccolo rilievo dovuto al fatto che il solvente in esse contenuto ha cominciato a liquefare la plastica rendendola quindi morbida e deformabile. In generale questa caratteristica, se usata bene, è un vantaggio in quanto salda bene le parti tra loro e richiede la rimozione del leggero rilievo che, una volta asciutta la colla può essere tolto, passando a raso della superficie, la lama di un tagliabalsa senza lasciare fessure da stuccare.
Probabile che sia comunque necessaria una piccola rifinitura con la carta abrasiva (eviterei l'uso della vetrata per quando descritto qui).
fra.fra ha scritto: 6 luglio 2020, 11:16... quesiti da porvi 😁 penso sia ora di stuccare, mi sono procurato questi stucchi (foto6), come mi consigliate darli? Così pastosi come nel tubetto o meglio diluirli? Cosa che ho visto fare su qualche video YouTube...
Premetto che non ho mai usato il Vallejo. Conoscendo Aurelio, direi che il suo lapidario giudizio ...
FreestyleAurelio ha scritto: 6 luglio 2020, 12:21... Il vallejo, purtroppo, puoi anche cestinarlo. ...
... va tenuto in considerazione. ;)
I Tamiya invece li conosco bene e personalmente, dopo poco, ho interrotto l'uso del bianco anche se molti altri modellisti lo gradiscono.
Gli preferisco il grigio che è ha una grana maggiore e, anche se è possibile usarlo prelevandolo direttamente dal tubetto, sono solito diluirlo con dell'acetone per unghie. Nei link trovi maggiori dettagli sui motivi della scelta.
Dato il tipo di stucco che usi e visto che le stuccature sui civili possono essere piuttosto lunghe sottopongo alla tua attenzione anche un piccolo stratagemma che trovi descritto in questa discussione. :-oook
Penso di averti annoiato a sufficienza, quindi concludo con una nota divertente.
Ho visto, dalle foto che hai postato, che le decalcomanie per il parabrezza sono già disponibili nel foglio della scatola. Se vuoi dare più vita al tuo modello esistono delle decalcomanie particolari di cui abbiamo parlato qui. :lol:
Buon lavoro
fra.fra
Modeling Time User
microciccio ha scritto: 12 luglio 2020, 12:28 Ciao Francesco,
Buon lavoro
😀 grazie mille microciccio!!!...tantissimi consigli molto utili per me, adesso me li leggo per bene tutti tutti!!
Per le stuccature si, è decisamente lungo il passaggio (c’è da dire anche che sono malato io...finché non ho un risultato che mi convince posso passare anche una settimana sulla stessa cosa 😅)
Grazie ancora!! A presto!
Prego Francesco,
allora, visto che, come mi par di capire, consideri giustamente la stuccatura/finitura delle parti un elemento importante della realizzazione di un modello - nei civili questo aspetto è, secondo me, essenziale per ottenere delle superfici adeguate alla verniciatura visto il tipo di finitura richiesta - ti propongo ancora altre due letture qui e quo.
Naturalmente alcuni concetti si ripetono perché i post erano scritti in contesti differenti e specifici, anche se, nel complesso, trovi tutto ciò che occorre per procedere con un certo metodo, che personalizzerai in base alle tue esperienze ed esigenze. ;)
fra.fra ha scritto: 12 luglio 2020, 12:02
Certo che puoi lavare il modello, lo sgrassatore con i prodotti che hai utilizzato, se non ricordo male tamiya e super attack, non genera reazioni.
Puoi anche utilizzare del comune sapone per piatti.
Utilizza un pennello morbido e acqua a temperatura ambiente. Risciacqua il modello avendo cura di non far penetrare acqua al suo interno e asciugalo soffiando con aria compressa. Utilizzare un panno lo caricherebbe elettrostaticamente attirando polvere e impurità.
Da questo momento in poi, il modello dovrai maneggiarlo con guanti
fra.fra
Modeling Time User
microciccio ha scritto: 12 luglio 2020, 13:11 Prego Francesco,
Grazie ancora microciccio, tutto ciò che mi proponi è molto interessante e indispensabile per me, davvero utile la tecnica di diluire lo stucco!!
Nel frattempo mi è arrivato altro materiale 😊
fra.fra
Modeling Time User
FreestyleAurelio ha scritto: 12 luglio 2020, 16:19
Oookkkk...a presto per nuovi aggiornamenti ☺️ Grazie!!!
Il Mr. Surfacer e il Mr, Primer Surfacer sono praticamente gli stessi prodotti... ma oramai li hai acquistati, aprine uno per volta così non si deteriorano.
fra.fra
Modeling Time User
Starfighter84 ha scritto: 13 luglio 2020, 10:52 Il Mr. Surfacer e il Mr, Primer Surfacer sono praticamente gli stessi prodotti... ma oramai li hai acquistati, aprine uno per volta così non si deteriorano.
Grazie per il consiglio 😊👍🏻
