A-6A Intruder 1/48 Hobby Boss
- Vegas
- User who feel the Force
- Che Genere di Modellista?: Prediligo modelli di jet moderni dagli anni '60 in poi, sono interessato anche alle 4 ruote, F1 in particolare.
Sono il maestro della "sverniciatura" - Aerografo: si
- Club/Associazione: ACMT
- Nome: Michele
Re: A-6A Intruder 1/48 Hobby Boss
Ciao Nicola
Per evitare che i rivetti si riempiano di stucco, coprili con del nastro prima di stuccare.
- nicnolte
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: I jet americani prima di tutto e l' F-14 come mio preferito in assoluto!!!
- colori preferiti: Tamiya-Gunze
- Club/Associazione: ACM Modeling Time
- Nome: Nicola
Normalmente lo faccio, ma ce ne sono alcuni dove è praticamente impossibile non riempirli di stucco.Vegas ha scritto: 4 febbraio 2020, 15:28 Ciao Nicola
Sono riuscito a procurarmi una punta da trapano da 0,8mm; oltre alla punta del compasso, provo anche questa.
- fabio1967
- Jedi Knight
- Nome: Fabio
Ciao Nicola, 0,8mm per i rivetti è eccessivo, faresti delle voragini. Dovresti procurartene una da 0,2 al massimo 0,3 oppure puoi provare a ripristinarli con la punta del compasso.nicnolte ha scritto: 4 febbraio 2020, 15:41
Saluti.
- nicnolte
- Nome: Nicola
Ah........ok......... non pensavo fossero così piccolifabio1967 ha scritto: 4 febbraio 2020, 15:57Ciao Nicola, 0,8mm per i rivetti è eccessivo, faresti delle voragini. Dovresti procurartene una da 0,2 al massimo 0,3 oppure puoi provare a ripristinarli con la punta del compasso.nicnolte ha scritto: 4 febbraio 2020, 15:41
Saluti.
Vado di punta di compasso
Naturalmente prima riempi le fessure con:
Spessori di plasticard e colla cianoacrilica (attak)
oppure
Milliput.
Poi livelli tutto con carte abrasive e solo quando sei sicuro che la giunzione sia scomparsa allora reincidi e fai i rivetti. La prova del nove del risultato finale l'avrai quando passerai la prima mano di fondo allora li vedrai se avrai fatto un buon lavoro o no.
oppure
Milliput.
- nicnolte
- Nome: Nicola
Spiegazione perfetta!!!!Bonovox ha scritto: 4 febbraio 2020, 16:21 Naturalmente prima riempi le fessure con:
oppure
Milliput.
Poi livelli tutto con carte abrasive e solo quando sei sicuro che la giunzione sia scomparsa allora reincidi e fai i rivetti. La prova del nove del risultato finale l'avrai quando passerai la prima mano di fondo allora li vedrai se avrai fatto un buon lavoro o no.![]()
Grazie mille!!!!!!
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Se le pannellature sono poco profonde, reincidile prima di stuccare così darai loro maggiore profondità ed avrai l'attuale pannellatura a farti da binario dove far scorrere la punta dell'incisore senza incertezze.
Puoi usare per questa operazione la stessa punta del compasso che ti ho suggerito anche per i rivetti.
- nicnolte
- Nome: Nicola
purtroppo ieri sera ho messo il classico stucco tamiya e penso di raspare fino a Pasqua e le pannellature salvate saranno ben poche, mannaggia. Nelle prossime stuccature farò sicuramente questa pre incisione. GRAZIEFreestyleAurelio ha scritto: 4 febbraio 2020, 17:52 Se le pannellature sono poco profonde, reincidile prima di stuccare così darai loro maggiore profondità ed avrai l'attuale pannellatura a farti da binario dove far scorrere la punta dell'incisore senza incertezze.
Il milliput conviene ridurlo in "fili" ed inserirlo nella fessura pressandolo e livellando il più possibile. Dopo una ventina di minuti levi l'eccesso con un cotton fioc (o col dito) inumidito di alcool o acqua.
In effetti poi, quando secca, il miliput non lo togli neanche a martellate ecco perchè bisogna ripulire tutto il prima possibile (anche i rivetti coperti...con una punta spillo o stecchino).
- nicnolte
- Nome: Nicola
Ottimo. Ho una parte nella zona inferiore da provare a milliputtare.
