A-6A Intruder 1/48 Hobby Boss
nicnolte
Che Genere di Modellista?: I jet americani prima di tutto e l' F-14 come mio preferito in assoluto!!!
Club/Associazione: ACM Modeling Time
Nome: Nicola
Messaggio da nicnolte »
Buongiorno a tutti, inizio il mio primo WIP per i vostri consigli e le vostre critiche.
Questa la scatola:
la quantità dei pezzi è molto alta e, per il poco fatto finora, anche la qualità non è da buttare, anzi. Le istruzioni invece sono decisamente poco dettagliate, soprattutto per i colori dei particolari.
Posto 2 foto:
per quanto riguarda il cockpit, considerando le imprecisioni, penso di lasciarlo così. Avrei voluto fare un lavaggio con il grigio chiaro ma quello che ho è troppo scuro.....
Invece i sedili penso di sverniciare e rifare da capo: a me il Drybrush proprio non viene, mi diventa tutto grigio nonostante mi sono documentato parecchio. L'ho fatto con gli smalti Humbrol su acrilici tamiya. Non dovrebbe essere un problema, giusto?
Ma devo farlo dopo aver dato il lucido?
Re: A-6A Intruder 1/48 Hobby Boss
nicnolte ha scritto: 28 gennaio 2020, 15:34 per quanto riguarda il cockpit, considerando le imprecisioni, penso di lasciarlo così. Avrei voluto fare un lavaggio con il grigio chiaro ma quello che ho è troppo scuro.....
Il cockpit tutto sommato va bene Nicola... ci sono solo alcuni elementi un pò fuori luogo, come i troppi "pulsanti" in rosso o giallo. Alcuni elementi che hai verniciato in quel modo sono, al contrario, degli strumenti. Guarda questa immagine come esempio:
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte https://michell169.tumblr.com/
nicnolte ha scritto: 28 gennaio 2020, 15:34 Invece i sedili penso di sverniciare e rifare da capo: a me il Drybrush proprio non viene, mi diventa tutto grigio nonostante mi sono documentato parecchio. L'ho fatto con gli smalti Humbrol su acrilici tamiya. Non dovrebbe essere un problema, giusto?
Se l'effetto viene fuori così "pesante" è perchè il pennello è ancora troppo bagnato... oppure non è adatto. Quale stai usando? e quanto lo scarichi su un foglio di carta assorbente?
La tecnica del dry brush, in ogni caso, si esegue solo su superfici opache.. altrimenti fa fatica ad aggrapparsi.
Personalmente ti consiglio di non usare gli smalti, bensì di orientarti verso i colori ad olio che sono più facili da utilizzare e da modulare.
nicnolte
Nome: Nicola
Grazie per i consigli.
Per il cockpit faccio in fretta anche a cancellare i pulsanti sbagliati e rifarli
Per il Drybrush ho provato tutti i pennelli: duri, morbidi asciutti più o meno e ti posso assicurare che in questo caso il pennello era veramente pulito. Evidentemente non abbastanza.
E adesso provo sicuramente gli oli......
Il pennello dovrebbe essere a setole dure e piatte... i pennelli tondi non funzionano granché bene.
Prova a dare il dry brush con gli olii puri e pennello piatto n⁰2 o 4, su base opaca.
nicnolte
Nome: Nicola
Starfighter84 ha scritto: 28 gennaio 2020, 17:30 Il pennello dovrebbe essere a setole dure e piatte... i pennelli tondi non funzionano granché bene.
Ok, pennello piatto, setole dure e colori ad olio. Provo
AleFencer85
Messaggio da AleFencer85 »
Questa scatola è nei miei pensieri, quindi mi metto comodo e seguirò a modino il tuo wip. Buon lavoro!
PORTFOLIO FOTOGRAFICO
Pianeta Scherma
nicnolte
Nome: Nicola
Ho visto anche un vostro tutorial per il Drybrush e diceva di ripetere l'operazione più volte. Ma il colore a olio tra una passata e un'altra devo farlo asciugare?
Quel tutorial è abbastanza vecchiotto Nicola... e tratta gli acrilici per il dry brush. Se usi l'olio puoi rinforzare l'effetto con più passate consecutive senza proteggere.... comunque, alla fine, una passata d'opaco è consigliata.
AlessandroTrieste
Modeling Time Addicted
Nome: Alessandro Lusa
Messaggio da AlessandroTrieste »
Bellissimo l'A-6 intruder,quanto mi piace quel cookpit a sedili affiancati.Ti seguo....
